2022.4
Última actualización 17 de mar. de 2025
Evaluación de tus necesidades de almacenamiento
Un clúster de Automation Suite utiliza los discos de datos conectados a sus nodos de servidor como recursos de almacenamiento disponibles para todos los productos habilitados en su clúster. Cada producto utiliza estos recursos de forma diferente.
Para entender tus necesidades de almacenamiento y planificarlas en consecuencia, consulta las siguientes terminología y directrices.
Terminología
  • Tamaño del disco del nodo de servidor: el tamaño de todos los discos individuales conectados a cada nodo del servidor.
    • Todos los servidores deben tener el mismo número de discos adjuntos.
    • Los discos de cada servidor pueden tener diferentes tamaños siempre que la suma de todos los tamaños de disco sea idéntica en todos los servidores.
  • Tamaño total del disco del clúster: tamaño del disco del nodo servidor multiplicado por el número de nodos del servidor.
  • Almacenamiento disponible para aplicaciones: la cantidad de almacenamiento disponible para que las aplicaciones lo consuman.
    • El almacenamiento disponible de la aplicación es menor que el tamaño total del disco del clúster debido a la forma en que se implementan la resistencia a fallos y la alta disponibilidad en el clúster de Automation Suite.
En la siguiente tabla se describen los requisitos de hardware multinodo preparado para HA para los perfiles Básico y Completo en el contexto de los términos introducidos anteriormente.
Configuración de hardware preestablecida
Número de nodos de servidor
Tamaño del disco del nodo servidor
Tamaño total de disco del clúster
Almacenamiento disponible en la aplicación (en línea)
Almacenamiento disponible en la aplicación (sin conexión)
3
512 GiB
1.5 TiB
41 GiB
37 GiB
3
2 TiB
6 TiB
291 GiB
286 GiB
Importante:
Para aprovechar los 291 GiB de almacenamiento disponibles, debes cambiar el tamaño del valor de PVC a 291 GiB en lugar del valor preconfigurado de 100 GiB. De lo contrario, tus aplicaciones no podrán aprovechar más de 100 GiB.
Para obtener instrucciones, consulta Redimensionar PVC.
Estimación del almacenamiento utilizado por tus aplicaciones
A medida que se habilitan y utilizan los productos en el clúster, estos consumen parte del almacenamiento disponible de la aplicación. Los productos suelen tener una pequeña huella de habilitación, así como una huella dependiente del uso que varía en función del caso de uso, la escala de uso y el proyecto. El consumo de almacenamiento se distribuye uniformemente entre todos los recursos de almacenamiento (discos de datos), y puedes supervisar los niveles de utilización del almacenamiento utilizando la pila de supervisión de Automation Suite.
Cómo supervisar el almacenamiento disponible
El clúster de Automation Suite utiliza un concepto interno de Kubernetes llamado Volúmenes Persistentes como una abstracción interna que representa los discos en todos los nodos del clúster.
Para evitar inestabilidades, se recomienda configurar la monitorización y las alertas para comprobar constantemente si el espacio libre en los Volúmenes Persistentes cae por debajo del valor de almacenamiento disponible de la aplicación. Para más información, consulta Monitorización de Volúmenes Persistentes.
Si se dispara una alerta, puedes mitigarla aumentando la capacidad de almacenamiento de tu clúster como se describe en la siguiente sección.
Cómo aumentar la capacidad de almacenamiento
Si tus necesidades evaluadas no cumplen los requisitos de hardware recomendados, puedes añadir más capacidad de almacenamiento utilizando uno o ambos de los siguientes métodos:
  1. Añade más nodos de servidor con discos. Para obtener instrucciones, consulta Añadir un nuevo nodo al clúster.
  2. Importante: Por cada 60 GiB de almacenamiento específico del producto necesarios, tu clúster de Automation Suite necesitará 1 TiB adicional de almacenamiento añadido al almacenamiento total disponible en tu clúster, distribuido equitativamente entre tus nodos de servidor.
Cómo calcular tus necesidades de uso
Puede estimar tu consumo de almacenamiento utilizando la métrica específica del producto en las siguientes tablas. Estas tablas describen la cantidad de contenido que puedes colocar en tu clúster desde el principio. Como referencia, incluyen la huella de almacenamiento de un escenario de uso típico de cada producto.
Selección básica de productos
Producto
Métricas de almacenamiento
Almacenamiento por métrica
Caso de uso típico
Orchestrator
  • Tamaño de los paquetes de automatización implementados
  • Tamaño de los cubos de almacenamiento de las automatizaciones implementadas
  • MiB por paquete
  • MiB por depósito
Normalmente, un paquete tiene 5 MiB y los depósitos, si los hay, tienen menos de 1 MiB. Una empresa madura tiene 5 GiB de paquetes y 6 GiB de depósitos implementados.
Action Center
  • Número de documentos almacenados por el cliente en las tareas de documentación
  • Número de tareas creadas
  • GiB por documento en tareas de documentos
  • Número de tareas
Normalmente, un documento ocupa 0,15 MiB, y los formularios a rellenar ocupan 0,15 KiB adicionales. En una empresa madura, esto puede acumularse hasta 4 GiB en total.
Test Manager
  • Número de archivos adjuntos y capturas de pantalla almacenadas por los usuarios
  • MiB de archivos adjuntos y capturas de pantalla
Normalmente, todos los archivos y archivos adjuntos suman aproximadamente 5 GiB.
Insights
  • Huella de habilitación y número de paneles publicados
  • GiB por panel
Se requieren 2 GiB para la habilitación, y el espacio de almacenamiento crece con el número. Una implementación a escala empresarial bien establecida requiere otros pocos GiB para todos los paneles.
Automation Hub
N/D
N/D
Huella fija de 2 GiB
Automation Ops
N/D
N/D
Sin huella de almacenamiento
Selección completa de productos
Producto
Caso de uso típico
Apps
  • Número de aplicaciones implementadas y huella de habilitación
  • Número de aplicaciones, tamaño de las aplicaciones, tamaño de la base de datos que soporta las aplicaciones
Normalmente, la base de datos ocupa aproximadamente 5 GiB, y una aplicación compleja típica consume aproximadamente 15 MiB.
AI Center
  • Número de paquetes ML cargados
  • Número de conjuntos de datos para el análisis
  • Número de procesos publicados
  • GiB por paquete
  • GiB por conjunto de datos
Una instalación típica y establecida consumirá 8 GiB para 5 paquetes y 1 GiB adicional para los conjuntos de datos.
Un proceso puede consumir 50 GiB adicionales, pero solo cuando se ejecuta de forma activa.
Document Understanding
  • Tamaño del modelo ML
  • Tamaño del modelo OCR
  • GiB por modelo ML
  • GiB por modelo de OCR
En una implementación madura, 12 GiB irán al modelo ML, 17 GiB al OCR y 50 GiB a todos los documentos almacenados.
Task Mining
  • Horas de actividad de los usuarios analizadas para sugerir patrones de automatización
  • GiB por hora
Normalmente, se deben analizar unos 200 GiB de datos de registro de actividad para sugerir automatizaciones significativas. Sin embargo, las tareas altamente repetitivas pueden requerir muchos menos datos.
¿Necesita ayuda? Soporte
