- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Sauvegarder et restaurer le cluster
- Configuration du nom complet de domaine après l'installation
- Configurer une authentification Kerberos
- Configurer Elasticsearch et Kibana
- Enregistrement des journaux du Robot dans Elasticsearch
- Configurer Splunk
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
cluster_config.json pour tous les nœuds du cluster.
fqdn: mettez à jour ce champ avec le nouveau nom de domaine complet dont vous avez besoin pour accéder au cluster.fixed_rke_address- si cette valeur est identique au champfqdndanscluster_config.json, vous devez également mettre à jour cette valeur pour refléter le nouveau nom de domaine complet.Remarque :La modification du nom de domaine complet nécessite également de nouveaux certificats de serveur. Si un nouveau certificat est disponible, vous avez deux options : soit continuer avec le nouveau certificat auto-signé configuré automatiquement par le programme d'installation, soit arrêter l'installation et fournir un nouveau certificat.
Vous pouvez configurer le certificat via le champserver_certificatedanscluster_config.json.
Pour mettre à jour le nom de domaine complet en mode d'évaluation à nœud unique, procédez comme suit :
- Accédez au dossier
UiPathAutomationSuite(l'emplacement du bundle d'installation). - Exécutez la commande suivante pour mettre à jour le nom de domaine complet :
En ligne
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o output.json -a --accept-license-agreement
Hors ligne
Exécutez la commande suivante pour mettre à jour le nom de domaine complet de l'infrastructure :
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementExécutez la commande suivante pour mettre à jour le nom de domaine complet de Fabric et des services :
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreementsudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --accept-license-agreementMettre à jour le nom de domaine complet en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité
Pour mettre à jour le nom de domaine complet en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, procédez comme suit :
Il existe des variations entre les commandes que vous exécutez sur le premier nœud de serveur, celles que vous exécutez sur les nœuds de serveur subséquents et celles que vous utilisez sur les nœuds d’agent, comme suit :
- L’option
-aest exclusivement destinée aux commandes exécutées sur le premier nœud de serveur. C’est ici que vous devez exécuter le programme d’installation de Fabric et du service. - L’option
-ks’applique spécifiquement aux commandes exécutées sur les nœuds de serveur suivants et ignore l’exécution du programme d’installation de Fabric et du service. - L’option
-j serverest utilisée pour faire la distinction entre les nœuds de serveur et les nœuds d’agent.
