- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Chaque fois que l'état du cluster diffère de ce qui a été défini dans le référentiel helm, argocd essaie de synchroniser l'état, et le rapprochement se produit toutes les minutes. Chaque fois que cela se produit, vous pouvez remarquer que l'application ArgoCD passe à l'état Progression (Progressing).
Solution
C'est le comportement attendu d'ArgoCD et cela n'a aucun impact sur l'application.
