Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 24 févr. 2025
Installation de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
Cette page explique comment effectuer une installation en ligne d'Automation Suite avec une configuration de production multi-nœuds compatible haute disponibilité.
Vue d'ensemble (Overview)
Les prérequis matériels et logiciels doivent être remplis avant de procéder à l'installation. Voir Prérequis logiciels et matériels.
Pour une expérience d'installation fluide, assurez-vous de suivre nos meilleures pratiques. Consultez .
Ces étapes vous permettront d'installer Automation Suite sur plusieurs machines. L'accès à Internet est requis pour ce mode d'installation.
Le processus d'installation comporte les étapes générales suivantes :
Étape
Étape 1 : Téléchargez les packages d'installation
Cette étape doit être effectuée à partir d'une machine disposant d'un accès Internet sur laquelle Automation Suite sera déployée. En attendant la fin du téléchargement, vous pouvez effectuer certaines des étapes suivantes.
Étape 2 : Configuration de l'installation
Étape 2.1 : Exécutez l'assistant d'installation interactif pour configurer les options d'installation
L'outil rassemble les entrées pour les options d'installation les plus courantes et génère un fichier de configuration qui peut être utilisé lors de l'installation.
Étape 2.2 : (Facultatif) Configurez les options d'installation avancées
La configuration d'installation par défaut inclut les produits utilisés dans l'automatisation principale et un serveur SQL partagé pouvant être utilisé par tous les produits. Pour personnaliser les produits installés ou utiliser des serveurs SQL distincts pour des produits spécifiques, vous pouvez modifier le fichier de configuration.
Étape 3 : Terminer l'installation
Étape 3 : Vous avez terminé l'installation avec succès et pouvez passer aux étapes post-installation.
Vous pouvez désormais accéder au cluster et à la suite nouvellement créés, mettre à jour les certificats, redimensionner le PVC, etc.
Étape 1 : Téléchargement du script d'installation et exécution de l'assistant interactif
Vous devez effectuer cette étape sur la machine avec accès Internet sur laquelle Automation Suite sera déployée. En attendant la fin du téléchargement, vous pouvez effectuer les étapes suivantes.
Remarque : Le programme d'installation d'Automation Suite est un wrapper de plusieurs packages qui installe également certaines dépendances à l'aide du gestionnaire de packages Red Hat Package Manager (RPM). Il propose une expérience interactive pour vous aider à configurer des ressources externes telles que SQL, ainsi que d'autres options d'installation.
Pour copier le programme d'installation interactif sur la machine cible, procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à la première machine à l'aide de SSH.
    • Si vous définissez un mot de passe, la commande est la suivante :
      ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm>
    • Si vous avez utilisé une clé SSH, la commande est la suivante :
      ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
  2. Devenez un super utilisateur.
    sudo su -sudo su -
  3. Déplacez vers le répertoire d’accueil :
    cd ~cd ~
  4. Téléchargez le programme d'installation installUiPathAS.sh . Pour obtenir des instructions, consultez installUiPathAS.sh. Assurez-vous de télécharger le package adapté à votre version d'Automation Suite.
  5. Installez unzip et jq.
    yum install unzip jq -yyum install unzip jq -y
Exécutez le programme d'installation sur le premier serveur uniquement.
chmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.shchmod +x ~/installUiPathAS.sh
Étape 2.1 : Configuration de base
Exécutez l'assistant d'installation interactif pour configurer les options d'installation. L'outil rassemble les entrées pour les options d'installation les plus courantes et génère un fichier de configuration que vous pouvez utiliser lors de l'installation.
Si vous exécutez l'installation en utilisant la configuration par défaut, vous optez pour l'expérience par défaut. Vous installerez notre plate-forme principale : Orchestrator, Insights, Test Manager, Action Center, Automation Ops et Automation Hub.
La haute disponibilité est activée par défaut, mais vous pouvez la désactiver à l'aide de la configuration avancée.
Pour installer Automation Suite à l'aide du programme d'installation interactif, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez Installer la suite d'automatisation UiPath (Install the UiPath Automation Suite).
