- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Kinit : impossible de trouver le KDC pour le domaine <domaine AD> lors de l’obtention des informations d’identification initiales
- Échec de la connexion de l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>. Raison : le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Manuel : Expérience d'installation avancée
cluster_config.json
d'Automation Suite.
cluster_config.json
définit les paramètres et préférences appliqués aux produits UiPath déployés via Automation Suite. Vous devez mettre à jour ce fichier si vous souhaitez modifier les valeurs par défaut et utiliser une configuration avancée pour votre cluster.
cluster_config.json
, vous pouvez utiliser :
- un éditeur de texte Linux, tel que vi ou GNU nano, directement sur la machine Linux via SSH (par exemple, commande :
vi cluster_config.json
) ; - votre éditeur de texte préféré, puis copier-coller le fichier sur la machine.
cluster_config.json
vous permet de configurer les produits UiPath que vous souhaitez déployer. Il existe deux types de services UiPath :
- services obligatoires : ils sont installés par défaut et ne possèdent pas l'indicateur
enabled
; - services facultatifs : ils ne sont pas nécessaires pour terminer l'installation. Cependant, sachez que les produits peuvent avoir des dépendances. Veuillez consulter Dépendances des produits pour plus de détails à ce sujet.
cluster_config.json
, utilisez true
ou false
pour l'indicateur enabled
"fqdn": "PLACEHOLDER",
"fixed_rke_address": "PLACEHOLDER",
"multinode": "false",
"admin_username": "PLACEHOLDER",
"admin_password": "PLACEHOLDER",
"profile": "ha",
"telemetry_optout": "true",
"rke_token": "PLACEHOLDER",
"server_certificate": {
"ca_cert_file": "/absolute/path/to/rootCA.crt",
"tls_cert_file": "/absolute/path/to/server.crt",
"tls_key_file": "/absolute/path/to/server.key"
"infra": {
"docker_registry": {
"username": "PLACEHOLDER",
"password": "PLACEHOLDER"
"custom_dns_resolver": "/path/to/custom-resolv.conf"
"identity_certificate": {
"token_signing_cert_file": "/absolute/path/to/identity.pfx",
"token_signing_cert_pass": ""
"sql": {
"server_url": "PLACEHOLDER",
"password": "PLACEHOLDER",
"port": "PLACEHOLDER",
"create_db": "PLACEHOLDER"
"sql_connection_string_template": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_jdbc": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_odbc": "PLACEHOLDER",
"orchestrator": {
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"aicenter": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "PLACEHOLDER"
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": true,
"max_cpu_per_pod": 2
"insights": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"task_mining": {
"enabled": true
"profile": "ha",
"infra": {
"sql": {
"orchestrator": {
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"aicenter": {
"enabled": true,
"enabled": true,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": true,
"insights": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"task_mining": {
"enabled": true
Paramètres obligatoires |
Description |
Le nom de domaine de l'équilibreur de charge (mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité) ou de la machine (mode d'évaluation à nœud unique). |
Adresse fixe utilisée pour équilibrer la charge de l'enregistrement des nœuds et des requêtes de l'API kube. Il doit s'agir du nom de domaine complet si l'équilibreur de charge est configuré comme recommandé. Sinon, il doit s'agir du nom de domaine complet du 1er nœud de serveur. Référez-vous à Configurer l'équilibreur de charge. Peut être l'IP/le FQDN du premier serveur rke2 de votre configuration. |
Défini sur
true lors du choix d'un profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité. La valeur de cet indicateur est définie automatiquement par l'assistant d'installation interactif. Il est utilisé à des fins internes uniquement et ne doit pas être modifié manuellement. |
Le nom d'utilisateur que vous souhaitez définir comme administrateur (par exemple : admin) pour l'organisation hôte. |
Mot de passe de l'administrateur hôte à définir. |
Utilisez un GUID nouvellement généré ici. Il s'agit d'une clé secrète pré-partagée, spécifique au cluster. Elle est nécessaire pour tous les nœuds rejoignant le cluster. |
Définit le profil de l'installation. Les profils disponibles sont :
La valeur de cet indicateur est définie automatiquement par l'assistant d'installation interactif. Elle est utilisée à des fins internes uniquement et ne doit pas être modifiée manuellement. |
Le nom d'utilisateur que vous souhaitez définir pour l'installation du registre docker. |
Le mot de passe que vous souhaitez définir pour l'installation du registre docker. |
Paramètres facultatifs |
Description |
true or false - used to opt-out of sending telemetry back to UiPath®. It is set to false by default.
Si vous souhaitez le désactiver, définissez-le sur
true .
