- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 24 févr. 2025
Kinit : impossible de trouver le KDC pour le domaine <domaine AD> lors de l’obtention des informations d’identification initiales
Cette erreur peut se produire lors de l'installation (si l'authentification Kerberos est activée) ou lors de l'exécution de la tâche cron
kerberos-tgt-update lorsque le cluster UiPath ne peut pas se connecter au serveur AD afin d'obtenir le ticket Kerberos pour l'authentification.
Vérifiez le domaine AD et assurez-vous qu'il est correctement configuré et routable comme suit :
getent ahosts <AD domain> | awk '{print $1}' | sort | uniqgetent ahosts <AD domain> | awk '{print $1}' | sort | uniqSi cette commande ne renvoie pas d'adresse IP routable, cela signifie que le domaine AD requis pour l'authentification Kerberos n'a pas été correctement configuré.
Vous devez contacter les administrateurs informatiques pour ajouter le domaine AD à votre serveur DNS et vous assurer que cette commande renvoie une adresse IP routable.
