Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 24 févr. 2025
Étape 3 : étapes post-déploiement
Cette page vous guide à travers les étapes à suivre une fois le déploiement terminé.
Remarque : Si vous utilisez Azure Bastion, sachez que les commandes copier-coller réparties sur plusieurs lignes (en utilisant \) peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Pour vous assurer que les nouvelles lignes soient interprétées correctement, utilisez le widget Presse-papiers de la console.
Validation de l’installation
Pour vérifier si Automation Suite a été correctement installé, vous devez accéder au compte de stockage. L'installation est terminée si vous trouvez un fichier généré automatiquement appelé successFullInstall dans le conteneur.
Mise à jour des certificats
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Toutefois, le modèle de déploiement Azure vous donne également la possibilité de fournir un certificat de serveur émis par une autorité de certification au moment de l'installation au lieu d'utiliser un certificat auto-signé généré automatiquement.
Ces certificats expireront sous 90 jours et vous devrez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation sera terminée. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera d'être opérationnelle après 90 jours.
Pour obtenir des instructions, consultez la Gestion des certificats.
Accéder aux sorties du déploiement
Une fois l'installation terminée, vous devez accéder aux sorties de déploiement (Deployment Outputs) dans l'onglet Sorties (Outputs).
Pour ce faire, accédez à votre groupe de ressources (Resource Group), puis à Déploiements (Deployments) → mainTemplate (ou quelque chose comme Microsoft.Template-DateTime) → Sorties (Outputs).
Sorties du déploiement
Sortie
Documentation
Un lien vers la documentation.
URL
L'URL de l'équilibreur de charge. Peut être utilisé pour un accès direct.
Si les domaines personnalisés étaient activés, il s'agirait du domaine que vous utiliseriez pour la liaison CNAME.
KeyVaultURL
L'URL du portail Azure pour le Key Vault créé par le déploiement. Il contient toutes les clés secrètes (informations d'identification) utilisées dans le déploiement.
ArgoCDURL
L'URL pour accéder à ArgoCD. Ceci est disponible dans le réseau virtuel. L'accès externe à cette URL doit être configuré comme décrit dans : Étape 4 : Configuration du DNS.
ArgoCDPassword
Le mot de passe utilisé pour se connecter au portail ArgoCD.
Nom de l'hôte administrateur et l'hôte administrateur mot de passe
Les informations d'identification utilisées pour l'administration de l'hôte.
Toutes les informations d'identification utilisées dans le déploiement sont stockées en tant que clés secrètes dans un Key Vault enregistré pendant le déploiement. Pour accéder aux clés secrètes, filtrez les ressources dans le groupe de ressources, recherchez Coffre (Vault), puis cliquez sur Clés Secrètes (Secrets).
Remarque :
Si l'avertissement The operation “List” is not enabled in the key vault’s access policy s'affiche sous l'onglet Clés secrètes (Secrets), procédez comme suit :
  1. Accédez à Politiques d'accès (Access policies) → Ajouter une politique d'accès (Add access policy) → Configurer le modèle (Configure the template) → Gestion des clés secrètes (Secret Management) → Sélectionner principal (Select Principal).
  2. Sélectionnez votre utilisateur, puis cliquez sur Enregistrer (Save).
  3. Revenez à Clés secrètes (Secrets). L'avertissement devrait disparaître et les clés secrètes devraient être visibles.
Accéder aux machines virtuelles du cluster
Les machines virtuelles sont enregistrées dans un réseau virtuel privé. Vous pouvez y accéder via Azure Bastion en suivant ces étapes :
  1. Accédez au groupe de ressources dans lequel vous avez déployé Automation Suite.
  2. Étant donné que les agents, les agents GPU et les machines virtuelles de serveur se situent dans des groupes identiques, vous devez accéder au groupe identique contenant l'instance souhaitée.
  3. Accédez à la section Instances dans l'onglet Paramètres (Settings).
  4. Sélectionnez le nom de la machine virtuelle que vous souhaitez connecter.
  5. Sélectionnez le bouton Connecter (Connect) , puis choisissez Bastion dans le menu déroulant.
  6. Saisissez les informations d'identification fournies dans le déploiement (paramètres Nom de l'administrateur (Admin Username) et Mot de passe de l'administrateur (Admin Password) , que vous trouverez dans les informations d’identification Keyvault sous Secrets), puis sélectionnez Connecter (Connect).
Exigences DNS
Comme mentionné dans Étape 1 : Préparation de votre déploiement Azure, le déploiement d'Automation Suite sur Azure crée un équilibreur de charge avec une adresse IP publique et une étiquette DNS associée. Cette étiquette DNS appartient à Microsoft.
Le déploiement enregistre également une zone DNS privée à l'intérieur du réseau virtuel du cluster et ajoute plusieurs enregistrements qui sont utilisés pendant le processus d'installation et de configuration.
Si vous choisissez de vous connecter à partir d'une machine externe, vous ne pourrez pas utiliser la zone DNS privée pour résoudre le DNS pour divers services, vous devez donc ajouter ces enregistrements à votre fichier hôte.
