- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Cette page vous guide à travers les étapes de connexion du client Task Mining à l'instance Automation Suite.
Prérequis
For Task Mining specific requirements, please refer to the Task Mining client Hardware and software requirements (single-node evaluation and multi-node HA-ready production installations).
Créez votre premier projet
La page d'accueil de Task Mining permet aux administrateurs de locataires de créer plusieurs initiatives de découverte, appelées projets. Créez-en un nouveau en sélectionnant le bouton Ajouter un projet .
La page Ajouter un projet s'affiche, vous permettant de nommer votre projet et de fournir une description. Indiquez le nom du projet et sélectionnez Enregistrer.
Le nouveau projet apparaîtra dans la liste des projets. Sélectionnez sur le projet nouvellement créé pour ouvrir l'expérience de configuration et de gestion.
C'est ici que vous configurez les paramètres de votre projet, y compris les membres de l'équipe qui participeront et les applications qui doivent être enregistrées.
Inviter des utilisateurs au projet
In order for the invitation email notifications to be delivered, make sure to set up system email notifications by following instructions on this page.
Si les notifications par e-mail du système ne sont pas configurées, les utilisateurs seront toujours ajoutés avec succès au projet, cependant, ils ne recevront pas d'e-mail avec le lien vers l'application de bureau et les instructions de connexion ; veuillez vous donc assurer de communiquer les instructions aux utilisateurs.
Suivez les étapes ci-dessous pour envoyer une invitation par e-mail aux utilisateurs sélectionnés. L'e-mail résultant contiendra des instructions permettant à chaque utilisateur de télécharger et d'installer l'application cliente Task Mining.
Dans l'onglet Équipe (Team) du projet Task Mining, cliquez sur le bouton Envoyer l'installateur et l'invitation (Send Installer & Invite) (ou sur le bouton + Inviter (+ Invite) si les utilisateurs ont déjà été invités).
Dans le formulaire Envoyer une invitation et les installateurs (Send Invite & Installers), saisissez l'adresse e-mail professionnelle des utilisateurs que vous souhaitez inviter à collecter des enregistrements.
Remarque :You can only invite users that have accepted invitations to Automation Suite.
Remarque :Veuillez noter que le sélecteur de personnes sur l'écran d'invitation répertorie uniquement les comptes d'utilisateurs de vos organisations pour lesquels une adresse e-mail est spécifiée.
Cliquez sur Envoyer (Send).
Chaque utilisateur que vous avez spécifié recevra un e-mail contenant des instructions et le lien pour télécharger le client Task Mining.
Configuration de l'environnement de l'utilisateur final
Installation du certificat auto-signés
Cette étape n'est requise que pour les certificats auto-signés, qui sont une option par défaut lors de l'installation.
More information can be found here: Configuring the certificates
Si, lors de l'installation, vous avez opté pour un certificat approuvé par une autorité de certification, vous pouvez ignorer cette étape.
Téléchargez le certificat depuis la plate-forme d'automatisations en suivant les étapes décrites dans Configuration des certificats.
Copiez le certificat sur la machine de l'utilisateur final.
Ouvrez le fichier de certificat.
Vous verrez les informations sur le certificat. Continuez en appuyant sur le bouton "Installer le certificat (Install certificate)".
Dans l'assistant d'importation de certificat, sélectionnez "Machine locale (Local Machine)" comme option de magasin. Cette étape nécessite les autorisations d'administrateur.
Une fois l'accès administrateur accordé, vous serez invité à sélectionner un magasin de certificats.
Sélectionnez explicitement le magasin de certificats et sélectionnez "Autorités de certification racines de confiance (Trusted Root Certificate Authorities)".
Vérifiez les détails d'importation et terminez l'installation du certificat en cliquant sur Terminer (Finish).
Accédez au fichier que vous venez d'exporter et ouvrez le fichier. Vous verrez les informations sur le certificat. Sélectionnez le bouton Installer le certificat...
Dans l'assistant d'importation de certificat, sélectionnez Machine locale (Local Machine) comme option de magasin.
Remarque :Cette étape nécessite des autorisations d'administrateur.
Une fois l'accès administrateur accordé, vous serez invité à sélectionner un magasin de certificats. Sélectionnez Parcourir pour sélectionner explicitement le magasin de certificats et sélectionnez Autorités de certification racines de confiance.
Vérifiez les détails d'importation et terminez l'installation du certificat en sélectionnant Terminer.
Remarque :Vous devez fermer le navigateur dans lequel le certificat a été ouvert et consulter l'URL du service pour voir si des avertissements s'affichent dans l'onglet Sécurité de l'URL (URL security).
Mettre à jour le fichier hosts avec des valeurs spécifiques à votre installation
Suivez les mêmes étapes que celles utilisées pour configurer le DNS lors de l'installation d'Automation Suite afin de rendre le FQDN de votre installation d'Automation Suite accessible à partir de la machine locale.
L'hôte de magasin d'objets (par exemple, objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com) est nécessaire pour les flux Task Mining suivants :
- L'application cliente Task Mining nécessite que l'hôte transmette les données capturées au portail administrateur.
- Le portail administrateur exploite l'hôte pour télécharger les données pertinentes pour visualiser les résultats de l'analyse.
Si l'hôte n'est pas spécifié, les flux ne fonctionnent pas.
Installer et exécuter l'application cliente Task Mining
Après avoir installé l'application cliente Task Mining à partir du lien dans l'e-mail ou du lien direct, lancez l'application à partir de l'application Task Mining à partir du menu Démarrer de Windows.
Lorsque l'application se lance, elle affiche l'écran d'accueil. Sélectionnez le bouton Personnaliser l'URL du service en bas à droite.
Saisissez le nom de domaine complet de l'URL pour l'installation d'Automation Suite et sélectionnez Se connecter.
Problèmes de connexion à l'URL du service Automation Suite
- Pour vous assurer que les changements de certificat fonctionnent, assurez-vous que votre URL de service et le certificat utilisé pour le SSL sont autorisés dans le réseau de votre entreprise (pare-feu, configuration de proxy, etc.).
- Assurez-vous de coller l'URL du service sans le "/" à la fin de la chaîne, car cela ne fonctionnera pas avec la barre oblique dans le lien.
Impossible de trouver un service Web UiPath® à l’adresse indiquée.
L'application ne parvient pas à se connecter au service Task Mining.
- Veuillez vous assurer que vous pouvez vous connecter au service Task Mining dans Automation Suite à l'aide du navigateur de votre choix.
- Si tel est le cas, veuillez suivre les étapes suivantes.
- Si le service Task Mining n'est pas activé - assurez-vous de l'activer
- Si ce n'est pas le cas, assurez-vous de capturer l'écran et assurez-vous que les conditions préalables à la connexion de l'application cliente Task Mining (installation du certificat, modification du fichier hôte) sont remplies.
- S'il existe une entreprise pour diriger le trafic via un service proxy, assurez-vous de configurer explicitement le service proxy dans l'application Task Mining.
- Si les étapes précédentes n'ont pas permis de résoudre le problème, veuillez collecter les journaux d'application et contacter l'assistance.
- Prérequis
- Créez votre premier projet
- Inviter des utilisateurs au projet
- Configuration de l'environnement de l'utilisateur final
- Installation du certificat auto-signés
- Mettre à jour le fichier hosts avec des valeurs spécifiques à votre installation
- Problèmes de connexion à l'URL du service Automation Suite
