- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- Comment nettoyer les anciens journaux stockés dans le bundle sf-logs
- Comment désactiver le déchargement de la somme de contrôle de la carte réseau
- Kinit : impossible de trouver le KDC pour le domaine <domaine AD> lors de l’obtention des informations d’identification initiales
- Échec de la connexion de l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>. Raison : le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Utilisation de l'outil Automation Suite Support Bundle
- Explorer les journaux
Prérequis logiciels et matériels
Pour en savoir plus sur les concepts de base utilisés dans un déploiement Automation Suite, consultez Glossaire.
L'expérience d'installation par défaut comprend un choix de deux sélections de produits. Si vous souhaitez installer une autre combinaison de produits, veuillez consulter la page Dépendances entre produits.
Produit |
Terminer |
Basique |
Orchestrator |
Action Center |
Test Manager |
Insights |
Automation Hub |
Automation Ops |
Apps |
AI Center |
Document Understanding |
Task Mining |
Vous pouvez activer des produits supplémentaires ultérieurement dans le même déploiement à tout moment, après l'installation initiale, sans avoir à réinstaller. Pour plus de détails, consultez la section Gestion des produits.
Nous vous recommandons de valider la configuration matérielle requise en fonction de l'utilisation prévue et de vous assurer que le déploiement dispose d'une capacité suffisante avant d'ajouter des produits supplémentaires. Pour plus de détails, consultez Planification des capacités.
Des connaissances de Linux et Kubernetes sont requises, quel que soit le profil de déploiement que vous choisissez. Si vous rencontrez des problèmes pour installer et configurer Automation Suite, contactez les services professionnels UiPath.
Une fois le déploiement démarré, vous ne pouvez pas passer/procéder à la mise à niveau d'un profil de déploiement à un autre.
Avant de choisir votre profil de déploiement, veuillez vous référer à la rubrique Cas d'utilisation pris en charge pour les installations à nœud unique et multi-nœuds.
Profil de déploiement |
Prérequis |
Installation |
Profil d'évaluation à nœud unique |
Une machine Linux (RHEL 8.6, 8.8) avec l’outil ipcalc installé
Remarque :
Dns | ||
IPv4 Important :
IPv6 n'est pas pris en charge. | ||
Certificats de confiance TLS, de signature de jeton et de chiffrement de connexion SQL | ||
Proxy Server (facultatif) | ||
Authentification Kerberos (facultatif) | ||
Profil de production compatible haute disponibilité multi-nœuds |
Au moins 3 machines Linux (RHE 8.6, 8.8) avec l’outil ipcalc installé
Remarque :
Dns | ||
IPv4 Important :
Load balancer | ||
- Vous avez besoin d'une autorisation root pour installer et déployer Automation Suite. Pour plus d'informations sur les composants spécifiques qui nécessitent un accès root, voir Exigences des privilèges root.
- L'exécution d'agents d'analyse sur votre système peut entraîner des échecs d'installation ou d'exécution, en raison des modifications qu'ils apportent aux tables IP. Pour éviter ce comportement, configurez votre agent de scan afin qu'il n'interfère pas avec l'installation d'Automation Suite.
- UiPath ne prévoit pas de configurations spécifiques de pare-feu ou d’outil de développement tant que les exigences d’Automation Suite sont remplies. D’après nos observations, seul un nombre limité d’outils externes peut interférer avec le bon fonctionnement d’Automation Suite. Si de tels problèmes surviennent, contactez le fournisseur concerné pour obtenir de l’aide. Pour obtenir des conseils supplémentaires, consultez la section Matrice de responsabilité Automation Suite.
À des fins d'évaluation ou de démonstration - Configuration matérielle requise pour le profil d'évaluation à nœud unique
Si vous optez pour le profil d'évaluation à nœud unique, vous devez répondre aux exigences strictes suivantes :
Profil d'évaluation à nœud unique (prise en charge uniquement à des fins d'évaluation et de démonstration) | ||
Sélection |
Terminer |
Basique |
Processeur |
32 (v-)CPU/cœurs |
16 (v-)CPU/cœurs |
RAM |
64 Gio |
32 Gio |
Fichiers binaires de cluster et SSD pour chaque nœud |
SSD de 256 Go IOPS minimum : 1100 |
Disque de données pour nœud de serveur |
SSD de 2 Tio IOPS minimum : 1100 |
Disque SSD minimum de 512 Gio IOPS: 1100 |
disque etcd pour nœud de serveur |
SSD de 16 Gio IOPS minimum : 240 |
16 Gio SSD min. IOPS: 240 |
Disque de bundle UiPath (Pour une installation hors ligne uniquement, sur l'un des nœuds du serveur) |
SSD de 512 Gio IOPS minimum : 1100 |
Nœud d'agent supplémentaire pour Task Mining (obligatoire) | ||
Processeur |
20 (v-)CPU/cœurs |
S/O (Task Mining n'est pas présent dans cette sélection) |
RAM |
60 Go | |
Fichiers binaires de cluster et SSD |
SSD de 256 Go IOPS minimum : 1100 | |
DataDisk |
S/O | |
Nœud d'agent supplémentaire avec prise en charge GPU pour Document Understanding | ||
Processeur |
8 (v-)CPU/cœurs |
S/O (AI Center n'est pas présent dans cette sélection) |
RAM |
52 Gio | |
DataDisk |
S/O | |
RAM GPU |
11 Go |
Déploiement en production - Configuration matérielle requise pour le profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité
La configuration matérielle minimale requise ne protège pas le déploiement des défaillances de nœud.
