Manuel : Exigences et installation du profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité
Cette page vous guide à travers les prérequis et les instructions d'installation du profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité.
Vue d'ensemble du profil de déploiement​
Avant de commencer, tenez compte des points suivants :
  • Des connaissances de Linux et Kubernetes sont requises, quel que soit le profil de déploiement que vous choisissez. Si vous rencontrez des problèmes pour installer et configurer Automation Suite, contactez les services professionnels UiPath.
  • Before choosing your deployment profile, see Supported use cases for single-node and multi-node installations.
  • The installation process generates self-signed FIPS 140-2-compatible certificates on your behalf. These certificates will expire in 90 days, and you must replace them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA) as soon as installation completes. If you do not update the certificates, the installation will stop working after 90 days. For instructions, see Managing certificates.
  • Le profil de production multi-nœuds compatible haute disponibilité est résilient à une seule défaillance de nœud. Cela signifie que vous ne pouvez perdre qu'un seul nœud de serveur. Cette restriction ne s'applique pas aux nœuds d'agent. Vous pouvez perdre autant de nœuds d'agent tout en continuant à utiliser le cluster sans temps d'arrêt tant que la capacité globale du cluster est disponible.
  • You can increase the server node tolerance to failure by following the instructions in Advanced installation experience.
  • Automation Suite supports Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2). You can perform a clean installation of Automation Suite on a FIPS 140-2-enabled host. You can also enable FIPS 140-2 on a machine where you previously performed an Automation Suite installation. For details, see Security and compliance.
    Remarque :
    Insights n'est actuellement pas pris en charge sur les hôtes compatibles FIPS. Assurez-vous de désactiver Insights lors de l'installation d'Automation Suite sur un hôte compatible FIPS.
  • Les tailles de nœud plus grandes sont plus efficaces que les tailles de nœud plus petites en raison de la charge de ressources de base fixe traitée par nœud. Par exemple, 3 nœuds à 32 cœurs sont plus efficaces que 6 nœuds à 16 cœurs.
Profil de déploiement Prérequis Prérequis Configuration Installation
Profil de production compatible haute disponibilité multi-nœuds
Minimum 3 Linux machines with supported RHEL version and ipcalc tool installed. For details about RHEL compatibility with Automation Suite versions, see RHEL compatibily matrix.
  • Une machine Linux supplémentaire est requise pour l'utilisation de Task Mining.
  • Une machine Linux supplémentaire avec prise en charge GPU est recommandée pour l'utilisation de Document Understanding.
  • Nous prenons en charge les nouvelles versions mineures de RHEL dans les 90 jours suivant leur publication.
  • Nous prenons en charge SELinux avec des stratégies par défaut.
  • Microsoft SQL Server (2016, 2017, 2019, 2022 - éditions Standard et Enterprise)
  • Des plates-formes Microsoft SQL supplémentaires, telles qu'Azure SQL Database ou Azure SQL Managed Instance, ainsi qu'Amazon Relational Database Service, sont également prises en charge du moment que le moteur de base de données Microsoft SQL Server répond aux exigences.
Dns
S/O
TLS 1.2+
S/O
IPv4
IPv6 n'est pas pris en charge.
S/OS/O
Certificats de confiance TLS, de signature de jeton et de chiffrement de connexion SQL
S/O
Load balancer
S/O
Serveur proxy (facultatif)
S/O
Authentification Kerberos (facultatif)
S/O
Magasin d'objets externe
(facultatif)
S/O
Registre Docker externe
(facultatif)
S/O
La version du noyau RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 est affectée par un problème qui interrompt l'installation ou la gestion du cluster Automation Suite. Assurez-vous qu'aucun des nœuds Automation Suite n'utilise cette version du noyau, que ce soit avant ou après l'installation. Vous pouvez mettre à jour la version du noyau en exécutant la commande suivante :
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Remarque :
  • You need root permission to install and deploy Automation Suite. For more on the specific components that require root access, see Root privileges requirement.
  • Cilium nécessite des autorisations CAP_SYS_ADMIN pour fonctionner correctement. Veillez à ce que ces autorisations soient accordées.
  • L'exécution d'agents d'analyse sur votre système peut entraîner des échecs d'installation ou d'exécution, en raison des modifications qu'ils apportent aux tables IP. Pour éviter ce comportement, configurez votre agent de scan afin qu'il n'interfère pas avec l'installation d'Automation Suite.