Veuillez vous référer aux documents préalables pour obtenir le certificat :
- Mode d'évaluation à nœud unique : Configuration des certificats
- Mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité : configuration des certificats
Si aucun certificat n'est fourni au moment de l'installation, le programme d'installation crée un certificat auto-émis et le configure dans le cluster. La validité du certificat est de 90 jours.
pwd
pour obtenir le chemin du répertoire où les fichiers sont placés et ajoutez le nom du fichier de certificat dans cluster_config.json
Dans les installations en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, un certificat est requis uniquement sur le premier nœud.
Paramètre |
Description |
Chemin d'accès absolu au certificat de l'Autorité de certification (CA). Cette autorité de certification est l'autorité qui signe le certificat TLS. Un bundle CA ne doit contenir que les certificats de chaîne utilisés pour signer le certificat TLS. La limite de la chaîne est de neuf certificats. Si vous utilisez un certificat auto-signé, vous devez spécifier le chemin d'accès au
rootCA.crt que vous avez créé précédemment. Laissez vide si vous souhaitez que le programme d'installation génère.
Chemin absolu vers le certificat TLS (
server.crt pour le certificat auto-signé créé lors des étapes précédentes). Laissez vide si vous souhaitez que le programme d'installation le génère.
Chemin d'accès absolu à la clé de certificat (
server.key pour le certificat auto-signé créé lors des étapes précédentes). Laissez vide si vous souhaitez que le programme d'installation le génère.
Chemin absolu vers le certificat d'Identity Service utilisé pour signer les jetons (
identity.pfx pour les jetons auto-signés créés lors des étapes précédentes). Laissez ce champ vide si vous souhaitez que le programme d'installation génère un certificat d'identité à l'aide du certificat du serveur.
Mot de passe en texte brut défini lors de l'exportation. |
Chemin d'accès absolu au fichier contenant les certificats CA supplémentaires que tous les services exécutés dans le cadre d'Automation Suite doivent approuver. Tous les certificats du fichier doivent être dans un format
PEM valide.
Par exemple, vous devez fournir le fichier contenant le certificat de l'autorité de certification du serveur SQL si le certificat n'est pas émis par une autorité de certification publique. |
Si vous souhaitez que le programme d'installation crée les bases de données, veuillez remplir les champs suivants :
Paramètre |
Description |
Régler sur
true .
Nom de domaine complet du serveur SQL, où vous souhaitez que le programme d'installation configure la base de données. |
Numéro de port sur lequel une instance de base de données doit être hébergée dans le serveur SQL. |
Nom d'utilisateur / ID d'utilisateur pour se connecter au serveur SQL. |
Mot de passe du nom d'utilisateur fourni précédemment pour se connecter au serveur SQL. |
dbcreator
. Cela leur accorde l'autorisation de créer la base de données dans SQL Server. Sinon, l'installation échoue.
La connexion ODBC ne prend pas en charge les noms d'utilisateur contenant des caractères spéciaux. Pour les noms d'utilisateur de base de données pour AI Center et Document Understanding, utilisez uniquement des lettres majuscules et minuscules.
Si vous choisissez d’apporter vos propres bases de données dans le cadre d’une nouvelle installation Automation Suite, nous vous recommandons fortement de créer de nouvelles bases de données plutôt que d’utiliser les bases existantes. Cette précaution est nécessaire afin d’éviter tout conflit avec le fonctionnement d’Automation Suite qui pourrait être provoqué par la présence de métadonnées relatives à d’anciennes bases de données.
Si vous apportez votre propre base de données, vous devez également fournir les chaînes de connexion SQL pour chaque base de données. Automation Suite prend en charge les formats de chaîne de connexion SQL suivants :
Paramètre |
Description |
Produits |
Chaîne de connexion ADO.NET complète où le nom du catalogue est défini sur DB_NAME_PLACEHOLDER. Le programme d'installation remplacera cet espace réservé par les noms de base de données par défaut pour les services de la suite installée. |
Platform, Orchestrator, Test Manager, Automation Hub, Automation Ops, Insights, Task Mining, Document Understanding |
Chaîne de connexion ODBC complète où le nom de la base de données est défini sur DB_NAME_PLACEHOLDER. Le programme d'installation remplacera cet espace réservé par les noms de base de données par défaut pour les services de la suite installée. |
AI Center |
Si vous définissez manuellement les chaînes de connexion dans le fichier de configuration, vous pouvez échapper les mots de passe SQL, JDBC ou ODBC comme suit :
- pour SQL : ajoutez
au début et à la fin du mot de passe, et doublez tout autre'
. - pour JDBC/ODBC : ajoutez
au début du mot de passe et}
à la fin, et doublez tout autre}
TrustServerCertificate
est défini sur False
, et vous devez fournir un certificat CA supplémentaire pour SQL Server. Ceci est requis si le certificat SQL Server est auto-signé ou signé par une autorité de certification interne.
