Información general de Automation Suite
Esta página describe las capacidades y las ofertas de productos de los que puedes disfrutar si instalas Automation Suite y te ayuda a tener una idea sobre la arquitectura que estás a punto de construir.
Información general​
Automation Suite te permite implementar toda la plataforma de automatización de UiPath en un entorno Linux desde máquinas vacías hasta la infraestructuras locales de máquinas virtuales o las suscripciones en la nube a cualquiera de los principales proveedores.
La gestión independiente de varias implementaciones de productos de servidor suele requerir la configuración de integraciones con sistemas empresariales para la autenticación y la gestión de usuarios, así como la gestión y la supervisión de cada implementación desde una perspectiva de disponibilidad y escalado.
Automation Suite contiene todo en un solo paquete que puede implementarse en modo de producción multinodo preparada para la alta disponibilidad con escalado automático y alta disponibilidad integrada, así como supervisarse, configurarse y actualizarse en su totalidad. Toda la funcionalidad disponible en Automation Cloud está adaptada para facilitarle la gestión de todo por su cuenta con un bajo coste total de propiedad.
Qué incluye Automation Suite:
  • Todos los productos de servidor (excepto Data Service y Process Mining, que se añadirán más adelante, así como cualquier producto nuevo que se incorpore primero a Automation Cloud).
  • Todas las capacidades compartidas de la suite que le permiten configurar fácilmente la integración con los sistemas empresariales existentes, como AD, AAD o SAML, en todos los productos; se ofrece una experiencia común en toda la suite al usuario, al tenant, a las aplicaciones externas y a la gestión de licencias.
  • Portal común para el usuario final.
  • Infraestructura basada en Kubernetes, gestión de clústeres y herramientas de monitorización, todo ello preconfigurado, dedicado y optimizado para UiPath. Esto permite ejecutar todos los productos a escala y con alta disponibilidad. De este modo, no es necesario diseñar, configurar y validar qué versiones y componentes de Kubernetes para el enrutamiento, almacenamiento, etc., funcionan bien con los servicios de UiPath.
Todo lo necesario está incluido y optimizado, y cuenta con el soporte de UiPath.
You just need to bring the machines, load balancer, and SQL. For the specific requirements for the machines as well as installation options and instructions, see Hardware requirements and the remaining of this section.
Beneficios clave​
Escenarios de implementación​
  • Evaluación de nodo único en línea
  • Producción multinodo preparado para HA en línea
  • Evaluación de nodo único sin conexión
  • Producción multinodo preparado para HA sin conexión
Alta disponibilidad​
Como parte de la oferta, se ha habilitado la alta disponibilidad de manera predeterminada para el modo de producción multinodo preparada para alta disponibilidad. Esta opción se habilita como parte de la configuración cluster_config.json en el momento de la instalación. También se admite la posibilidad de añadir más nodos a las configuraciones de evaluación de nodo único o de producción multinodo preparada para alta disponibilidad con el fin de escalarlas. En cambio, no es posible pasar del modo sin alta disponibilidad al de alta disponibilidad.
Nota:
Insights no admite alta disponibilidad.
Actualizar​
El proceso de actualización abarca tanto la infraestructura como toda la plataforma de automatización de UiPath®.
Gestión de clústeres​
Para la gestión de nuestro clúster utilizamos Rancher como capa de interfaz de usuario. La interfaz de usuario proporciona un explorador de clústeres para gestionar la implementación.
Supervisión​
The platform exposes Grafana, Prometheus, and Alertmanager by default for troubleshooting and monitoring. See how to monitor the cluster, set alerts, create and view dashboards to track the deployment here.
For more details, see .
Paquete de soporte​
La herramienta Paquete de soporte recopila registros del almacén de objetos o bloques del clúster, registros de los pods en ejecución (de las últimas cuatro horas), diferentes eventos y definiciones de objetos de Kubernetes.
For more details on how to use the tool, see Support Bundle.
Copias de seguridad y restauración​
La suite admite copia de seguridad y recuperación de todo el clúster, a excepción de las fuentes de datos externas, como SQL Server.
La copia de seguridad del clúster se habilita cada 15 minutos de forma predeterminada.
Métodos de autenticación SQL​
The suite supports both SQL authentication and Kerberos authentication for all SQL database connections.
Oferta de productos​
Learn more about Automation Suite products.
Guía de evaluación​
Requisitos e instalación​
DetallesInstrucciones
Requisitos e instrucciones de instalación de Automation Suite.Requisitos e instrucciones de instalación
Evaluación de la plataforma​
Completar una configuración inicial de la plataforma.Lista de comprobación de la configuración de Automation Suite
Conecte su primer robotConectar robots asistidos
Supervisar la pila, solucionar problemas, crear alertas y ver paneles desde una ubicación centralizada.Utilizar la herramienta de diagnóstico
Utilizar la herramienta Admitir paquete
Utilizar la pila de supervisión
Evaluación de los productos​
Las instrucciones que se indican a continuación remiten a las guías de los productos correspondientes.
¿Necesita ayuda? Soporte
