- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Versionshinweise
- GCP-Bereitstellungsarchitektur
- Schritt 1: Vorbereiten der GCP-Bereitstellung
- Schritt 2: Bereitstellen der Automation Suite auf der GCP
- Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Sie können die GCP-Bereitstellungsvorlage derzeit nur mit der Automation Suite 2024.10 verwenden. Wir empfehlen daher, sich an die Dokumentation der Automation Suite 2024.10 zu halten .
Auf dieser Seite werden Sie die Schritte beschrieben, die Sie ausführen müssen, um nach Abschluss der Bereitstellung auf die Automation Suite zuzugreifen und sie zu verwalten.
Aktualisieren der Zertifikate
Bei der Installation werden selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen erstellt. Diese Zertifikate laufen in 90 Tagen ab und Sie müssen sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach 90 Tagen nicht mehr.
For instructions, see Managing certificates.
Zugreifen auf Bereitstellungsausgaben
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Bereitstellungsausgaben abzurufen:
Öffnen Sie ein Terminal.
Gehen Sie in das Verzeichnis, von dem aus Sie die Bereitstellungsbefehle ausgeführt haben.
Führen Sie den folgenden Befehl aus:
terraform outputterraform output
Der Text sollte wie in der folgenden Abbildung aussehen:
Ausgabedefinitionen
Die Ausgaben enthalten die erforderlichen Informationen für den Zugriff auf die Suite und den Cluster.
In der folgenden Tabelle werden die Werte beschrieben:
| Schlüssel | Beschreibung |
Der vollqualifizierte Domänenname, der für die Installation angegeben wird. Stellen Sie sicher, dass Sie denselben beim Konfigurieren des DNS verwenden. Anweisungen zum Konfigurieren des DNS finden Sie unter: |
Die IP-Adresse des Lastenausgleichs, die für die Konfiguration des DNS verwendet wird. |
Die IP-Adresse der Bastion-VM, die für den Zugriff auf den Cluster über SSH erforderlich ist. |
Die Bereitstellungs-ID, die im Namen aller Ressourcen in einer Bereitstellung enthalten ist. |
Die URL des Secrets, das die Anmeldeinformationen für die Datenbank enthält. |
Die URL des Geheimschlüssels, der die Anmeldeinformationen für die Host-Organisation im Automation Suite-Portal enthält. |
Die URL des Secrets, das die Anmeldeinformationen für die ArgoCD-Konsole zum Verwalten der installierten Produkte enthält. |
Zugreifen auf die Dienste
To access the services, you must have a DNS configured. See Configuring the DNS in a single-node evaluation setup or Configuring the DNS in a multi-node HA-ready production setup for details.
Alternatively, you can follow the instructions in Configuring a client machine to access the cluster for testing purposes only.
Wenn Sie ein selbstsigniertes Zertifikat verwenden, wird eventuell ein Zertifikatsfehler angezeigt, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
Click Proceed to…, then update the cluster certificates as explained in Configuring the certificates in a single-node evaluation setup or Configuring the certificates in a multi-node HA-ready production setup.
Zugreifen auf das Automation Suite-Portal
Sie können auf das Automation Suite-Portal unter https://<fqdn> zugreifen. Die Anmeldeinformationen sind über ein Secret abrufbar, das verfügbar ist unter:
as_host_credentialsURL für die Hostorganisation;- der URL
as_default_credentialsfür die Standardorganisation.
Zugreifen auf ArgoCD
Sie können auf die ArgoCD-Konsole unter https://alm.<fqdn> zugreifen. Die Anmeldeinformationen sind über ein Secret abrufbar, das verfügbar ist unter der URL argocd_credentials.
Zugreifen auf Rancher
Sie können auf die Überwachungskonsole über htpps://monitoring.<fqdn> aufrufen. Der Benutzername lautet admin, das Kennwort kann wie folgt abgerufen werden:
Stellen Sie eine Verbindung mit einem der Serverknoten per SSH her (
bastion_ipfinden Sie in den Bereitstellungsausgaben):ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip> -
Führen Sie die folgenden Befehle auf dem Knoten aus:
sudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -dsudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get secrets/rancher-admin-password -n cattle-system -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
Zugreifen auf den Cluster
Öffnen Sie ein Terminal und verwenden Sie SSH, um eine Verbindung mit Bastion herzustellen.
bastion_ipfinden Sie in den Bereitstellungsausgaben.ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip> -
Von Bastion aus können Sie mit dem folgenden Befehl über SSH auf andere Knoten zugreifen. Der Benutzername muss derselbe sein wie der, der zum Herstellen einer Verbindung mit Bastion verwendet wird. Sie finden die
<node_address>(Knotenadresse) in der GCP-Konsole in der SpalteInternal IP.ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
Das folgende Dashboard zeigt den Status des Clusters:
Bearbeiten der Anzahl der Knoten
Verwenden Sie die GPC-Konsole, um die Anzahl der Knoten (Server- oder Agent-Knoten) wie folgt zu bearbeiten:
Suchen Sie auf der Registerkarte Instanzgruppe nach den MIGs und wählen Sie diejenige aus, die dem zu ändernden Knotentyp entspricht.
Wählen Sie Bearbeiten aus.
Ändern Sie das Feld Anzahl der Instanzen entsprechend Ihren Anforderungen und wählen Sie Speichern.
Entfernen der Bereitstellung
Wenn Sie die Bereitstellung entfernen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie ein Terminal und wechseln Sie zu dem Ordner, in dem Sie die Vorlagen entpackt haben.
terraform destroyterraform destroy -
Geben Sie
Yesein, wenn Sie um Bestätigung gebeten werden.