  • UiPath does not prescribe specific firewall or developer tool configurations as long as the Automation Suite requirements are met. Based on our observations, a limited number of external tools can interfere with the smooth operation of Automation Suite. If such issues arise, contact the relevant vendor for help. For additional guidance, see the Automation Suite responsibility matrix.
Prérequis matériels​
Sélection complète de produits​
If you opt for the multi-node HA-ready production profile, you must meet the following hard requirements for the Complete product selection. If you want to check the hardware requirements for individual products, see Capacity planning.
Exigences générales​
MatérielConfiguration minimale requise
Nombre de nœudsAu moins 3 nœuds de serveur.
Il doit y avoir un nombre impair de nœuds de serveur dans un cluster pour augmenter la tolérance aux défaillances.
Il n'y a pas de limite au nombre de nœuds d'agent.
Processeur96 (v-)CPU/cœurs
Processeur minimum par nœud8 (v-)CPU/cœurs
RAM totale192 Go
RAM minimale par nœud16 Go
Fichiers binaires de cluster et SSD pour chaque nœudSSD de 256 Go
IOPS minimum : 1100
Bloquer le stockageSSD de 512 Go
IOPS minimum : 1100
disque etcd pour chaque nœud de serveurSSD de 16 Go
IOPS minimum : 240
Disque de bundle UiPath
(Pour une installation hors ligne uniquement, sur l'un des nœuds du serveur)
SSD de 512 Go
IOPS minimum : 1100
Magasin d'objets*SSD de 512 Go
IOPS minimum : 1100
Remarque :
Il est recommandé d’utiliser un magasin d'objets externe dans la mesure du possible, ce qui permet de mettre à l'échelle le magasin d'objets indépendamment du cluster et apporte une stabilité supplémentaire. Nous prenons en charge les options de magasin d'objets suivantes :
  • Compte de stockage Azure
  • Compartiment de stockage AWS S3
  • Compartiment de stockage compatible S3
Exigences supplémentaires pour Task Mining​
Task Mining nécessite un nœud d'agent supplémentaire qui doit satisfaire aux exigences de configuration suivantes :
Processeur20 (v-)CPU/cœurs
RAM60 GB
Fichiers binaires de cluster et SSDSSD de 256 Go
IOPS minimum : 1100
DataDiskS/O
Exigences supplémentaires pour les Automation Suite Robots​
Dans les environnements de production multi-nœuds compatibles haute disponibilité, les robots Automation Suite nécessitent un nœud d'agent supplémentaire.
The hardware requirements for the Automation Suite Robots node depend on the way you plan to use your resources. In addition to the additional agent node requirements, you also need a minimum of 10 GB to enable package caching.
Les sections suivantes décrivent les facteurs qui ont un impact sur la quantité de matériel requise par le nœud d'Automation Suite Robots.
Taille du robot
Le tableau suivant décrit le processeur, la mémoire et le stockage requis pour toutes les tailles de Robot.
TailleProcesseurMémoireStockage
Petite0,51 Go1 Go
Standard12 Go2 Go
Moyenne24 Go4 Go
Grande610 GB10 GB
Taille du nœud d'agent
Les ressources du nœud de l'agent d'Automation Suite Robots ont un impact sur le nombre de tâches pouvant être exécutées simultanément. Cela s'explique par le fait que le nombre de cœurs de processeur et la quantité de capacité de RAM sont divisés par les configurations requises en termes de processeur/mémoire de la tâche.
Par exemple, un nœud avec 16 processeurs et 32 Go de RAM pourrait exécuter l'un des éléments suivants :
  • 32 petites tâches ;
  • 16 tâches standard
  • 8 tâches moyennes ;
  • 2 tâches volumineuses
Les tailles de tâches peuvent être mélangées. Ainsi, à tout moment, le même nœud peut exécuter une combinaison de tâches, comme suit :
  • 10 petites tâches (consommant 5 processeurs et 10 Go de mémoire)
  • 4 tâches standard (utilisant 4 processeurs et 8 Go de mémoire) ;
  • 3 tâches moyennes (consommant 6 processeurs et 12 Go de mémoire)
Utilisation des ressources Kubernetes
Étant donné que le nœud fait partie d'un cluster Kubernetes, l'agent Kubernetes présent sur le serveur (kubelet) utilise une petite quantité de ressources. D’après nos mesures, le kubelet consomme les ressources suivantes :
  • 0,6 de processeur ;
  • 0,4 Go de RAM
Un nœud similaire à celui décrit précédemment aurait en réalité environ 15,4 processeurs et 31,6 Go de RAM.
