- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Prérequis matériels
Avant de commencer l’installation de Task Mining, assurez-vous de vérifier la configuration matérielle requise. Task Mining dépend d'AI Center; Par conséquent, pour utiliser Task Mining, vous devez également installer AI Center.
Après avoir terminé l’installation d’Automation Suite, exécutez les étapes suivantes pour configurer Task Mining.
Activer Task Mining sur le cluster
Si vous avez déjà activé Task Mining dans la configuration lors de l'installation principale, vous pouvez ignorer cette étape. Si ce n'est pas le cas, vous devez activer AI Center et Task Mining en modifiant la configuration et en réexécutant l'installation.
Modifier la configuration
Les éléments suivants doivent être ajoutés au fichier de configuration cluster_config.json lors de l'installation à l'étape de configuration avancée.
aicenter et task_mining doivent être ajoutés comme activés dans cluster_config.json.
cluster_config.json
Configuration de Task Mining
"aicenter": {
"enabled": Boolean
"task_mining": {
"enabled": Boolean
"aicenter": {
"enabled": Boolean
"task_mining": {
"enabled": Boolean
Configurer un nœud dédié pour Task Mining
Première étape : configurer la machine
Follow the steps for configuring a server node to ensure the disk is partitioned correctly.
Deuxième étape : copier l'assistant d'installation interactif sur la machine cible pour l'installation
Pour une installation en ligne
SSH vers la bonne machine :
- Si vous avez ajouté Task Mining à une installation en mode d'évaluation à nœud unique, accédez à la machine et exécutez cette étape suivante.
- Si vous avez ajouté Task Mining à une installation de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, accédez à l'un des nœuds de serveur.
Exécutez la commande suivante pour copier le contenu du dossier UiPathAutomationSuite dans la tâche Nœud Task Mining (Task Mining node) (le nom d'utilisateur et le DNS sont spécifiques au nœud Task Mining) :
sudo su -
scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/
sudo su -
Pour une installation hors ligne
SSH vers le nœud d'installation principal
Ensure that the UiPathAutomationSuite directory contains sf-infra.tar.gz file ( is a part of the installation package download step )
scp -r ~/opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/var/tmp
Troisième étape : exécuter l'assistant d'installation interactif pour configurer le nœud dédié
Connectez-vous en SSH au nœud Task Mining et exécutez les commandes suivantes :
sudo su -
cd /opt/UiPathAutomationSuite
yum install unzip jq -y
CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
UNATTENDED_ACTION="accept_eula,download_bundle,extract_bundle,join_task_mining" ./installUiPathAS.sh
sudo su -
Connectez-vous via SSH au nœud dédié Task Mining et installez-y le bundle de plate-forme à l'aide du script ci-dessous.
sudo su
mv /var/tmp/UiPathAutomationSuite /opt
sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j task-mining --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
sudo su
Quatrième étape : activer kubectl
Exécutez la commande ci-dessous pour définir le contexte kubectl sur la machine Task Mining
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodes
sudo su -
kubectl get nodes
Vous devriez voir les nœuds et leurs noms correspondants. Vous avez besoin du nom du nœud Task Mining pour l'étape suivante.
Étape 5 : Vérification de la configuration de Task Mining
Finally, run the following command to check if the Task Mining node is configured. Please update the <node name> with Task Mining node name in below command.
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
La commande ci-dessus devrait vous renvoyer la sortie suivante
À ce stade, vous avez terminé avec succès l'installation de Task Mining. Connectez-vous au portail Automation Suite et activez-le depuis l'expérience utilisateur de gestion des locataires sous la section Admin.
Configuration de l'e-mail
Assurez-vous de configurer les notifications par e-mail du système car Task Mining a besoin du système de notification Automation Suite pour envoyer des e-mails.
Démarrer un projet Task Mining
Pour obtenir des instructions sur la création d’un projet Task Mining, consultez la documentation de Task Mining.
Configuration du modèle ML Task Mining dans AI Center
Suivez les étapes pour le type de déploiement donné, en ligne ou hors ligne.
Installations en ligne et hors ligne
Before proceeding with the steps below, it is mandatory to start with following the steps from Uploading ML Packages.
Après avoir importé le paquet ML, suivez les étapes répertoriées :
Accédez à la page d'accueil AI Center de votre locataire et cliquez sur le bouton Créer un projet (Create Project). Ce projet peut être nommé comme vous le souhaitez, mais nous vous recommandons de le faire correspondre au nom de votre projet Task Mining.
À partir du projet, accédez à la page Packages ML (ML Packages), puis choisissez Packages prêts à l'emploi (Out of the box Packages)
Sélectionnez le package UiPath Task Mining.
Sélectionnez TMAnalyzerModel et cliquez sur Soumettre (Submit).
Sélectionnez toujours la dernière version des packages de modèles.
- Nommez le package, choisissez la version de package la plus récente et cliquez sur Soumettre (Submit) pour créer un package de déploiement d'apprentissage automatique.
Augmentation du stockage sur disque secondaire/Longhorn
Comme Task Mining est une application lourde en données, nous recommandons un stockage supplémentaire de 1 024 Go pour gérer les captures d’écran et les métadonnées collectées pendant les études. Après avoir ajouté un disque secondaire, vous devez redimensionner le stockage Longhorn pour l’intégrer.
Configuration d’un nouveau disque de données dans le cluster
Vous pouvez ajouter le disque supplémentaire avant ou après l’installation. S’il est ajouté après l’installation, vous devez effectuer des étapes supplémentaires pour configurer ce nouveau disque dans le cluster.
For details, see Configuring new data disk in the cluster.
Augmentation de la capacité de stockage
Pour augmenter la capacité de stockage après avoir terminé l’installation, accédez au dossier UiPathAutomationSuite et exécutez la commande ci-dessous.
sudo su -
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1000Gi --sub-component data
sudo su -
- Prérequis matériels
- Activer Task Mining sur le cluster
- Modifier la configuration
- Configurer un nœud dédié pour Task Mining
- Première étape : configurer la machine
- Deuxième étape : copier l'assistant d'installation interactif sur la machine cible pour l'installation
- Troisième étape : exécuter l'assistant d'installation interactif pour configurer le nœud dédié
- Quatrième étape : activer kubectl
- Étape 5 : Vérification de la configuration de Task Mining
- Configuration de l'e-mail
- Démarrer un projet Task Mining
- Configuration du modèle ML Task Mining dans AI Center
- Installations en ligne et hors ligne
- Augmentation du stockage sur disque secondaire/Longhorn
- Configuration d’un nouveau disque de données dans le cluster
- Augmentation de la capacité de stockage
