- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Si Document Understanding est introuvable sur la barre de gauche d'Automation Suite, sachez que Document Understanding n'est actuellement pas une application distincte sur Automation Suite, il n'apparaît donc pas sur la barre de gauche.
Solution
Le composant Data Manager fait partie d'AI Center, assurez-vous donc d'activer AI Center.
Veuillez également accéder à Extracteur de formulaires (Form Extractor), Extracteur de formulaires intelligent (Intelligent Form Extractor) - y compris HandwritingRecognition - et Classifieur de mots clés intelligent (Intelligent Keyword Classifier) avec l'URL publique ci-dessous :
<FQDN>/du_/svc/formextractor
<FQDN>/du_/svc/intelligentforms
<FQDN>/du_/svc/intelligentkeywords
Si vous obtenez le message d'erreur Your license can not be validated lorsque vous essayez d'utiliser Extracteur de formulaires (Form Extractor), Extracteur de formulaires intelligent (Intelligent Form Extractor) et Classifieur de mots clés intelligent (Intelligent Keyword Classifier) dans Studio, en plus de vous assurer que vous avez entré le bon point de terminaison, veuillez également prendre la clé API que vous avez générée pour Document Understanding sous licence dans l'installation d'Automation Suite, et non depuis cloud.uipath.com.
