- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Si vous exécutez une installation hors ligne, vous avez généralement besoin d'une plus grande taille de disque en raison des artefacts hors ligne utilisés.
Une fois l'installation terminée, vous pouvez supprimer les artefacts locaux. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une pression inutile sur le disque pendant les opérations de cluster.
Sur le serveur principal, où l'installation a été effectuée, vous pouvez effectuer un nettoyage à l'aide des commandes suivantes.
Supprimez toutes les images chargées par Podman dans le stockage de conteneur local à l'aide de la commande suivante :
podman image rm -afpodman image rm -af -
Supprimez ensuite le dossier temporaire hors ligne, utilisé avec l'indicateur
--offline-tmp-folder. Ce paramètre est défini par défaut sur/tmp:rm -rf /path/to/temp/folderrm -rf /path/to/temp/folder
