- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Étape 1.1 : Créer la MV
- Étape 1.2 : Configurer la MV
- Étape 2 : Configurer l'équilibreur de charge
- Étape 3 : Configurer Azure SQL
- Étape 4 : Configurer le DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Non pris en charge par l'assistance
Dernière mise à jour 24 févr. 2025