Consultez Configuration du certificat sur cette page pour plus de détails.
exemple sql_connection_string_template
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
exemple sql_connection_string_template_jdbc
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
exemple sql_connection_string_template_odbc
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
Noms de bases de données par défaut et facultatifs pour les services Automation Suite
"orchestrator": "AutomationSuite_Orchestrator",
"orchestrator_ta": "AutomationSuite_Orchestrator",
"orchestrator_upd": "AutomationSuite_Platform",
"platform": "AutomationSuite_Platform",
"test_manager": "AutomationSuite_Test_Manager",
"automation_ops": "AutomationSuite_Platform",
"automation_hub": "AutomationSuite_Automation_Hub",
"insights": "AutomationSuite_Insights",
"task_mining": "AutomationSuite_Task_Mining",
"aicenter": "AutomationSuite_AICenter",
"documentunderstanding": "AutomationSuite_DU_Datamanager",
sql_connection_str
pour ce service spécifique.
Vous devez toujours créer manuellement ces bases de données avant d'exécuter le programme d'installation.
Remplacer la chaîne de connexion par défaut pour Orchestrator et la plateforme
"orchestrator": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomOrchDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"platform": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomIDDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"orchestrator": {
"platform": {
sql_connection_str
dans les blocs de produits correspondants. La chaîne de connexion doit avoir un format pris en charge par le produit respectif.
Exemple de définition de la chaîne de connexion à la base de données pour AI Center
Paramètre |
Description |
Chaîne de connexion AICenter JDBC (voir ci-dessous pour le format JDBC) |
"aicenter": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;database=aicenter;user=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;password=TFgID_9GsE7_P@srCQp0WemXX_euHQZJ"
"aicenter": {
"enabled": true,
Exemple de chaîne de connexion Document Understanding
"documentUnderstanding": {
"datamanager": {
"sql_connection_str": "SERVER=sql-server.database.windows.net;DATABASE=datamanager;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=myPassword"
"sql_connection_str": "Server=tcp:database.example.com,1433;Initial Catalog=db;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@example.com;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"cjkOcr":
"enabled": true
"datamanager": {
"cjkOcr":
"enabled": true
L'écriture manuscrite est toujours activée pour l'installation en ligne.
max_cpu_per-pod
est 2
, mais vous pouvez l'ajuster en fonction de vos besoins. Pour plus d'informations, consultez le fichier de configuration Document Understanding.
db_owner
pour toutes les bases de données Automation Suite. Si les restrictions de sécurité n'autorisent pas l'utilisation de db_owner
, le compte SQL doit avoir les rôles et autorisations suivants sur toutes les bases de données :
db_ddladmin
db_datawriter
db_datareader
- Autorisation
EXECUTE
sur le schéma dbo
orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic
. Si ce paramètre n'est pas configuré, les journaux des évènements du Robot seront enregistrés dans la base de données d'Orchestrator.
Paramètre |
Description |
L'adresse de l'instance Elasticsearch devant être utilisée. Elle doit être fournie sous la forme d'un URI. Si celle-ci est fournie, alors le nom d'utilisateur et le mot de passe sont également requis. |
Le nom d'utilisateur Elasticsearch, utilisé pour l'authentification. |
Le mot de passe Elasticsearch, utilisé pour l'authentification. |
Exemple :
"orchestrator": {
"orchestrator_robot_logs_elastic": {
"elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200",
"elastic_auth_username": "elastic-user",
"elastic_auth_password": "elastic-password"
"orchestrator": {
Si vous activez Insights, les utilisateurs peuvent inclure la configuration du serveur SMTP qui sera utilisée pour envoyer des e-mails/e-mails d'alerte programmés. S'ils ne sont pas fournis, les e-mails programmés et les e-mails d'alerte ne fonctionneront pas.
insights.smtp_configuration
Paramètre |
Description |
Les valeurs valides sont
TLSv1_2 , TLSv1_1 , SSLv23 . Omettez complètement la clé si vous n'utilisez pas TLS.
Adresse à partir de laquelle les e-mails d'alerte/programmés seront envoyés. |
Nom d'hôte du serveur SMTP. |
Le port du serveur SMTP. |
Nom d’utilisateur pour l’authentification du serveur SMTP. |
Mot de passe pour l’authentification du serveur SMTP. |
Exemple :
"insights": {
"enabled": true,
"smtp_configuration": {
"tls_version": "TLSv1_2",
"from_email": "test@test.com",
"host": "smtp.sendgrid.com",
"port": 587,
"username": "login",
"password": "password123"
"insights": {
"enabled": true,
"port": 587,
Pour enregistrer suffisamment de ressources pour la surveillance (voir Utilisation de la pile de surveillance), vous devez tenir compte du nombre de vCPU dans le cluster et de la quantité de rétention de métriques souhaitée. Voir ci-dessous pour savoir comment définir les configurations de ressources de surveillance suivantes.
