Configurar la autenticación principal de servicio para SQL
Configuración de autenticación de principal de servicio para SQL en Integration Service para Automation Suite.
Al utilizar la autenticación SQL con un servicio principal de Azure Active Directory para la conexión de la base de datos, debes añadir explícitamente una sección advanced_configuration al bloque integrationservices en cluster_config.json. Sustituye your-tenant-id por tu ID de tenant de Azure.
Configuración
"integrationservices": {
  "enabled": true,
  "advanced_configuration": {
    "gallupx": {
      "extraEnv": {
        "AZURE_TENANT_ID": "your-tenant-id"
  "enabled": true,
    "gallupx": {
      "extraEnv": {
  • Configuración
¿Necesita ayuda? Soporte
