- Información general
- Requisitos
- Recomendado: plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 1: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 2: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 3: configurar High Availability Add-on
- Paso 4: configurar Microsoft SQL Server
- Paso 5: configurar el equilibrador de carga
- Paso 6: configurar el DNS
- Paso 7: configurar el kernel y la configuración del sistema operativo
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los puertos de nodo
- Paso 10: aplicar ajustes diversos
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redirecting traffic for the unsupported services to the primary cluster
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Migrar a un registro externo compatible con OCI
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar los registros antiguos almacenados en el paquete sf-logs
- Cómo deshabilitar la descarga de la suma de comprobación de NIC
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Fallo de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10
- La actualización falla en entornos sin conexión
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Uso de la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite
- Explorar registros
Cada producto de Automation Suite requiere su propia base de datos de SQL con unas especificaciones particulares.
De forma predeterminada, el instalador crea todas las bases de datos durante el proceso de instalación. Debe proporcionar los permisos necesarios para que el instalador lo haga en su propio servidor SQL.
Como alternativa, puedes crear tus propias bases de datos. Consulte la siguiente tabla para ver los nombres que necesita utilizar.
Si decides traer tus propias bases de datos para una nueva instalación de Automation Suite, recomendamos encarecidamente configurar nuevas bases de datos en lugar de utilizar las existentes. Esta precaución es necesaria para evitar cualquier conflicto con la operación de Automation Suite que pueda ocurrir debido a los metadatos sobrantes de las bases de datos antiguas.
La siguiente tabla enumera los nombres de la base de datos y su formato correspondiente.
Producto o servicio |
Nombre predeterminado de la base de datos |
Formato de la cadena de conexión |
Funciones de plataforma compartida |
Orchestrator |
Action Center |
Automation Suite Robots |
Automation Hub |
Data Service |
Insights |
Test Manager |
Task Mining |
AI Center |
Apps | AutomationSuite_Apps 1 | ODBC |
Document Understanding |
Process Mining |
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 2AutomationSuite_Airflow 3 |
utiliza ambos formatos ADO.NET y PYODBC.
usa el formato de cadena de conexión PYODBC. AutomationSuite_Airflow
debe tener READ_COMMITTED_SNAPSHOT
habilitado al crear bases de datos manualmente. La conexión a la AutomationSuite_Airflow
base de datos no puede comenzar con un carácter {
Si establece manualmente las cadenas de conexión en el archivo de configuración, puede escapar de las contraseñas SQL, JDBC u ODBC de la siguiente manera:
- para SQL: añade
al principio y al final de la contraseña, y doble cualquier otra'
. - para JDBC/ODBC: añade
al principio y}
al final de la contraseña, y duplicar cualquier otra}
Puede utilizar las bases de datos en un grupo elástico para obtener una mayor rentabilidad.
dbcreator
a la cuenta de SQL utilizada para conectarse a la base de datos.
db_securityadmin
y db_owner
para todas las bases de datos de Automation Suite. Solo utilizamos el rol db_securityadmin
durante la instalación o si se vuelven a aprovisionar las bases de datos, por lo que puedes revocar ese permiso después.
db_owner
, la cuenta de SQL debe tener los siguientes roles y permisos en todas las bases de datos (la única excepción es Insights, que aún requiere db_owner
db_securityadmin
db_ddladmin
db_datawriter
db_datareader
- Permiso
EXECUTE
en el esquema dbo
Document Understanding requiere que SQL Server disponga del componente de búsqueda de texto completo del motor de la base de datos de SQL Server, el cual no siempre se instala de manera predeterminada.
Si no seleccionó este componente durante la instalación de SQL Server, ejecute de nuevo la instalación de SQL Server para añadirlo antes de configurar Document Understanding.
Para obtener más información, consulta esta guía sobre cómo añadir o instalar funciones en SQL Server. También puede consultar aquí todos los componentes que pueden añadirse a SQL Server. Entre ellos, la búsqueda de texto completo.
.json
En el caso de Azure SQL, asegúrate de que la base de datos es objetivo del servicio S3 o superior.
