Automation Suite
False
- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Kinit : impossible de trouver le KDC pour le domaine <domaine AD> lors de l’obtention des informations d’identification initiales
- Échec de la connexion de l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>. Raison : le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Requêtes de journaux d'audit
Dernière mise à jour 19 avr. 2024
Avant de télécharger les journaux d'audit pour Apps dans la configuration d'Automation Suite, les conditions suivantes doivent être remplies :
- Vous devez avoir accès à la machine ou à la machine virtuelle (MV) sur laquelle les services UiPath® sont hébergés.
Facultativement, vous devez connaître les éléments suivants :
- Nom de l'organisation pour laquelle les journaux d'audit sont nécessaires (
<orgName>
). - E-mail de l'utilisateur pour lequel les journaux d'audit doivent être exportés ou supprimés (
<userEmail>
). - Nombre de jours entre le moment actuel et le jour auquel vous souhaitez obtenir ou supprimer les journaux d'audit pour (
<numDays>
db.getCollection("audit-logs").find({
__tenantId: '<orgName>',
'userInfo.userEmail': '<userEmail>',
timestamp: {
$lte: (new Date().getTime() - 86400000 * <numDays>)
timestamp: {
Par exemple, pour obtenir des journaux d'audit datant de plus de
180 days
pour une organisation nommée sampleOrg
avec l'adresse e-mail de l'utilisateur sampleOrg.admin@org.com
, exécutez la requête suivante :
__tenantId: 'sampleOrg',
'userInfo.userEmail': 'sampleOrg.admin@org.com',
timestamp: {
$lt: (new Date().getTime() - 86400000 * 180)
timestamp: {
db.getCollection("audit-logs").deleteMany({
timestamp: {
timestamp: {
Par exemple, pour supprimer les journaux d'audit qui datent de plus de
180 days
timestamp: {
timestamp: {
