- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Configuration des machines
- Configuration d'un registre Docker externe
- Configuration du DNS
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Basculer vers le cluster secondaire
- Directives sur la mise à niveau d'un déploiement actif/passif
- Directives pour la sauvegarde et la restauration d'un déploiement actif/passif
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Étape 1 : Suppression des anciennes clés de cache d'identité
- Étape 2 : Mise à jour de l'intégration et de l'authentification AD
- Étape 3 : Effacer les données Redis
- Étape 4 : Validation de la migration d’Insights
- Résolution des problèmes
- Nœud GPU affecté par l'indisponibilité des ressources
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Problèmes d'accès au compte ArgoCD en lecture seule
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Comment ajouter une règle de table d'adresses IP pour utiliser le port SQL Server 1433
- Explorer les journaux
Pour configurer l'intégration AD, reportez-vous à Configuration de l'authentification unique : Active Directory.
Si l'intégration et l'authentification AD ont été activées dans le déploiement autonome, procédez comme suit dans le cluster Automation Suite :
Assurez-vous que les contrôleurs de domaine sont détectables par le cluster Automation Suite. Sinon, utilisez la configuration DNS Kube ;
Configurez l'authentification Windows intégrée et l'authentification Kerberos à l'aide du fichier keytab ;
Configurez l'intégration LDAP via le portail sous l'administrateur hôte ;
Configurez l'authentification Windows via le portail sous l'administrateur hôte ;
Configurez LDAPS pour une connexion sécurisée à LDAP.
Remarque :Le compte utilisé pour la configuration de l'intégration LDAP ne doit avoir qu'un accès en lecture seule à tous les domaines approuvés dans les forêts actuelles et approuvées.
