- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 24 févr. 2025
Vous devez avoir un groupe de ressources sous votre abonnement Azure pour exécuter Automation Suite. Si vous souhaitez en utiliser un existant, vous pouvez ignorer cette étape et spécifier le groupe de ressources dans les étapes ultérieures.
- Accédez au portail Azure.
- Recherchez Réseau virtuel (Virtual Network) sur la page d'accueil et sélectionnez Créer (Create).
Toutes les machines que nous enregistrons doivent faire partie de ce réseau virtuel
Le groupe de sécurité réseau (Network Security Group) doit être sous le groupe de ressources (Resource Group).
- Tapez machines virtuelles (virtual machines) dans le champ de recherche.
- Sous Services, sélectionnez Machines virtuelles (Virtual machines).
- Dans la page Machines virtuelles (Virtual machines), sélectionnez Créer (Create). La page Créer une machine virtuelle (Create a virtual machine) s'ouvre.
Onglet Bases (Basics)
Vous pouvez configurer la machine virtuelle directement lors de l'étape de création sous l'onglet Disques (Disks).
Attention : Chaque machine doit être ajoutée au réseau virtuel. Pour les déploiements en mode d'évaluation à nœud unique ou les déploiements en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, vous devez créer le réseau virtuel. Chaque machine virtuelle Azure réside dans un réseau virtuel (réseau privé) et l'adresse IP publique est le moyen par lequel nous l'exposons aux connexions externes (Internet).
Suivez les étapes ci-dessous pour créer un nouveau réseau virtuel (ou sélectionnez celui existant) et une adresse IP publique :
L'étape suivante est Étape 1.2 : Configuration de la machine virtuelle.
