- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 24 févr. 2025
Documentation |
Description |
Comment faire évoluer votre déploiement en ajoutant des nœuds supplémentaires. | |
Comment supprimer en toute sécurité un nœud du cluster sur une configuration de production multi-nœuds compatible haute disponibilité. | |
Comment repaver des nœuds de cluster sans aucun risque. | |
Comment effectuer un arrêt normal du nœud. | |
| Recommandations pour renommer les nœuds. | |
Que faire avant et après une opération de maintenance de nœud, pour s'assurer que le cluster est sain. |
