- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Étape 3 : étapes post-déploiement
Cette page fournit des instructions sur les opérations que vous pouvez effectuer après le déploiement d'Automation Suite sur AWS.
Validation de l'installation
- Sous CloudFormation > Piles (Stacks), vous pouvez trouver tous vos déploiements.
- Sélectionnez la pile que vous avez déployée : un statut CREATE_COMPLETE indique que le déploiement s'est terminé avec succès.
Mise à jour des certificats
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Par défaut, ces certificats expirent après 1825 jours, mais vous pouvez choisir l'une des périodes d'expiration suivantes au moment du déploiement : 90, 365, 730, 1825 ou 3650 jours.
Vous devez remplacer les certificats auto-signés par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation est terminée. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera de fonctionner après la date d'expiration du certificat.
For instructions, see Managing certificates.
Accéder au package d'installation
Dans les déploiements AWS, le package d'installation contenant tous les scripts pour les opérations post-déploiement est décompressé dans le répertoire /root/installer .
Accéder aux sorties du déploiement
Dans la pile que vous avez sélectionnée, cliquez sur l'onglet Sortie (Output) en haut. Sur cet onglet, vous devriez avoir accès à toutes les informations dont vous avez besoin pour les prochaines étapes.
Pour toutes les informations d'identification, vous pouvez y accéder via le lien vers les clés secrètes fourni dans le tableau. Cliquez sur le lien et accédez à Récupérer la valeur de la clé secrète (Retrieve Secret Value) pour les informations d'identification.
Clé (Key) Valeur (Value) Description ArgoCD https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Vous pouvez utiliser la console ArgoCD pour gérer les produits installés. Clé secrète ArgoCD < Voir le lien dans la console > Informations d'identification pour ArgoCD Clé secrète d'Automation Suite < Voir le lien dans la console > Informations d'identification pour le portail Automation Suite URL d’Automation Suite https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Portail Automation Suite Portail d'administration de l'hôte https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Le portail hôte est l'endroit où les administrateurs système peuvent configurer l'instance Automation Suite. Les paramètres que vous configurez à partir de ce portail sont hérités par toutes vos organisations, et certains peuvent être remplacés au niveau de l'organisation. Clé secrète de l'administration de l'hôte < Voir le lien dans la console > Informations d'identification de l'administration de l'hôte Visite guidée de l'interface Visite guidée de l'interface L'interface utilisateur à usage général d'Automation Suite sert de portail pour les administrateurs et les utilisateurs de l'organisation. Il s'agit d'une ressource commune au niveau de l'organisation à partir de laquelle chacun peut accéder à toutes les zones d'Automation Suite : pages d'administration, pages au niveau de la plate-forme, pages spécifiques au service et pages spécifiques à l'utilisateur. Rancher https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Automation Suite utilise Rancher pour fournir des outils de gestion de cluster prêts à l'emploi. Cela vous aide à gérer le cluster et à accéder à la surveillance et au dépannage.
Accéder au portail Automation Suite
Pour accéder à Automation Suite, procédez comme suit :
- Accédez à l'URL suivante :
https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN}. - Passez à l'organisation par défaut (Default).
- Le nom d'utilisateur est orgadmin.
- Récupérez le mot de passe en sélectionnant le lien secrets fourni dans la table de sortie pour AutomationSuiteSecret. Accédez à Récupérer la valeur de la clé secrète pour les informations d'identification.
Accéder à l'administration de l'hôte
Le portail hôte est l'endroit où les administrateurs système configurent l'instance Automation Suite. Les paramètres configurés à partir de ce portail sont hérités par toutes vos organisations, et certains peuvent être remplacés au niveau de l'organisation.
Pour accéder à l'administration de l'hôte, procédez comme suit :
https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN}. - Passez à l'organisation Hôte (Host).
- Le nom d'utilisateur est admin.
- Récupérez le mot de passe en sélectionnant le lien secrets fourni dans la table de sortie pour HostAdministrationSecret. Accédez à Récupérer la valeur de la clé secrète pour les informations d'identification.
Accéder à ArgoCD
Pour accéder à ArgoCD, procédez comme suit :
https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}. - Le nom d'utilisateur est admin.
- Récupérez le mot de passe en cliquant sur le lien secrets fourni dans la table de sortie pour ArgoCdSecret . Accédez à Récupérer la valeur secrète (Retrieve Secret Value) pour obtenir les informations d'identification.
Accéder à Rancher
For more details, see Rancher documentation.
For more on how to use Rancher monitoring in Automation Suite, see Using the monitoring stack.
Pour accéder à la console Rancher, procédez comme suit :
https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN} -
Pour accéder au mot de passe, exécutez la commande suivante sur un nœud de serveur :
kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system \ -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)Remarque :Make sure kubectl is enabled. For more information, see Accessing Automation Suite.
Accéder aux machines virtuelles du cluster
Accédez à EC2 et trouvez votre ou vos instance(s) Automation Suite selon que vous avez déployé un nœud unique ou multi-nœud.
Recherchez l’adresse IP publique du Bastion ou de l’instance à laquelle vous souhaitez vous connecter.
Ouvrez un terminal et utilisez SSH pour vous connecter au bastion.
ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip> -
Depuis bastion, vous pouvez accéder à d'autres nœuds via SSH à l'aide de la commande suivante. Le nom d'utilisateur doit être le même que celui utilisé pour se connecter au bastion.
ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
