- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Recommandé : modèles de déploiement
- Étape 1 : Configuration du registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 2 : configuration du magasin d'objets externe
- Étape 3 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 4 : configurer Microsoft SQL Server
- Étape 5 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 6 : configurer le DNS
- Étape 7 : configuration des disques
- Étape 8 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 9 : configuration des ports de nœud
- Étape 10 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration spécifique à AI Center
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration vers un registre externe compatible OCI
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec de la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.1
- Échec de la mise à niveau en raison d’un problème de migration de Velero
- Échec de connexion à ArgoCD
- Le drainage de nœud ne se produit pas pour les nœuds arrêtés
- Pod rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler dans CrashLoopBackOff
- Échec de la suppression du nœud en raison d’une affectation de nom incorrecte de l’opération de mise à l’échelle
- Ajout de problèmes de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Échec partiel de la restauration de la sauvegarde dans Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la sonde Redis
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Explorer les journaux
Paramètres de déploiement AWS
Cette page documente les paramètres AWS que vous devez configurer lors du déploiement d'Automation Suite sur AWS.
Le paramètre Région Amazon S3 d'hébergement de modèles (Template-hosting S3 Region) doit correspondre exactement à la région AWS dans laquelle vous essayez d'effectuer votre déploiement. Si la région ne correspond pas, le déploiement échoue.
Conservez les paramètres par défaut pour les paramètres intitulés Nom du compartiment Quick Start S3 (Quick Start S3 bucket name), Région du compartiment Quick Start S3 (Quick Start S3 bucket Region) et Préfixe de clé Quick Start S3 (Quick Start S3 key prefix). Si ces paramètres d'entrée sont modifiés, le déploiement échoue.
Libellé du paramètre (nom) |
Modèle |
Valeur par défaut |
Description |
Zones de disponibilité |
Choisissez jusqu'à trois zones de disponibilité à utiliser pour les sous-réseaux VPC. |
Nombre de zones de disponibilité |
Choisissez le nombre de zones de disponibilité à utiliser dans le VPC. Pour un nouveau VPC, cela doit correspondre au nombre que vous avez défini à l'aide du paramètre Zones de disponibilité ( Availability Zones ). Pour un VPC existant, vous pouvez définir deux ou trois zones de disponibilité. |
Déployer l'hôte bastion |
Déployez un hôte Bastion dans le sous-réseau public. |
Modèle |
Valeur par défaut |
Description |
CIDR du VPC |
Bloc CIDR VPC. Exemple :
x.y.0.0/16 , x.y.z.0/24 .
ID VPC |
ID du VPC existant. |
ID de sous-réseaux publics |
Liste des ID de sous-réseau publics où l'équilibreur de charge connecté à Internet et l'hôte bastion seront déployés. |
ID de sous-réseau privé |
Liste des ID de sous-réseau privés. |
Libellé du paramètre (nom) | Modèle |
Valeur par défaut |
Description |
Type d’instance de serveur |
Choisissez le type de nœud pour les instances de nœud de serveur. |
Nombre d’instances de serveur |
Choisissez le nombre de nœuds à déployer en tant qu’instances de nœud de serveur. |
Type d’instance d’agent |
Choisissez le type de nœud pour les instances de nœud d’agent. |
Nombre d’instances d’agent |
Choisissez le nombre de nœuds à déployer en tant qu’instances de nœud d’agent. |
Type d’instance d’agent GPU |
Choisissez le type de nœud pour l’instance de nœud d’agent GPU. |
Type d’instance d’agent Task Mining |
Choisissez le type de nœud pour l’instance de nœud d’agent Task Mining. |
Type d’instance d’agent AS Robots |
Choisissez le type de nœud pour l’instance de nœud d’agent AS Robots. |
Nombre d’instances d’agent AS Robots |
Choisissez le nombre de nœuds à déployer en tant qu’instances de nœud d’agent de robot UiPath. |
Modèle |
Valeur par défaut |
Description |
Paire de clés d'instance |
Paire de clés existante pour se connecter aux instances de machine virtuelle (MV). |
ID de l’AMI d’instance |
ID d'AMI à utiliser pour la création des instances EC2 du cluster. Lorsque l'ID de l'AMI n'est pas spécifié, la version par défaut déployée est RHEL 8.3 pour les machines virtuelles non GPU et RHEL 8.2 pour les machines virtuelles GPU. |
ID d'AMI d'instance de GPU |
ID d'AMI à utiliser pour la création de l'instance EC2 avec GPU activé. |
ARN du rôle IAM |
ARN d'un rôle IAM prédéployé avec des autorisations suffisantes pour le déploiement. |
Nom du rôle IAM |
Nom d'un rôle IAM prédéployé avec des autorisations suffisantes pour le déploiement |
Modèle |
Valeur par défaut |
Description |
Activer la sauvegarde en cluster |
Activez la sauvegarde de cluster. |
Utiliser un compartiment partagé pour le stockage externe |
| false | Activer un compartiment partagé entre les produits. Si vous choisissez true , Process Mining et Data Service nécessitent chacun un compartiment dédié.
