- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Exigences relatives aux privilèges root
- Haute disponibilité – Trois zones de disponibilité
- Exigences en matière de certificat
- Configuration requise pour le réseau
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
For details on how to manage certificates post-installation, see Managing the certificates.
Automation Suite requiert deux certificats au moment de l'installation.
- Certificat de serveur — requis pour la communication TLS entre le client et le cluster ;
- Certificat de signature de jeton d'identité — requis pour signer le jeton d'authentification.
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Ces certificats expireront dans 90 jours et vous devrez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation sera terminée. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera d'être opérationnelle après 90 jours.
Outre les certificats ci-dessus, vous devrez peut-être fournir des certificats d'autorité de certification de confiance supplémentaires si vous souhaitez que le cluster fasse confiance à des services externes. Exemple : Certificat CA de serveur SQL, certificat CA de serveur SMTP, etc.
For instructions, see Managing certificates.
Exigences de certificat de serveur
Le certificat de serveur doit répondre aux exigences suivantes :
Le format de fichier doit être
.pem, c'est-à-dire un certificat DER encodé en Base64 ; -
La longueur de la clé privée doit être d'au moins 2048 ;
Utilisation étendue de la clé : authentification du serveur Web TLS ; requis pour accéder à Automation Suite sur les appareils iOS ;
La clé de certificat doit être déchiffrée. Si la clé est chiffrée, exécutez la commande suivante pour la déchiffrer :
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key -
Devrait avoir un Nom Alternatif du Sujet pour toutes les entrées DNS requises pour l'installation d'Automation Suite. Si le FQDN du cluster est
automationsuite.mycompany.com, le certificat SAN doit avoir le DNS suivant :-
automationsuite.mycompany.com -
*.automationsuite.mycompany.comRemarque :Sinon, si le caractère générique
*est trop générique, assurez-vous d'avoir des entrées SAN pour le DNS suivant :automationsuite.mycompany.comalm.automationsuite.mycompany.commonitoring.automationsuite.mycompany.comregistry.automationsuite.mycompany.comobjectstore.automationsuite.mycompany.cominsights.automationsuite.mycompany.com
Fichiers de certificat de serveur
Automation Suite requiert trois fichiers au moment de l'installation, comme suit :
- Serveur/Fichier de certificat TLS — le fichier de certificat public du serveur. Ce fichier ne doit contenir que le certificat du serveur feuille.
- Fichier de clé serveur / TLS — fichier de clé privée pour le certificat de serveur.
- Bundle d'autorité de certification ( Certificate Authority Bundle ) : il s'agit du certificat public de l'AC qui est utilisé pour signer ou émettre le certificat de serveur. Ce fichier doit contenir à la fois les certificats racine et tous les certificats intermédiaires, le cas échéant.
Pour vérifier le certificat CA et serveur, exécutez la commande suivante sur la machine Linux :
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate
Automation Suite a les exigences suivantes en termes de certificats de signature de jetons au moment de l'installation :
- Le format de fichier doit être
pkcs12pour pouvoir signer le jeton d'authentification ; - Le mot de passe pour signer le certificat est requis.
Si un certificat de signature de jeton d'identité n'est pas fourni, Automation Suite utilise les certificats de serveur pour générer celui au moment de l'installation.
