- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Pour migrer vos données Orchestrator vers Automation Suite, vous pouvez appliquer l'un de ces deux processus :
Vous devez choisir entre ces deux processus ; il n'est pas possible d'utiliser les deux.
Cette page présente les différences entre les deux options afin de vous aider à choisir la meilleure pour vous.
Si les deux processus permettent de déplacer les données de l'installation autonome d'Orchestrator vers le service Orchestrator dans Automation Suite, il existe cependant certaines différences.
Le processus de migration de l'installation complète lie essentiellement votre base de données Orchestrator autonome à Automation Suite, de sorte que toutes les données qu'elle inclut soient disponibles dans Automation Suite. Vous devez utiliser cette méthode si, en plus d'Orchestrator, vous souhaitez également migrer d'autres produits et services.
L'option de migration complète garantit un transfert de données haute fidélité entre les bases de données de produits autonomes et les bases de données Automation Suite créées automatiquement. Si vous ne souhaitez pas utiliser les bases de données Automation Suite par défaut, vous pouvez opter pour vos propres bases de données migrées à condition de mettre à jour leurs chaînes de connexion.
Le processus de migration à locataire unique, quant à lui, utilise l'outil de migration d'Automation Cloud™ pour copier uniquement les entités présentes dans votre installation autonome d'Orchestrator. L'outil les récupère à partir de l'installation autonome d'Orchestrator via l'API, puis les écrit dans Automation Suite via l'API.
Migration complète de l'installation | Migration à locataire unique |
Portée |
Résultat |
L'installation d'Orchestrator dans Automation Suite contient exactement les mêmes données et est configurée exactement de la même manière que votre Orchestrator autonome. |
Toutes vos entités seront copiées dans Orchestrator, mais l'installation d'Orchestrator dans Automation Suite utilisera la configuration Automation Suite par défaut. Pour obtenir la même configuration que celle que vous aviez dans votre installation autonome, vous devez effectuer une première configuration d'Automation Suite, ce qui est possible à tout moment - avant ou après la migration. |
Prérequis |
Nécessite la mise à niveau d'Orchestrator autonome vers une version 2021.10.x qui correspond à la version d'Automation Suite ciblée. |
Prend en charge la migration directe de l'installation autonome d'Orchestrator version 2019.4 et versions ultérieures. |
Hiérarchie de l'organisation |
Pour chaque locataire de votre Orchestrator autonome, vous aurez une seule organisation contenant un seul locataire. Par exemple, si vous avez 10 locataires, le résultat de la migration sera 10 organisations avec un locataire chacune. |
Vous pouvez migrer vos locataires vers la même organisation ou vers plusieurs organisations, selon vos besoins. |
Bien que vous deviez normalement choisir entre deux options de migration, cet exemple de scénario décrit un cas d'utilisation dans lequel vous pouvez utiliser les deux.
Si vous avez l'intention d'effectuer la migration complète, l'outil de migration d'Automation Cloud peut prendre en charge le processus de migration en vous permettant de configurer plus facilement un environnement de test dans Automation Suite, avec des données de production que vous pouvez utiliser dans le cadre de tests de bout en bout.
Si vous souhaitez d'abord tester Automation Suite et que vous souhaitez le faire sur vos données Orchestrator réelles, voici à quoi pourrait ressembler le processus complet :
- Déployez Automation Suite dans un environnement de test ou de développement.
Migrez les données partielles de l'installation autonome d'Orchestrator vers Automation Suite à l'aide de l'outil de migration Cloud. Voir Migration à locataire unique pour obtenir des instructions.
Cela vous permet d'effectuer une preuve de concept ou un essai sur un ensemble de données réel. À ce stade, vous disposez de vos données Orchestrator, mais vous utilisez les configurations par défaut d'Automation Suite et d'Orchestrator. Vous pouvez, par exemple, tester facilement l'exécution d'un processus, mais vous ne pouvez pas vous connecter facilement avec un compte SSO.
- Une fois la migration partielle terminée, validez les scénarios critiques et les cas d'utilisation, puis résolvez les problèmes.
Mettez à niveau l'environnement de test pour l'installation autonome d'Orchestrator vers la version souhaitée.
Suivez les instructions dans Mise à jour à l'aide du programme d'installation Windows et assurez-vous de mettre l'environnement en mode lecture seule.
- Effectuez une migration de test vers Automation Suite en suivant les instructions.
- Redirigez tous les utilisateurs de test et les robots vers le nouvel environnement de test Automation Suite.
- Résolvez tous les problèmes pendant et après la migration, validez le processus de bout en bout.
- Déployer Automation Suite dans un environnement de production.
Mettez à niveau votre environnement de Production pour l'installation autonome d'Orchestrator vers la version souhaitée.
Effectuez la migration de production complète vers Automation Suite en suivant les instructions
Attention : Cela aura pour effet d'écraser les données précédemment migrées, qui seront perdues. Avec cette migration, toutes vos configurations personnalisées seront appliquées et vos entités Orchestrator seront également migrées. Vous devriez voir les mêmes informations dans Automation Suite que dans votre installation autonome d'Orchestrator. - Redirigez tous les utilisateurs et robots de production vers le nouvel environnement de production Automation Suite.
Si j'utilise la migration complète de l'installation, puis-je migrer une partie de mes locataires seulement ?
Si nécessaire, vous pouvez supprimer les locataires de l'installation autonome d'Orchestrator dont vous n'avez plus besoin (les locataires test, par exemple). Si vous ne créez pas de paire organisation/locataire pour un locataire à partir de votre installation autonome, cette paire ne sera pas disponible dans Automation Suite. Les données des locataires supprimés continueront à être migrées vers la nouvelle base de données, mais les locataires ne seront pas accessibles à partir de l'interface utilisateur.
