Installation de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
Cette page explique comment effectuer une installation hors ligne d'Automation Suite avec une configuration en mode production multi-nœuds compatible haute disponibilité.
Vue d'ensemble (Overview)
Hardware and software prerequisites must be completed before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
Pour une expérience d'installation fluide, assurez-vous de suivre nos meilleures pratiques. Consultez .
Utilisez les étapes d'installation hors ligne de ce document lors du déploiement de la suite UiPath Automation dans un environnement isolé sans accès à Internet.
Le processus d'installation comporte les étapes générales suivantes :
ÉtapeDescription
 Étape 1 : Téléchargez les packages d'installationCette étape doit être effectuée à partir d'une machine ayant accès à Internet et aux machines isolées sur lesquelles Automation Suite sera déployée. En attendant la fin du téléchargement, vous pouvez effectuer certaines des étapes suivantes.
Cela peut être fait à partir d'une machine Linux ou Windows.
Étape 1.1 : Téléchargement du package d'installation
Étape 1.2 : Obtenir tous les fichiers téléchargés sur la première machine
Étape 2 : Configuration de l'installationExécutez l'assistant d'installation interactif pour configurer les options d'installation
L'outil rassemble les entrées pour les options d'installation les plus courantes et génère un fichier de configuration qui peut être utilisé lors de l'installation.
Configurez les options d'installation avancées (facultatif)
La configuration d'installation par défaut inclut les produits utilisés dans l'automatisation principale et un serveur SQL partagé pouvant être utilisé par tous les produits. Pour personnaliser les produits installés ou utiliser des serveurs SQL distincts pour des produits spécifiques, vous pouvez modifier le fichier de configuration.
Étape 2.1 : Configuration de base
Étape 2.2 : (Facultatif) Configuration avancée
Step 3: Copy the installation files on all the machinesSur la première machine, copiez les fichiers téléchargés dans le dossier d'installation créé par l'assistant d'installation à l'étape 2.
Sur les autres machines du cluster, copiez l'intégralité du dossier d'installation de la première machine vers le même chemin de dossier sur chaque machine.
Étape 3 : Copiez les fichiers d'installation sur toutes les machines
Step 4: Run the installationCréer le cluster et associer toutes les machines
Installez le reste de la suite depuis la première machine.
Étape 4 : Lancer l'installation
Step 5: Complete the installationStep 5: You have completed the installation successfully and can move to post-installation steps.
Vous pouvez désormais accéder au cluster et à la suite nouvellement créés, mettre à jour les certificats, redimensionner le PVC, etc.
Étape 5 : Finalisation de l'installation
Étape 1 : Téléchargement du package d'installation et obtention de l'ensemble des fichiers sur la première machine
Vous devez effectuer cette étape sur une machine disposant d'un accès Internet d'un accès à la machine dans l'environnement hors ligne où Automation Suite sera installée.
Remarque :
Cette machine peut être sous Linux ou Windows. Les commandes de ce guide sont destinées aux systèmes d'exploitation basés sur RHEL. Pour Windows ou d'autres systèmes d'exploitation, ajustez les commandes équivalentes spécifiques à ces environnements.
Le programme d'installation d'Automation Suite est un wrapper de plusieurs packages qui installe également certaines dépendances à l'aide du gestionnaire de packages Red Hat Package Manager (RPM). Il propose une expérience interactive pour vous aider à configurer des ressources externes telles que SQL, ainsi que d'autres options d'installation.
SUR LA MACHINE SÉPARÉE AVEC ACCÈS À INTERNET
Cette section explique comment obtenir les fichiers requis afin de démarrer le processus d'installation.
  1. Connectez-vous à une machine avec accès à Internet et exécutez la commande suivante pour obtenir le fichier de l'assistant interactif :
    ssh <user>@<dns_of_vm>
  2. Si vous avez utilisé une clé SSH, exécutez la commande suivante :
    ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
  3. Téléchargez les packages suivants :
    • installUiPathAS.shMandatory. See for download instructions.
    • sf-installer.zipMandatory. See for download instructions.
    • sf.tar.gzOptional. Required only on server node when using internal Docker registry. See for download instructions.
    • sf-infra.tar.gz - Mandatory. See for download instructions.
    • du-ondemand.tar.gzOptional. Needed only for Document Understanding. See for download instructions.Note: Not following this optional step limits the functionality of the Document Understanding services.
    • du2110-ondemand.tar.gzOptional. Needed only for Document Understanding. See for download instructions.
      Remarque :
      Ne pas suivre cette étape facultative limite la fonctionnalité des services Document Understanding.