Sélection automatique de la taille de la machine
Tous vos processus multiplateformes ont l'option Robots Automation Suite​​ définie sur Automatique​​ par défaut. Ce paramètre sélectionne la taille de machine appropriée pour l'exécution du processus à l'aide de robots sans serveur.​
Lors du choix automatique de la taille, les critères répertoriés dans la table ci-dessous sont évalués dans l'ordre. Dès qu'un critère est satisfait, la taille de machine correspondante est choisie et les critères restants ne sont pas évalués.
OrdreCritèreTaille de la machine
1Tâche de débogage à distanceMoyenne
2Le processus dépend d’UI Automation
​​​​​OU
​Process depends on the UiPath Document Understanding activities​​
Standard
3Autre processus non assisté (unattended)Petite
Autres recommandations pour Document Understanding​
For increased performance, you can install Document Understanding on an additional agent node with GPU support. Note, however, that Document Understanding is fully functional without the GPU node. Actually, Document Understanding uses CPU VMs for all its classification and extraction tasks, while for OCR we strongly recommend the usage of a GPU VM. Here you can find more information about the CPU/GPU usage within the Document Understanding framework.
Si vous souhaitez utiliser un nœud supplémentaire avec prise en charge du GPU, vous devez répondre aux exigences suivantes :
Processeur8 (v-)CPU/cœurs
RAM52 Go
IOPS minimum : 1100
DataDiskS/O
RAM GPU11 Go
For more details, see AI Center considerations.
Remarque :
Individual products​
Pour plus de détails sur la configuration matérielle requise pour installer des produits individuels ou diverses combinaisons de produits dans Automation Suite, utilisez le calculateur de dimensionnement d'installation d'Automation Suite.
RPM package requirements​
Avant de commencer l'installation manuelle d'Automation Suite, vous devez vous assurer que vous remplissez les conditions suivantes :
  • you have a RHEL subscription;
  • vous avez activé les référentiels BaseOS et AppStream ;
  • vous avez installé les packages RPM requis (vous êtes responsable de l'installation des packages RPM requis).
Si vous effectuez une mise à niveau depuis une version précédente d'Automation Suite, vous avez déjà installé les packages RPM.
Le tableau suivant répertorie les packages RPM requis :
Package RPMDescription
iscsi-initiator-utils nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools gettext zstdObligatoire sur les nœuds pour l'installation.
podman>=3.2.3 nmap-ncat bind-utils openssl wget unzip conmon=>2.0.24Obligatoire sur les nœuds pour l'exécution du contrôle de préparation.
ansible zip unzipRequis sur le nœud d'orchestration pour l'exécution de la fonctionnalité uipathctl.sh nécessitant Ansible.
iscsi-initiator-utils gettext nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools podman=>3.2.3 zstdObligatoire uniquement pour les installations hors ligne.
Remarque :
RHEL 8.3 includes Podman 1.6 by default, which may cause installation issues. To prevent this, update Podman to version 3.2.3.
RHEL 8.4 et versions ultérieures ont les packages RPM requis dans les référentiels BaseOS et AppStream par défaut.
For details on how to install the required RPM packages, see Configuring the machines.
Configuration générale requise pour Microsoft SQL Server​
L'installation nécessite un serveur SQL externe comme prérequis.
Remarque :
Assurez-vous que le serveur SQL est accessible à partir de chaque machine virtuelle du cluster.
Les éditions Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 et 2022 Standard et Enterprise sont prises en charge.
La configuration matérielle minimale requise pour Microsoft SQL Server est :
  • 8 (v-)CPU
  • 32 Go de RAM
  • SSD de 256 Go
Exigences de Disaster Recovery - Active/Passive​
Pour configurer un déploiement actif/passif, assurez-vous de répondre aux exigences suivantes :
  • Matériel
  • Équilibreurs de charge
  • Dns
  • Certificats
  • Magasin d'objets
  • Gestionnaire de trafic
Matériel​
Both Automation Suite clusters must meet a set of software and hardware requirements. For details, see Multi-node HA-ready production requirements.
Load balancer​
Both Automation Suite clusters must have a load balancer. For details, see Configuring the Load balancer.
For details of the DNS requirements, see Configuring the DNS.
Certificats​
For details of the certificate requirements, see Certificate requirements.
Vous devez également ajouter les SAN au certificat si vous avez ouvert le DNS.
Magasin d'objets​
Le magasin d'objets intégré au cluster n'est pas pris en charge lors du déploiement d'Automation Suite en mode multi-sites. Au lieu de cela, vous devez apporter un magasin d'objets externe.
