- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 24 févr. 2025
Si vous rencontrez des problèmes spécifiques à Kubernetes lorsqu'il est exécuté sur le cluster, vous pouvez directement désinstaller le cluster rke2. Pour ce faire, procédez comme suit :
Selon votre profil d'installation, exécutez l'une des commandes suivantes :
Dans une configuration en ligne, exécutez le script suivant avec des privilèges élevés, c'est-à-dire
sudo, sur chaque nœud du cluster. Cela désinstallera les nœuds.function remove_rke2_entry_from_exclude() { local current_exclude_list new_exclude_list YUM_CONF_FILE=$1 if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]]; then # File is empty return fi current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1) if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*'; then if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]]; then new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}") sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}" echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}" else error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work." fi fi } function enable_rke2_package_upgrade() { remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf } enable_rke2_package_upgrade service_exists() { local n=$1 if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then return 0 else return 1 fi } if service_exists rke2-server; then systemctl stop rke2-server systemctl disable rke2-server fi if service_exists rke2-agent; then systemctl stop rke2-agent systemctl disable rke2-agent fi if [ -e /usr/bin/rke2-killall.sh ] then echo "Running rke2-killall.sh" /usr/bin/rke2-killall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-killall.sh" fi if [ -e /usr/bin/rke2-uninstall.sh ] then echo "Running rke2-uninstall.sh" /usr/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-uninstall.sh" fi crontab -l > backupcron sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null crontab backupcron > /dev/null rm -rf backupcron > /dev/null rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do findmnt --list --submounts -n -o TARGET --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins' | xargs -r umount -f -l sleep 5 done umount -l -f /var/lib/kubelet rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null rm -rfv /datadisk/* > /dev/null umount -l -f /datadisk rm -rfv /datadisk/* > /dev/null rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null mount /var/lib/rancher mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null echo "Uninstall RKE complete."function remove_rke2_entry_from_exclude() { local current_exclude_list new_exclude_list YUM_CONF_FILE=$1 if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]]; then # File is empty return fi current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1) if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*'; then if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]]; then new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}") sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}" echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}" else error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work." fi fi } function enable_rke2_package_upgrade() { remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf } enable_rke2_package_upgrade service_exists() { local n=$1 if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then return 0 else return 1 fi } if service_exists rke2-server; then systemctl stop rke2-server systemctl disable rke2-server fi if service_exists rke2-agent; then systemctl stop rke2-agent systemctl disable rke2-agent fi if [ -e /usr/bin/rke2-killall.sh ] then echo "Running rke2-killall.sh" /usr/bin/rke2-killall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-killall.sh" fi if [ -e /usr/bin/rke2-uninstall.sh ] then echo "Running rke2-uninstall.sh" /usr/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-uninstall.sh" fi crontab -l > backupcron sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null crontab backupcron > /dev/null rm -rf backupcron > /dev/null rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do findmnt --list --submounts -n -o TARGET --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins' | xargs -r umount -f -l sleep 5 done umount -l -f /var/lib/kubelet rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null rm -rfv /datadisk/* > /dev/null umount -l -f /datadisk rm -rfv /datadisk/* > /dev/null rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null mount /var/lib/rancher mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null echo "Uninstall RKE complete." -
Dans une configuration hors ligne, exécutez le script suivant avec des privilèges élevés, c'est-à-dire
sudo, sur chaque nœud du cluster. Cela désinstallera les nœuds.function remove_rke2_entry_from_exclude() { local current_exclude_list new_exclude_list YUM_CONF_FILE=$1 if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]]; then # File is empty return fi current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1) if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*'; then if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]]; then new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}") sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}" echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}" else error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work." fi fi } function enable_rke2_package_upgrade() { remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf } enable_rke2_package_upgrade service_exists() { local n=$1 if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then return 0 else return 1 fi } if service_exists rke2-server; then systemctl stop rke2-server systemctl disable rke2-server fi if service_exists rke2-agent; then systemctl stop rke2-agent systemctl disable rke2-agent fi if [ -e /usr/local/bin/rke2-killall.sh ] then echo "Running rke2-killall.sh" /usr/local/bin/rke2-killall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-killall.sh" fi if [ -e /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh ] then echo "Running rke2-uninstall.sh" /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-uninstall.sh" fi crontab -l > backupcron sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null crontab backupcron > /dev/null rm -rf backupcron > /dev/null rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do findmnt --list --submounts -n -o TARGET --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins' | xargs -r umount -f -l sleep 5 done umount -l -f /var/lib/kubelet rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null rm -rfv /datadisk/* > /dev/null umount -l -f /datadisk rm -rfv /datadisk/* > /dev/null rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null mount /var/lib/rancher mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null echo "Uninstall RKE complete."function remove_rke2_entry_from_exclude() { local current_exclude_list new_exclude_list YUM_CONF_FILE=$1 if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]]; then # File is empty return fi current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1) if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*'; then if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]]; then new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}") new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}") sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}" echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}" else error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work." fi fi } function enable_rke2_package_upgrade() { remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf } enable_rke2_package_upgrade service_exists() { local n=$1 if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then return 0 else return 1 fi } if service_exists rke2-server; then systemctl stop rke2-server systemctl disable rke2-server fi if service_exists rke2-agent; then systemctl stop rke2-agent systemctl disable rke2-agent fi if [ -e /usr/local/bin/rke2-killall.sh ] then echo "Running rke2-killall.sh" /usr/local/bin/rke2-killall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-killall.sh" fi if [ -e /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh ] then echo "Running rke2-uninstall.sh" /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null else echo "File not found: rke2-uninstall.sh" fi crontab -l > backupcron sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null crontab backupcron > /dev/null rm -rf backupcron > /dev/null rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null umount -l -f /var/lib/rancher rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do findmnt --list --submounts -n -o TARGET --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins' | xargs -r umount -f -l sleep 5 done umount -l -f /var/lib/kubelet rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null rm -rfv /datadisk/* > /dev/null umount -l -f /datadisk rm -rfv /datadisk/* > /dev/null rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null mount /var/lib/rancher mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null echo "Uninstall RKE complete."
Redémarrez le nœud après la désinstallation.
Important : lors de la désinstallation de l'un des nœuds du cluster, vous devez exécuter la commande suivante :
kubectl delete node <node_name>. Cela supprime le nœud du cluster.
