Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 24 févr. 2025
Étape 3 : étapes post-déploiement
Attention : Vous ne pouvez actuellement utiliser le modèle de déploiement GCP qu'avec Automation Suite 2024.10. Nous vous recommandons donc de vous référer à la Documentation d'Automation Suite 2024.10.
Cette page vous guide à travers les étapes à suivre pour accéder et gérer Automation Suite une fois le déploiement terminé.
Mise à jour des certificats
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Ces certificats expireront dans 90 jours et vous devrez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation sera terminée. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera d'être opérationnelle après 90 jours.
Pour obtenir des instructions, consultez la Gestion des certificats.
Accéder aux sorties du déploiement
Pour obtenir les sorties du déploiement, procédez comme suit :
  1. Ouvrez un terminal.
  2. Accédez au répertoire à partir duquel vous avez exécuté les commandes de déploiement.
  3. Exécutez la commande suivante :
    terraform outputterraform output
La sortie doit ressembler à l'image suivante :
Définitions d'une sortie
Les sorties vous donnent les informations nécessaires pour accéder à la suite et au cluster.
Le tableau suivant décrit les valeurs :
Clé (Key)
fqdn
Nom de domaine complet fourni pour l'installation. Assurez-vous d'utiliser le même lors de la configuration du DNS.
Pour obtenir des instructions sur la configuration du DNS, consultez :
lb_ip
L'adresse IP de l'équilibreur de charge utilisée pour configurer le DNS.
bastion_ip
L'adresse IP de la MV bastion nécessaire pour accéder au cluster via SSH.
deployment_id
ID de déploiement inclus dans le nom de toutes les ressources d'un déploiement.
db_credentials
L'URL de la clé secrète contenant les informations d'identification pour la base de données.
as_host_credentials
L'URL de la clé secrète contenant les informations d'identification de l'organisation hôte dans le portail Automation Suite.
as_default_credentials
argocd_credentials
L'URL de la clé secrète contenant les informations d'identification pour la console ArgoCD utilisée pour gérer les produits installés.
Accéder aux services
Vous pouvez également suivre les instructions de Configuration d'une machine cliente pour accéder au cluster à des fins de test uniquement.
Si vous utilisez un certificat auto-signé, vous pouvez obtenir une erreur de certificat, comme illustré dans l'image suivante.
Accéder au portail Automation Suite
Vous pouvez accéder au portail Automation Suite à l'adresse https://<fqdn>. Vous pouvez obtenir les informations d'identification via la clé secrète disponible sur :
  • as_host_credentials URL de l'organisation hôte ;
  • as_default_credentials URL de l'organisation par défaut.
Accéder à ArgoCD
Vous pouvez accéder à la console ArgoCD sur https://alm.<fqdn>. Vous pouvez obtenir les informations d'identification via une clé secrète disponible à l'URL argocd_credentials.
Accéder à Rancher
Vous pouvez accéder à la console de surveillance à l'adresse htpps://monitoring.<fqdn>. Le nom d'utilisateur est admin et le mot de passe peut être obtenu comme suit :
  1. Connectez-vous à l'un des nœuds de serveur à l'aide de SSH (bastion_ip peut être trouvé dans les sorties de déploiement) :
    ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>
  2. Exécutez les commandes suivantes sur le nœud :
    sudo su
    export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
    kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -dsudo su
Accéder au cluster
  1. Ouvrez un terminal et utilisez SSH pour vous connecter au bastion. Vous pouvez trouver bastion_ip dans les sorties de déploiement.
  2. Depuis bastion, vous pouvez accéder à d'autres nœuds via SSH à l'aide de la commande suivante. Le nom d'utilisateur doit être le même que celui utilisé pour se connecter au bastion. Vous pouvez trouver le <node_address> dans la console GCP, dans la colonne Internal IP.
    ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
Vous devriez voir le tableau de bord suivant indiquant l'état du cluster :
Modification du nombre de nœuds
Utilisez la console GPC pour modifier le nombre de nœuds (nœuds de serveur ou d'agent) comme suit :
  1. Dans l'onglet Groupe d'instances (Instance Group) , recherchez les MIG, et sélectionnez celui correspondant au type de nœud que vous souhaitez modifier.
  2. Sélectionnez Modifier(Edit).
  3. Modifiez le champ Nombre d'instances (Number of instances) selon vos besoins, puis sélectionnez Enregistrer (Save).
Supprimer le déploiement
Si vous souhaitez supprimer le déploiement, procédez comme suit :
  1. Ouvrez un terminal et accédez au dossier dans lequel vous avez décompressé les modèles.
  2. Exécutez la commande suivante :
    terraform destroyterraform destroy
  3. Tapez Yes lorsque vous êtes invité à approuver.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
© 2005-2026 UiPath Tous droits réservés.
