- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Non pris en charge par l'assistance
Cette page fournit des conseils généraux sur le déploiement d'Automation Suite sur Azure.
- Une architecture hautement disponible qui s'étend sur deux zones de disponibilité ou plus.
- Un cloud privé virtuel (ou VPC) configuré avec des sous-réseaux publics et privés, conformément aux meilleures pratiques AWS, pour vous fournir votre propre réseau virtuel sur AWS.
- Dans les sous-réseaux publics :
- Un hôte bastion Linux pour contrôler l'accès SSH entrant (port 22) aux instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) dans les sous-réseaux privés.
- Groupes de sécurité pour un accès entrant précis à l'instance de l'hôte bastion.
- Dans les sous-réseaux privés :
- Un groupe Amazon EC2 Auto Scaling avec des nœuds de serveur Kubernetes. Les nœuds sont hébergés sur des instances Amazon EC2 exécutant RedHat 8.3.
- Un groupe Amazon EC2 Auto Scaling avec des nœuds d'agent Kubernetes. Les nœuds sont hébergés sur des instances Amazon EC2 exécutant RedHat 8.3
- Un groupe de sous-réseaux de base de données pour les instances de base de données Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) exécutant SQL Server.
- Un Équilibreur de charge d'application (Application Load Balancer) ou un Équilibreur de charge du réseau (Network Load Balancer) pour équilibrer le trafic entrant 443 entre tous les nœuds kubernetes.
- Un équilibreur de charge du réseau interne pour équilibrer le trafic 6443 (l'API kube) et 9345 (l'adresse d'enregistrement RKE2) entre les nœuds du serveur kubernetes.
- Groupes de sécurité pour un accès précis aux nœuds de serveur Kubernetes, ainsi qu'aux nœuds d'agent.
- AWS Certificate Manager pour l'enregistrement de domaine avec un certificat Secure Sockets Layer.
- Amazon Route 53 en tant que fournisseur de système de noms de domaine pour acheminer le trafic vers l'équilibreur de charge d'application.
- Plusieurs rôles AWS Identity and Access Management (IAM) accordant l'accès à diverses opérations requises lors du déploiement et de l'installation.
