- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Les problèmes suivants peuvent se produire si vous installez RHEL 8.4 et effectuez l'installation hors ligne, qui nécessite Podman. Ces problèmes sont spécifiques à Podman et au système d'exploitation installés ensemble.
Problème potentiel
- vous ne pouvez pas installer les deux éléments suivants sur le cluster :
podman-1.0.0-8.git921f98f.module+el8.3.0+10171+12421f43.x86_64podman-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64
- le package
cockpit-podman-29-2.module+el8.4.0+10607+f4da7515.noarchnécessitepodman>=1.3.0, mais aucun des fournisseurs ne peut être installé - impossible d'installer le meilleur candidat pour la tâche
- problème avec le package
cockpit-podman-29-2.module+el8.4.0+10607+f4da7515.noarchinstallé
Problème potentiel
le package
podman-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64nécessitecontainernetworking-plugins>=0.8.1-1, mais aucun des fournisseurs ne peut être installé -
vous ne pouvez pas installer les deux éléments suivants :
containernetworking-plugins-0.7.4-4.git9ebe139.module+el8.3.0+10171+12421f43.x86_64containernetworking-plugins-0.9.1-1.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64
le package
podman-catatonit-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64nécessitepodman=3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515, mais aucun des fournisseurs ne peut être installé -
podman-catatonit-3.0.1-6.module+el8.4.0+10607+f4da7515.x86_64installé(essayez d'ajouter
--allowerasingà la ligne de commande pour remplacer les packages en conflit, ou--skip-brokenpour ignorer les packages ne pouvant être désinstallés, ou--nobestpour utiliser non seulement les meilleurs packages candidats)
Solution
Vous devez supprimer la version actuelle de podman et autoriser Automation Suite à installer la version requise.
- Supprimez la version actuelle de podman à l'aide de la commande
yum remove podman. - Réexécutez le programme d'installation après avoir supprimé la version actuelle, ce qui devrait installer la bonne version.