Load balancer |
Sélectionnez un équilibreur de charge d'application (Application Load Balancer ou ALB) ou un équilibreur de charge réseau (Network Load Balancer ou NLB). Si vous sélectionnez un équilibreur de charge réseau, vous devez configurer manuellement les certificats TLS après le déploiement. |
Effectuer l'installation |
Effectuez l'installation d'Automation Suite. |
Version d'Automation Suite |
par exemple,
23.4.0 |
Version d'Automation Suite à installer. |
URL de téléchargement du programme d'installation |
URL personnalisée pour le téléchargement du programme d’installation. Laissez vide pour utiliser la version UiPath. |
Ajouter des machines virtuelles à GPU activé |
| false | Choisissez true pour ajouter au déploiement une machine virtuelle à GPU activé.
Clés de configuration supplémentaires |
Clés de configuration supplémentaires à ajouter à la configuration du cluster. |
Validité du certificat auto-signé |
| Validité, en jours, du certificat auto-signé que le déploiement utilise pour chiffrer le trafic à l'intérieur du VPC. |
Modèle |
Valeur par défaut |
Description |
Indicateurs d’installation de services (multiple) |
Choisissez si un service spécifique est installé dans le cluster. |
Libellé du paramètre |
Modèle |
Valeur par défaut |
Description |
Nom de domaine entièrement qualifié pour le registre externe |
| Blank string | Registre externe Nom de domaine complet |
Nom d’utilisateur du registre externe |
| Blank string | External registry username. |
Mot de passe du registre externe |
| Blank string | Mot de passe du registre externe. |
Modèle |
Valeur par défaut |
Description |
Connecter AI Center à une installation Orchestrator externe |
Enregistrez AI Center sur un serveur Orchestrator externe. |
URL d'Orchestrator |
URL de l'installation Orchestrator externe. Exemple :
https://my-orchestrator.net |
URL d’identité |
URL du serveur d'identité utilisé. Exemple :
https://my-orchestrator.net/identity |
Certificat Orchestrator encodé en Base64 |
Chaîne de certificat Orchestrator encodé en Base64. Exemple :
UExBQ0VIT0xERVI= |
Certificat Identity encodé en Base64 |
Chaîne de certificat Identity encodée en Base64. Exemple :
UExBQ0VIT0xERVI= |
Modèles |
Valeur par défaut |
Description |
Nom de domaine complet d’hébergement |
Nom de domaine complet (FQDN) pour Automation Suite. Il doit s'agir d'un sous-domaine ou d'un domaine racine du paramètre
ID of Route 53 hosted zone .
ID de la zone hébergée Amazon Route 53 |
Entrez l'ID de la zone hébergée Route 53 ou laissez le champ vide. Pour plus de détails, consultez la section Nom de domaine valide. Si vous déployez sur AWS GovCloud, vous devez associer la ressource Route 53 pour votre domaine personnalisé au VPC existant. |
ARN du certificat hébergé par ACM |
ARN du certificat présent dans l'ACM (Amazon Certificate Manager) à utiliser avec l'ALB. Ce paramètre est obligatoire si vous déployez sur AWS GovCloud. |
Utiliser l'équilibreur de charge interne |
Choisissez si vous souhaitez utiliser un équilibreur de charge interne. |
Modèle |
Valeur par défaut |
Description |
Moteur de SQL Server déployé sur RDS |
Choisissez le moteur RDS Microsoft SQL. |
Version de SQL Server déployée sur Amazon RDS |
Choisissez la version RDS Microsoft SQL. |
ID de clé AWS KMS utilisé pour chiffrer le stockage Amazon RDS |
ID de clé KMS à utiliser pour le chiffrement du stockage RDS. |
Libellé du paramètre (nom) | Modèle | Valeur par défaut | Description |
Dossier des modèles |
| Vous ne devez pas modifier la valeur. |
Région Amazon S3 d'hébergement de modèles |
Doit correspondre à la région où vous déployez les ressources dans AWS. Par exemple, si vous souhaitez effectuer le déploiement dans la région
us-east-1 , sélectionnez us-east-1 .
- Tableau 1. Configuration de la zone de disponibilité
- Tableau 2. Configuration du réseau
- Tableau 3. Configuration du nœud Automation Suite
- Table 3. Automation Suite instance configuration
- Tableau 5. Configuration du déploiement d'Automation Suite
- Table 5. Automation Suite service configuration
- Table 6 : Configuration du registre externe Automation Suite
- Table 8. Configuration de la version externe d’Orchestrator pour Automation Suite
- Tableau 9. Configuration DNS ou SSL
- Tableau 10. Configuration d’Amazon RDS
- Tableau 8. Configuration du compartiment Quick Start S3