Le tableau suivant décrit les détails du champ de surveillance :
Paramètre |
Description |
En jours. Il s'agit du nombre de jours pendant lesquels les métriques seront conservées à des fins de visualisation dans Grafana et de requête manuelle via la console Prometheus. La valeur par défaut est
7 .
En Gio. Quantité d'espace de stockage à réserver par réplica Prometheus. Une bonne règle de base consiste à définir cette valeur sur :
Exemple : Si vous définissez
prometheus_retention sur 14 jours et que votre cluster comporte 80 cœurs répartis sur 5 machines, cela devient :
45 et ne doit pas être inférieure.
Si Prometheus commence à manquer d'espace de stockage, une alerte sera déclenchée avec des instructions de correction spécifiques. Voir ici. |
En Mio. Quantité de mémoire à laquelle limiter chaque réplica Prometheus. Une bonne règle de base consiste à définir cette valeur sur :
Exemple : Si vous avez défini
3200 pour le mode d'évaluation à nœud unique et 6000 pour le mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité ; elle ne doit jamais être inférieure.
Si Prometheus commence à manquer de mémoire, une alerte sera déclenchée avec des instructions de correction spécifiques. Voir ici. |
Exemple :
"monitoring": {
"prometheus_retention": 14,
"prometheus_memory_limit": 16000,
"prometheus_storage_size": 104
"monitoring": {
Assurez-vous que vous répondez aux exigences du serveur proxy avant de configurer le serveur proxy lors de l'installation.
Pour plus de détails, consultez Étape 2 : Ajout de la configuration du proxy à chaque nœud.
cluster_config.json
lors de l'étape de configuration avancée.
Vous devez ajouter les éléments suivants au fichier de configuration à l'aide de vim ou de votre éditeur préféré dans le fichier de configuration :
"proxy": {
"enabled": "true",
"http_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
"https_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
"no_proxy": "alm.<fqdn>,<fixed_rke_address>:9345,<fixed_rke_address>:6443,<named server address>,<metadata server address>,10.0.0.0/8,<private_subnet_ip>,<sql server host>,<Comma separated list of ips that should not got though proxy server>"
"proxy": {
"enabled": "true",
Description |
Utilisez
true ou false pour activer ou désactiver les paramètres de proxy.
Utilisé pour acheminer les requêtes sortantes HTTP à partir du cluster. Il doit s'agir du nom de domaine complet et du port du serveur proxy. |
Utilisé pour acheminer les requêtes sortantes HTTPS à partir du cluster. Il doit s'agir du nom de domaine complet et du port du serveur proxy. |
Liste d'hôtes, d'adresses IP ou de plages d'adresses IP au format CIDR séparée par des virgules et que vous ne souhaitez pas acheminer via le serveur proxy. Il doit s'agir d'une plage de sous-réseaux privés, d'un hôte de serveur sql, d'une adresse de serveur nommée, d'une adresse de serveur de métadonnées :
*.<fqdn>,<fixed_rke_address>:9345,<fixed_rke2_address>:6443 .
Facultatif : Activation de la résilience aux échecs locaux dans un cluster en mode production multi-nœuds compatible haute disponibilité
Pour activer la résilience aux défaillances zonales dans un cluster multi-nœuds, procédez comme suit :
cluster_config.json
à l'aide de l'assistant d'installation interactif, quittez l'étape de configuration avancée et ajoutez ce qui suit au fichier de configuration à l'aide de vim ou de votre éditeur préféré :
"zone_resilience": true
Description |
Utilisez
true ou false pour activer ou désactiver la résilience aux défaillances de zone.
/etc/resolv.conf
. Kubernetes ne fonctionne pas avec les résolveurs DNS locaux (127.0.0.1 ou 127.0.0.0/8) : si vous avez des serveurs de noms de ce type configurés dans le fichier /etc/resolv.conf
, vous devez transmettre une référence de fichier avec les bonnes entrées de serveur de noms accessibles de n'importe où sur la VM dans le paramètre .infra.custom_dns_resolver
Pour plus de détails sur une limitation connue, consultez la documentation de Kubernetes.
Paramètre facultatif |
Description |
Chemin d'accès au fichier avec les entrées correctes du serveur de noms accessibles depuis n'importe où sur la machine virtuelle. Ces entrées du serveur de noms ne doivent pas provenir de
127.0.0.0/8 .
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du certificat
- Créer automatiquement les bases de données nécessaires
- Fournissez votre propre base de données
- Facultatif : transmission du fichier Resolv.conf personnalisé