    • cv-ondemand.tar.gzOptional. Needed only for Computer Vision. See for download instructions.
      Remarque :
      Ne pas suivre cette étape facultative empêche l'accès aux services Computer Vision.
    Assurez-vous de télécharger le package adapté à votre version d'Automation Suite et à votre système d'exploitation.
Assurez-vous de suivre les étapes suivantes :
  • Vérifiez que tous les fichiers ont été téléchargés sur la machine avec accès à Internet ;
  • Créez le dossier cible sur la machine ;
  • Copiez les fichiers de la machine en ligne vers la machine cible.
SUR TOUTES LES MACHINES DU CLUSTER
Créez les dossiers d'installation en exécutant la commande suivante :
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite
mkdir -p /uipath/tmp
chmod -R 777 /uipath/tmp
sudo su -
L'exécution de mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/ n'est pas nécessaire si vous utilisez le script configureUiPathDisks.sh.
Copiez les fichiers sur le premier nœud en procédant comme suit :
  1. From the machine with internet access, copy the files to the installation folder on the target machine, and the offline bundle(s) to the /uipath/tmp folder:
    scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip ~/sf-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp
    scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
  2. (Facultatif) Pour utiliser Document Understanding, copiez le bundle suivant dans le dossier /uipath/tmp :
    scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    scp ~/du2110-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
    Not following this optional step prevents access to the Document Understanding services.
  3. (Facultatif) Pour utiliser Computer Vision, copiez le bundle suivant dans le dossier /uipath/tmp :
    scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
SUR LA MACHINE PRINCIPALE DU CLUSTER
  1. Ajoutez le dossier des prérequis au PATH (chemin) actuel.
    Le programme d'installation interactif nécessite jq, que les bundles Automation Suite hors ligne incluent déjà. Exécutez les commandes suivantes pour l'ajouter à PATH, et assurez-vous que vous êtes toujours en mode root
    mv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/sf-installer.zip /uipath/tmp/sf-infra.tar.gz  /opt/UiPathAutomationSuite
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    unzip ./sf-installer.zip -d .
    chmod +x ./bin/jq
    export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/bin
    chmod +x ./bin/jq
  2. Accorder des autorisations au dossier d'installation.
    Il est nécessaire de donner les autorisations adéquates au dossier /opt/UiPathAutomationSuite où les scripts d'installation sont placés et seront exécutés. Le programme d'installation créera également des fichiers (output.json) après l'exécution de chaque étape. Pour fournir les autorisations requises, exécutez la commande suivante :
    chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
  3. Exécutez le programme d'installation interactif pour configurer les options d'installation.
    Si sf-installer.zip n'est pas présent dans /opt/UiPathAutomationSuite/, le programme d'installation essaie de le télécharger et échoue car il s'agit d'une installation hors ligne.
    L'assistant interactif vous guidera à travers les étapes de configuration et générera la configuration qui pourra ensuite être personnalisée et utilisée tout au long des étapes d'installation restantes.
  4. Pour démarrer le programme d'installation interactif, exécutez le script suivant :
    Exécutez la commande suivante
    chmod +x ./installUiPathAS.sh
Running the interactive wizard in multi-node offline mode
  1. Saisissez l'option pour le mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité.
  2. Entrez l'option pour l'installation physiquement isolée :
  3. Spécifiez l'URL du cluster (nom d'hôte DNS/URL de l'équilibreur de charge en mode de production multi-nœuds haute disponibilité) et les informations SQL Server comme indiqué ci-dessous :
  4. La configuration sera générée avec un dossier comme indiqué dans l'image suivante.
Dès que vous générez le fichier de configuration et le dossier, vous pouvez quitter l'assistant et poursuivre les étapes restantes ci-dessous pour terminer l'installation.
En exécutant l'installation à l'aide de la configuration par défaut, vous choisissez d'exécuter notre sélection de produits de base. Vous installerez notre plate-forme principale : Orchestrator, Insights, Test Manager, Action Center, Automation Ops et Automation Hub.
Vous pouvez configurer le fichier pour des configurations plus avancées. Vous pouvez activer des produits supplémentaires, désactiver l'un des produits par défaut, configurer vos bases de données SQL et leurs chaînes de connexion et certificats respectifs. Pour le mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, la haute disponibilité est activée par défaut, mais vous pouvez la désactiver si nécessaire.
For advanced configuration, you can follow the following instructions: Advanced installation experience.
Étape 3 : copie des fichiers d'installation sur toutes les autres machines du cluster
À partir de la première machine du cluster, sur laquelle la configuration a été effectuée, copiez le programme d'installation, les certificats et cluster_config.json sur toutes les autres machines.
