- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 24 févr. 2025
Avant l'installation, vous ne pouvez pas mettre à jour le délai d'expiration du jeton utilisé pour l'authentification auprès des portails de gestion au niveau de l'hôte et de l'organisation. Par conséquent, les sessions utilisateur n'expirent pas.
Pour définir un intervalle de temps d'expiration pour ces portails, vous pouvez mettre à jour la propriété
accessTokenLifetime .
L’exemple suivant définit le délai d’expiration sur 86 400 secondes (24 heures) :
UPDATE [identity].[Clients] SET AccessTokenLifetime = 86400 WHERE ClientName = 'Portal.OpenId'UPDATE [identity].[Clients] SET AccessTokenLifetime = 86400 WHERE ClientName = 'Portal.OpenId'
