- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 24 févr. 2025
- Lecture des rapports de diagnostic
- Journaux INFO
- Messages d'AVERTISSEMENT
- Messages d'erreur
- Rke2-server ou Rke2-agent Service arrêté
- Taille du répertoire monté sur /var/lib
- Version Rke2
- Pression du disque ou pression de la mémoire
- État des services Ceph
- Ports 443 et 31443
- Validité du certificat
- GPU
- MongoDB
- RabbitMQ et DockerRegistry
- Les services ArgoCD ne fonctionnent plus
- Applications ArgoCD manquantes ou dégradées