Confirme que el nivel de compatibilidad de la base de datos de Insights sea 130 o superior. En la mayoría de casos, la configuración predeterminada cumple con este requisito. Para obtener más información, consulta Ver o cambiar el nivel de compatibilidad de una base de datos - SQL Server.
La instalación valida ambas condiciones y le alerta si no se cumplen los requisitos mínimos de instalación.
Data Service requiere la versión 2016 o posterior de SQL Server.
Latin1_General_CI_AS
Si crea su propia base de datos con la versión 2019 de SQL Server o superior, asegúrese de conceder los siguientes permisos de Data Service a sus usuarios:
GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
GRANT VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
para almacenar datos de las aplicaciones de proceso de Process Mining.
. No se admiten puertos de servidor SQL no estándar.
Al configurar Microsoft SQL Server, asegúrate de que la zona horaria de la máquina SQL Server donde se instala la base de datos de Airflow y una base de datos de Process Mining dedicada, esté establecida en UTC.
Para calcular los requisitos de hardware, es necesario tener información del:
- número de eventos (millones) de su proceso.
the number of case and event fields in your output data.
Nota: en un entorno de desarrollo, por motivos de rendimiento, se recomienda utilizar un pequeño conjunto de datos de desarrollo con un número limitado de registros.
Puedes utilizar la calculadora de capacidad para determinar los requisitos de hardware necesarios para la configuración de un equipo Microsoft SQL Server exclusivo para Process Mining. Al añadir Process Mining a la sección Producto, se muestran los requisitos mínimos para 1 Servidor SQL Exclusivo.
Consulta también Requisitos de hardware.
db_securityadmin
es necesario en SQL Server del almacén de datos de Process Mining para habilitar la seguridad por aplicación. Consulta la documentación oficial de Microsoft relativa a roles fijos en la base de datos.
Consulta también Configurar la seguridad de las aplicaciones de proceso.
AutomationSuite_Platform
para los servicios Eventos IA y Almacenamiento IA.
Antes de iniciar la instalación de Automation Suite, realiza los siguientes pasos:
Habilita FIPS 140-2 en la máquina en la que piensas instalar Microsoft Server siguiendo las instrucciones de Microsoft.
Instala Microsoft SQL Server en la máquina habilitada para FIPS 140-2.
Obtén el certificado de Microsoft SQL Server ejecutando el siguiente comando desde SQL Server o cualquier servidor que pueda conectarse a SQL Server con el nombre de host SQL configurado:
nmap -sV -p <port> -vv --script ssl-cert domain
Durante la instalación de Automation Suite, realiza los siguientes pasos:
Anexa los siguientes valores a la cadena de conexión
sql_connection_string_template_jdbc
de AI Center en el archivocluster_config.json
:encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;
.Ejemplo:
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"Para obtener más detalles sobre la configuración de la base de datos, consulta Experiencia de instalación avanzada y Actualizar la base de datos SQL.
Añade el certificado exportado del paso 1.c. al almacén de confianza de la máquina host. Para obtener más detalles, consulta Actualizar los certificados de AC.
Para configuraciones de alta disponibilidad de tu SQL Server, selecciona un grupo de disponibilidad Siempre encendido. Para obtener más información, consulta Descripción general de los grupos de disponibilidad Siempre encendido.
Para todos los detalles, consulta la sección de configuración de SQL Server en la guía de Orchestrator.
esté establecida en ON
está habilitado o deshabilitado:
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
WHERE name= 'UiPath'
1
0
. Utiliza esta consulta para habilitarlo:
ALTER DATABASE UiPath
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
debe estar habilitado también en ellas.
- Bases de datos
- Permisos
- Requisitos SQL para la búsqueda de texto completo
- Requisitos de SQL para Insights
- SQL requirements for Data Service
- SQL requirements for Process Mining
- Requisitos de SQL para AI Center
- Requisitos para AI Center conectado a un Orchestrator externo
- Requisitos para AI Center instalado en una máquina habilitada para FIPS 140-2
- SQL requirements for HA
- Requisitos de SQL para Orchestrator