SUR LA PREMIÈRE MACHINE DU CLUSTER
  1. Copiez le dossier /opt/UiPathAutomationSuite sur tous les autres nœuds en exécutant la commande suivante :
    scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt
    Since you are in an air-gapped environment, you might need to use the private IP of the target node.
  2. Ajoutez -i <cert.pem> si vous utilisez un certificat pour vous connecter. Si vous copiez le contenu de .pem dans un fichier local, le nouveau fichier devra disposer des autorisations correctes. Vous pouvez utiliser chmod 400 <cert.pem> pour les accorder.
L'étape ci-dessus garantit que la même configuration est répliquée sur toutes les machines avec tous les packages téléchargés pour le bundle d'installation.
Il existe deux types de machines : serveur et agent.
  • Serveur (Server) - Machines sur lesquelles l'infrastructure Kubernetes (c'est-à-dire apiserver, etcd) s'exécute. Ces composants gèrent l'ensemble du cluster.
  • Agent - version standard de la machine utilisée pour exécuter les charges de travail
Le mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité nécessite un minimum de 3 machines serveurs. L'installation de Task Mining nécessite l'ajout d'une machine supplémentaire qui sera utilisée comme agent.
Remarque :
  • Pour une installation de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, vous avez besoin d'un équilibreur de charge. Assurez-vous qu'il a été créé et que le trafic est réparti entre les nœuds. Le nom de domaine de l'équilibreur de charge doit être utilisé dans le fichier cluster_config.json.
  • Vous devez avoir au moins un nœud de serveur et pour la haute disponibilité, vous avez besoin d'au moins trois nœuds de serveur. Un nombre impair de nœuds de serveur est requis.
Étape 4.1 : Accepter le contrat de licence
Before running the installation, make sure to read the License Agreement.
Pour accepter le contrat de licence, choisissez l'une des méthodes suivantes :
  • Option 1 (Environment Variable) - Set the LICENSE_AGREEMENT environment variable to accept by executing the following command: export LICENSE_AGREEMENT=accept
  • Option 2 (paramètre en ligne) : Vous pouvez également ajouter --accept-license-agreement à chaque exécution de install-uipath.sh.
Étape 4.2 : Créer et joindre toutes les machines au cluster
  1. Configurez la première machine.
    Exécutez les commandes suivantes sur le premier serveur :
    ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
  2. Reliez le reste des serveurs au cluster.
    Exécutez les commandes suivantes sur le reste des nœuds de serveur dans l'ordre :
    sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
    sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
  3. Reliez le reste des agents au cluster.
    Exécutez les commandes suivantes sur le reste des nœuds d'agent dans l'ordre :
    sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
Step 4.3: Finishing installing the suite
Fin de l'installation sur le premier nœud
Une fois tous les nœuds joints, basculez vers le premier serveur pour terminer l'installation d'Automation Suite :
  1. Vérifiez si les nœuds ont été correctement ajoutés en exécutant la commande suivante :
    sudo su
    export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
    kubectl get nodes
    sudo su
    kubectl get nodes
  2. Vous devriez voir plus d'un nœud dans la liste si le processus s'est correctement déroulé.
  3. Terminez l'installation en exécutant la commande suivante :
    ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
C'est l'opération la plus longue. Attendez-vous à ce que cela prenne environ 2 heures.
Chargement des bundles facultatifs
  • Pour charger les bundles Document Understanding facultatifs, exécutez les commandes suivantes :
    ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" --accept-license-agreement
    ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du2110-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" --accept-license-agreement
  • Pour charger le bundle Computer Vision facultatif, exécutez la commande suivante :
    ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" --accept-license-agreement
Step 5: Completing the installation
Remarque :
Vous avez terminé l'installation avec succès et pouvez à présent passer aux étapes post-installation.
Mise à jour des certificats
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Toutefois, le modèle de déploiement Azure vous donne également la possibilité de fournir un certificat de serveur émis par une autorité de certification au moment de l'installation au lieu d'utiliser un certificat auto-signé généré automatiquement.
Ces certificats expireront sous 90 jours et vous devrez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation sera terminée. Si vous ne mettez pas à jour les certificats, l'installation cessera d'être opérationnelle après 90 jours.
For instructions, see Managing certificates.
Accéder à Automation Suite
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
Redimensionner le PVC
To resize the PVC, see Resizing PVC.
If you installed AI Center, we recommend resizing the PVC to 200 immediately after the installation to avoid downtimes. For more information on this, check Resizing PVC for AI Center.
