- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Configuration du DNS
Le cluster Automation Suite expose plusieurs URL pour accéder aux outils de gestion du cluster et à la fonctionnalité principale de la suite, tous basés sur un nom de domaine complet commun.
Vous devez configurer le DNS pour le nom de domaine complet commun et les sous-domaines spécifiques à chaque outil comme indiqué dans le tableau suivant.
| Application | Domaine (Domain) | Exemple d'URL |
| Automation Suite | fqdn | automationsuite.mycompany.com |
| Gestion du cycle de vie des applications (Application lifecycle management, ALM) | alm.{{fqdn}} | alm.automationsuite.mycompany.com |
| Suivi / Observabilité | monitoring.{{fqdn}} | monitoring.automationsuite.mycompany.com |
| Magasin d'objets | objectstore.{{fqdn}} | objectstore.automationsuite.mycompany.com |
| Registre Docker | registry.{{fqdn}} | registry.automationsuite.mycompany.com |
| Insights | insights.{{fqdn}} | insights.automationsuite.mycompany.com |
Configuration de DNS à l'aide d'un registraire de domaine public
Ajoutez un A Record dans la section Advanced DNS ou Management de votre domaine comme indiqué dans le tableau suivant :
| Saisie de texte | Host (Hôte) | Valeur (Value) |
Voir l'exemple suivant pour la configuration :
Si le caractère générique * est trop générique, ajoutez un enregistrement ou une règle distincte pour les sous-domaines suivants : alm, monitoring, objectstore, registry et insights.
Pour les déploiements de test ou d'évaluation : Création d'une zone DNS privée
Pour contourner ce problème, vous pouvez utiliser un domaine privé à des fins de test uniquement.
For an example, see Sample Azure infrastructure setup.