  2. Sélectionnez le mode de déploiement : sélectionnez multi-nœud (multi-node).
  3. Sélectionnez continuer (continue).
  4. Sélectionnez l'installation en ligne (online).
  5. Saisissez le nom d'hôte DNS/l'URL de l'équilibreur de charge.
  6. Spécifiez si vous souhaitez utiliser Kerberos Auth pour les connexions SQL.
  7. Entrez l'URL du serveur SQL. Suivez l'invite pour saisir le port de connexion, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
  8. Indiquez si vous souhaitez que le programme d'installation crée automatiquement les bases de données nécessaires (sélectionnez Oui (Yes), sauf si vous disposez de bases de données Automation Suite existantes).
  9. Une fois les paramètres de configuration définis, le programme d'installation générera automatiquement la configuration. Vous pouvez modifier les paramètres de configuration directement dans le terminal.
  10. Vous pouvez également consulter des conseils et plus de détails sur les certificats dans Configuration des certificats. Notez que les certificats sont générés automatiquement et nous vous recommandons de les faire pivoter une fois l'installation terminée.
    Remarque : à ce stade, vous pouvez modifier directement le fichier cluster_config.json pour les paramètres de configuration avancés dans le dossier UiPathAutomationSuite . Après avoir modifié le fichier de configuration, vous pouvez relancer l'assistant pour terminer l'installation ou la terminer manuellement. Vous pouvez accéder à la section suivante ici : Étape de configuration avancée pour plus de détails.
  11. À ce stade, vous pouvez maintenant procéder à l'installation.
  12. Le processus se terminera et le nœud principal sera configuré :
  13. Pour poursuivre l'installation de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, exécutez la commande fournie par l'assistant sur tous les nœuds du terminal dans l'ordre, en spécifiant l'agent ou le serveur pour chaque nœud à rejoindre.
    Remarque : Vous pouvez également ajouter des nœuds supplémentaires après l'installation. Pour plus de détails, voir Ajout d'un nouveau nœud au cluster.
  14. Une fois toutes les machines jointes, exécutez la commande suivante sur le premier serveur pour terminer l'installation des services :
Étape 2.2 : (Facultatif) Configuration avancée
En exécutant l'installation à l'aide de la configuration par défaut, vous choisissez d'exécuter notre sélection de produits de base. Vous installerez notre plate-forme principale : Orchestrator, Insights, Test Manager, Action Center, Automation Ops et Automation Hub.
Vous pouvez configurer le fichier pour des configurations plus avancées. Vous pouvez activer des produits supplémentaires, désactiver l'un des produits par défaut, configurer vos bases de données SQL et leurs chaînes de connexion et certificats respectifs. Pour le mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, la haute disponibilité est activée par défaut, mais vous pouvez la désactiver si nécessaire.
Pour une configuration avancée, vous pouvez suivre les instructions suivantes : Expérience d'installation avancée.
Étape 3 : Finalisation de l'installation
Remarque : Vous avez terminé l'installation avec succès et pouvez à présent passer aux étapes post-installation.
Mise à jour des certificats
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Toutefois, le modèle de déploiement Azure vous donne également la possibilité de fournir un certificat de serveur émis par une autorité de certification au moment de l'installation au lieu d'utiliser un certificat auto-signé généré automatiquement.
Ces certificats expireront sous 90 jours et vous devrez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation sera terminée. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera d'être opérationnelle après 90 jours.
Pour obtenir des instructions, consultez la Gestion des certificats.
Accéder à Automation Suite
Pour accéder au cluster et à la suite nouvellement créés, voir Accéder à Automation Suite.
Redimensionner le PVC
Pour redimensionner le PVC, voir Redimensionner le PVC.
Si vous avez uniquement installé AI Center, nous vous recommandons de redimensionner le PVC sur 200 immédiatement après l'installation pour éviter les temps d'arrêt. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez Redimensionner le PVC pour AI Center.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
