Étape 1.2 : Configurer la MV
Configurer le DNS de la MV​
Remarque :
La configuration du DNS sur chaque MV est facultative si vous déployez une configuration en mode production multi-nœuds compatible haute disponibilité derrière un équilibreur de charge.
  1. Sélectionnez la valeur du nom DNS pour définir le nom DNS de la machine.
  2. Dans la fenêtre de configuration IP de la MV qui s'affiche, définissez le libellé du nom DNS (DNS name label) :
  3. Sélectionnez Enregistrer.
Tester la connexion à la machine virtuelle​
Testez la connexion à la machine virtuelle à l'aide du SSH. Demandez un accès juste à temps (Just In Time) si nécessaire.
  • Pour vous connecter à la machine à l'aide de SSH, suivez les instructions d'Azure.
  • Alternativement, vous pouvez vous connecter à la machine sur votre terminal en utilisant SSH :
    # If you set a password the command is:
    ssh <user>@<dns_of_vm>
    # If you used an ssh key:
    ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
Partitionner le disque​
Connectez-vous à la machine via SSH à l'aide des commandes suivantes :
  • Si vous avez défini un mot de passe :
  • Si vous avez utilisé une clé SSH :
Identification du nom d'appareil pour le disque dans Azure​
Remarque :
Le nom du périphérique de disque est différent du nom du disque . Vous aurez besoin du nom du périphérique de disque lors de la configuration du disque.
Pour configurer le disque pour l'installation, consultez les éléments suivants :
  1. Dans l'onglet Disques (Disks) de chaque machine virtuelle du portail Azure, vous pouvez trouver le LUN (Numéro d'unité logique) correspondant à chaque disque attaché.
  2. Exécutez la commande suivante pour identifier le nom du périphérique de disque, où LUN=<lun_value> tel qu'identifié dans le portail Azure :
    LUN=<lun_value>
    echo "/dev/$(tree /dev/disk/azure/ | grep -w "\slun${LUN}\s" | awk -F/ '{print $NF}')"
    LUN=<lun_value>
Multi-node Only: Configuring Additional Ports​
Ces ports entrants supplémentaires ne sont nécessaires que pour les installations en mode production multi-nœuds compatible haute disponibilité. Ajoutez-les à toutes les machines virtuelles.
PortProtocoleSourceDestinationObjectif
443TCPToutTouttrafic https
2379TCPRéseau virtuelRéseau virtuelport client etcd
2380TCPRéseau virtuelRéseau virtuelport homologue etcd
6443TCPToutToutAPI Kubernetes
8472UDPRéseau virtuelRéseau virtuelFlannel
9345TCPToutToutAPI Kubernetes
10250TCPRéseau virtuelRéseau virtuelkubelet
30071TCPRéseau virtuelRéseau virtuelNodePort
Ouverture de ports TCP sur une machine virtuelle Azure pour les installations multi-nœuds
Créez de nouvelles règles de mise en réseau entrantes pour les ports nécessaires via le protocole TCP.
  1. Select the VM’s Overview tab, then select the Networking tab:
  2. Sélectionnez Ajouter une règle de port entrant.
  3. Modifiez les champs selon vos besoins :
    • Plage de ports de destination
    • Protocole
    • Nom
      Vous pouvez les ajouter sous forme de liste séparée par des virgules avec des plages :
  4. Ajoutez tout le TCP dans une règle entrante comme indiqué précédemment, et l'UDP dans une autre. Pour l'UDP, ajoutez +1 à la priorité.
  5. Et sélectionnez Ajouter.