Voir Étape 4 : Configuration du DNS pour plus de détails.
Vous devriez maintenant pouvoir vous connecter à divers services exécutés sur votre cluster.
Accéder à l'interface générale d'Automation Suite
L'interface utilisateur à usage général d'Automation Suite sert de portail pour les administrateurs et les utilisateurs de l'organisation. Il s'agit d'une ressource commune au niveau de l'organisation à partir de laquelle chacun peut accéder à toutes les zones d'Automation Suite : pages d'administration, pages au niveau de la plate-forme, pages spécifiques au service et pages spécifiques à l'utilisateur.
Voir Visite guidée de l'interface pour plus de détails.
Pour accéder à Automation Suite, procédez comme suit :
  1. Accédez à l'URL suivante : https://${Loadbalancer_dns}, où <loadbalancer_dns> est le libellé DNS de l'équilibreur de charge et se trouve sous les sorties.
  2. Passez à l'organisation par défaut (Default).
  3. Le nom d'utilisateur est orgadmin.
  4. Récupérez le mot de passe en allant dans Keyvault, puis Clés secrètes (Secrets) ; il se trouve sous hostAdminPassword.
Accéder à l'administration de l'hôte
Le portail hôte est l'endroit où les administrateurs système configurent l'instance Automation Suite. Les paramètres configurés à partir de ce portail sont hérités par toutes vos organisations, et certains peuvent être remplacés au niveau de l'organisation.
Pour accéder à l'administration de l'hôte, procédez comme suit :
  1. Accédez à l'URL suivante : https://${Loadbalancer_dns}, où <loadbalancer_dns> est le libellé DNS de l'équilibreur de charge et se trouve sous sorties (Outputs).
  2. Passez à l'organisation Hôte (Host).
  3. Entrez le nom d'utilisateur que vous avez précédemment spécifié comme valeur pour le paramètre Nom d'utilisateur de l' administrateur UiPath .
  4. Entrez le mot de passe que vous avez précédemment spécifié comme valeur pour le paramètre UiPath Admin Password . Récupérez le mot de passe en allant dans Keyvault, puis Clés secrètes (Secrets) ; il se trouve sous hostAdminPassword.
Accéder à ArgoCD
Vous pouvez utiliser la console ArgoCD pour gérer les produits installés.
Pour accéder à ArgoCD, procédez comme suit :
  1. Accédez à l'URL suivante : https://alm.${Loadbalancer_dns}, où <loadbalancer_dns> est le libellé DNS de l'équilibreur de charge et se trouve sous Sorties (Outputs). Notez que vous devez configurer l'accès externe à cette URL tel que décrit à l'Étape 4 : Configuration du DNS.
  2. Le nom d'utilisateur est admin.
  3. Pour accéder au mot de passe, accédez à l'onglet Sorties (Outputs) ou à l'identifiant Keyvault.
Accéder à Rancher
Automation Suite utilise Rancher pour fournir des outils de gestion de cluster prêts à l'emploi. Cela vous aide à gérer le cluster et à accéder à la surveillance et au dépannage.
Voir la documentation Rancher pour plus de détails.
Voir Utilisation de la pile de surveillance pour en savoir plus sur l'utilisation de la surveillance Rancher dans Automation Suite.
Pour accéder à la console Rancher, procédez comme suit :
  1. Accédez à l'URL suivante : https://monitoring.${Loadbalancer_dns}, où <loadbalancerdns> est le libellé DNS de l'équilibreur de charge et se trouve parmi les sorties (Outputs) de votre déploiement.
  3. Pour accéder au mot de passe, exécutez la commande suivante :
    kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)
Mise à l'échelle de votre cluster
Les ressources de calcul enregistrées à partir du déploiement sont constituées de groupes identiques Azure, qui permettent une mise à l'échelle facile.
Vous pouvez ajouter manuellement des ressources supplémentaires à un groupe identique spécifique, y compris l'ajout de nœuds de serveur, de nœuds d'agent ou de nœuds d'agent spécialisés (tels que des nœuds GPU).
Vous pouvez effectuer une mise à l'échelle manuelle en identifiant le groupe identique spécifique et ajouter directement des ressources.
Pour ce faire, procédez comme suit :
  1. Accédez au portail Azure et filtrez selon le groupe identique (Scale Set) spécifique :
  2. Sélectionnez le groupe identique (Scale Set) approprié et sélectionnez Mise à l'échelle (Scaling).
  3. Modifiez le champ Nombre d'instances (Instance count) en utilisant le curseur ou le champ de saisie situé à côté, puis sélectionnez Enregistrer (Save).
    Remarque : Pour les groupes identiques de serveurs (Server Scale Sets), le nombre d'instances doit être un nombre impair.
  4. L'opération de mise à l'échelle doit démarrer en arrière-plan et de nouvelles ressources seront disponibles une fois l'opération terminée.
