- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 24 févr. 2025
Maintenance et sauvegarde
Mettre à niveau l'infrastructure sur les serveurs
Remarque : la mise à niveau simultanée de l'infrastructure sur les serveurs et les agents n'est pas prise en charge et entraînera une erreur. Assurez-vous d’effectuer ces étapes successivement.
Mettre à niveau l'infrastructure des agents
Exécuter le reste de la mise à niveau sur le serveur principal
Préparation
Nettoyage de cluster
- Copiez et exécutez le script dédié pour tout désinstaller de ce nœud. Répétez l'opération pour tous les nœuds. Pour plus de détails, voir Dépannage.
- Restaurez toutes les bases de données UiPath sur l'ancienne sauvegarde créée avant la mise à niveau.
Restaurer l'infra sur les nœuds de serveur
Restaurer l'infra sur les nœuds d'agent
Restaurer les données des volumes
- Préparation
- Exécution
- Maintenance et sauvegarde
- Mettre à niveau l'infrastructure sur les serveurs
- Mettre à niveau l'infrastructure des agents
- Exécuter le reste de la mise à niveau sur le serveur principal
- Annulation en cas d'erreur
- Préparation
- Nettoyage de cluster
- Restaurer l'infra sur les nœuds de serveur
- Restaurer l'infra sur les nœuds d'agent
- Restaurer les données des volumes