Pour comprendre vos besoins de stockage et les planifier en conséquence, consultez Évaluation de vos besoins de stockage.
Le profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité est résilient à une seule défaillance de nœud. Cela signifie que vous ne pouvez perdre qu'un seul nœud de serveur. Cette restriction ne s'applique pas aux nœuds d'agent. Vous pouvez perdre autant de nœuds d'agent tout en continuant à utiliser le cluster sans temps d'arrêt tant que la capacité globale du cluster est disponible.
La norme FIPS (Federal Information Processing Standard) n'est pas compatible avec Automation Suite. Si FIPs est activé à tout moment sur les serveurs exécutant Automation Suite, le cluster échouera. Si FIPs est activé sur n'importe quel serveur de cluster, le programme d'installation rencontrera des problèmes bloquant l'installation.
Si vous optez pour le profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, vous devez répondre aux exigences strictes suivantes :
Profil de production compatible haute disponibilité multi-nœuds (la seule configuration prise en charge pour les déploiements de production) | ||
Sélection |
Terminer |
Basique |
Nombre de nœuds |
Au moins 3 nœuds de serveur. Il doit y avoir un nombre impair de nœuds de serveur dans un cluster pour augmenter la tolérance aux défaillances. Il n'y a pas de limite au nombre de nœuds d'agent. | |
Processeur |
96 (v-)CPU/cœurs |
48 (v-)CPU/cœurs |
Processeur minimum par nœud |
16 (v-)CPU/cœurs |
16 (v-)CPU/cœurs |
RAM totale |
192 Gio |
96 Gio |
RAM minimale par nœud |
32 Gio |
32 Gio |
Disque de données pour chaque nœud de serveur |
disque etcd pour chaque nœud de serveur |
Processeur |
20 (v-)CPU/cœurs |
RAM |
60 Go | |
DataDisk |
S/O | |
Processeur |
8 (v-)CPU/cœurs |
N/A (AI Center n'est pas présent dans cette sélection) |
RAM |
52 Gio | |
DataDisk |
S/O | |
RAM GPU |
11 Go |
L’installation nécessite un serveur SQL externe comme prérequis. Les éditions Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 et 2022 Standard et Enterprise sont prises en charge.
Des plates-formes Microsoft SQL supplémentaires, telles qu'Azure SQL Database ou Azure SQL Managed Instance, ainsi qu'Amazon Relational Database Service, sont également prises en charge du moment que le moteur de base de données Microsoft SQL Server répond aux exigences.
Le support produit individuel est différent.
Pour chaque produit que vous envisagez de déployer, vous devez :
- vérifier la version prise en charge de SQL Server requise par le produit ;
- appliquer les prérequis de configuration de SQL Server, y compris l'autorisation d'utilisateur de SQL Server, tel que requis par le produit.
Pour plus d'informations sur les exigences de SQL Server spécifiques à chaque produit, consultez Configuration de SQL Server pour le profil d'évaluation à nœud unique et Configuration de SQL Server pour le profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité.
La configuration matérielle minimale générale requise pour Microsoft SQL Server est la suivante :
- 8 (v-)CPU
- 32 Go de RAM
- SSD de 256 Go
Ces exigences minimales sont des indications générales et ne garantissent pas un fonctionnement fiable dans un déploiement de production. La planification de la capacité est nécessaire pour déterminer les exigences matérielles requises pour un fonctionnement fiable.
Pour activer une sauvegarde, un serveur NFS externe est requis. Automation Suite prend en charge NFSv4 sur Linux.
La configuration matérielle minimale générale requise pour NFS Server est la suivante :
Processeur |
RAM |
Disque (Disk) |
4 (v-)CPU |
16 Gio |
Disque SSD de 10 Tio (1 100 IOPS) |
- Terminologie
- Sélection de produit
- Choisissez votre profil de déploiement
- Vue d'ensemble des profils de déploiement
- À des fins d'évaluation ou de démonstration - Configuration matérielle requise pour le profil d'évaluation à nœud unique
- Déploiement en production - Configuration matérielle requise pour le profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Configuration générale requise pour Microsoft SQL Server
- Exigences générales du serveur NFS
