- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Si vous ne parvenez pas à créer des sessions de labellisation de données pour Data Manager dans AI Center, procédez comme suit.
documentunderstanding.enabled sur True. Sinon, vous pouvez le mettre à jour dans la post-installation d'ArgoCD comme ci-dessous.
Après cela, vous devez le désactiver et désactiver AI Center sur le locataire sur lequel vous souhaitez utiliser la fonction de labellisation des données, ou créer un nouveau locataire.
Si Document Understanding est correctement activé dans le fichier de configuration ou ArgoCD, parfois Document Understanding n'est pas activé pour DefaultTenant. Cela se manifeste par l'impossibilité de créer des sessions de labellisation de données.
Pour résoudre ce problème, désactivez AI Center sur le locataire et réactivez-le. Notez que vous devrez peut-être attendre quelques minutes avant de pouvoir le réactiver.
