- Información general
- Requisitos
- Recomendado: plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 1: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 2: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 3: configurar High Availability Add-on
- Paso 4: configurar Microsoft SQL Server
- Paso 5: configurar el equilibrador de carga
- Paso 6: configurar el DNS
- Paso 7: configurar los discos
- Paso 8: configurar el kernel y la configuración en el nivel del sistema operativo
- Paso 9: configurar los puertos de nodo
- Paso 10: aplicar ajustes diversos
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Solución de problemas de Task Mining
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Para obtener instrucciones paso a paso, consulta Actualizar Automation Suite.
Una actualización correcta requiere que ambos clústeres sean de la misma versión. Para actualizar los clústeres, debes seguir el procedimiento de actualización estándar del clúster de Automation Suite independiente, de forma individual para cada clúster.
Debes realizar los siguientes pasos de alto nivel en cada clúster por separado:
Activa el registro de Docker para ambos clústeres.
Habilita la copia de seguridad del clúster principal. De forma opcional, también puedes habilitar la copia de seguridad del clúster secundario.
Pon ambos clústeres en modo de mantenimiento.
Actualiza ambos clústeres de forma individual.
Deshabilita el modo de mantenimiento una vez que la actualización se haya realizado correctamente.
Recuperación del clúster principal: debes utilizar la copia de seguridad para restaurar el clúster de Automation Suite.
Recuperación del clúster secundario: puedes utilizar la copia de seguridad para restaurar los datos si la has habilitado antes de la actualización, o puedes elegir construir el nuevo clúster secundario desde el clúster principal. Los pasos seguirán siendo los mismos que añadir un nuevo clúster secundario de Automation Suite.
