- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
- Explorar la telemetría resumida
Esta página describe las capacidades y las ofertas de productos de los que puedes disfrutar si instalas Automation Suite y te ayuda a tener una idea sobre la arquitectura que estás a punto de construir.
Automation Suite te permite implementar toda la plataforma de automatización de UiPath® en un entorno Linux desde máquinas vacías hasta la infraestructuras locales de máquinas virtuales o las suscripciones en la nube a cualquiera de los principales proveedores.
La gestión independiente de varias implementaciones de productos de servidor suele requerir la configuración de integraciones con sistemas empresariales para la autenticación y la gestión de usuarios, así como la gestión y la supervisión de cada implementación desde una perspectiva de disponibilidad y escalado.
Automation Suite contiene todo en un solo paquete que puede implementarse en modo de producción multinodo preparada para la alta disponibilidad con escalado automático y alta disponibilidad integrada, así como supervisarse, configurarse y actualizarse en su totalidad. Toda la funcionalidad disponible en Automation Cloud está adaptada para facilitarle la gestión de todo por su cuenta con un bajo coste total de propiedad.
Qué incluye Automation Suite:
- Todos los productos de servidor (excepto los productos nuevos que se envíen primero en Automation Cloud).
- Todas las capacidades de Shared Suite que te permiten configurar fácilmente la integración con los sistemas empresariales existentes, como AD, AAD o SAML, en todos los productos. Se ofrece una experiencia común en toda la suite para el usuario, el tenant, las aplicaciones externas y la gestión de licencias.
- Portal común para el usuario final.
- Infraestructura basada en Kubernetes, gestión de clústeres y herramientas de monitorización, todo ello preconfigurado, dedicado y optimizado para UiPath®. Esto permite ejecutar todos los productos a escala y con alta disponibilidad. De este modo, no es necesario diseñar, configurar y validar qué versiones y componentes de Kubernetes para el enrutamiento, almacenamiento, etc., funcionan bien con los servicios de UiPath®.
Todo lo necesario está incluido y optimizado, y cuenta con el soporte de UiPath®.
Solo necesita traer las máquinas, el equilibrador de carga y SQL. Para conocer los requisitos específicos de las máquinas, así como las opciones e instrucciones de instalación, consulte el resto de esta sección.
Para una pila más ágil, una complejidad reducida y operaciones más optimizadas, Automation Suite está disponible para plataformas en contenedores como AKS, un servicio de Kubernetes gestionado ofrecido por Azure, o EKS proporcionado por Amazon AWS. Para obtener más información, consulta la Guía de instalación de Automation Suite en EKS/AKS.
Para obtener una perspectiva detallada de cada modelo de implementación, consulta Comparación de características del modelo de implementación cruzada.
Escenarios de implementación
- Evaluación de nodo único en línea
- Producción multinodo preparado para HA en línea
- Evaluación de nodo único sin conexión
- Producción multinodo preparado para HA sin conexión
Alta disponibilidad
cluster_config.json en el momento de la instalación. También se admite la posibilidad de añadir más nodos a las configuraciones de evaluación de nodo único o de producción multinodo preparada para alta disponibilidad con el fin de escalarlas. En cambio, no es posible pasar del modo sin alta disponibilidad al de alta disponibilidad.
Actualizar
El proceso de actualización abarca tanto la infraestructura como toda la plataforma de automatización de UiPath®.
Gestión de clústeres
Para la gestión de nuestro clúster utilizamos Rancher como capa de interfaz de usuario. La interfaz de usuario proporciona un explorador de clústeres para gestionar la implementación.
Supervisión
La plataforma muestra de forma predeterminada Grafana, Prometheus y Alertmanager para la resolución de problemas y supervisión. Descubre aquí cómo supervisar el clúster, establecer alertas, crear y ver paneles para realizar un seguimiento de la implementación.
Para más detalles, consulta Pila de supervisión para UiPath Automation Suite.
Paquete de soporte
La herramienta Paquete de soporte recopila registros del almacén de objetos o bloques del clúster, registros de los pods en ejecución (de las últimas cuatro horas), diferentes eventos y definiciones de objetos de Kubernetes.
Para obtener más información sobre cómo utilizar la herramienta, consulta Paquete de soporte.
Copias de seguridad y restauración
La suite admite copia de seguridad y recuperación de todo el clúster, a excepción de las fuentes de datos externas, como SQL Server.
La copia de seguridad del clúster se habilita cada 15 minutos de forma predeterminada.
Para más detalles, consulta Copia de seguridad y restauración del clúster.
Métodos de autenticación SQL
La suite admite tanto la autenticación SQL como la autenticación Kerberos para todas las conexiones a bases de datos SQL.
Consulta más información sobre los productos de Automation Suite.
Requisitos e instalación
Detalles |
Instrucciones |
Requisitos e instrucciones de instalación de Automation Suite. |
Evaluación de la plataforma
Detalles |
Instrucciones |
Completar una configuración inicial de la plataforma. | |
Conecte su primer robot | |
Supervisar la pila, solucionar problemas, crear alertas y ver paneles desde una ubicación centralizada. |
Product evaluation
Las instrucciones que se indican a continuación remiten a las guías de los productos correspondientes.
Producto |
Lista de comprobación de la evaluación |
Orchestrator | |
Automation Suite Robots | |
Automation Hub | |
Automation Ops | |
Test Manager | |
AI Center | |
Action Center | |
Task Mining | |
Apps | |
Insights | |
Data Service | |
Process Mining | |
Document Understanding |
- Beneficios clave
- Escenarios de implementación
- Alta disponibilidad
- Actualizar
- Gestión de clústeres
- Supervisión
- Paquete de soporte
- Copias de seguridad y restauración
- Métodos de autenticación SQL
- Oferta de productos
- Guía de evaluación
- Requisitos e instalación
- Evaluación de la plataforma
- Product evaluation
