uipathctl-Referenzhandbuch
Letzte Aktualisierung 28. Feb. 2026
uipathctl config Orchestrator get-config
Beschreibung
Rufen Sie die aktuelle benutzerdefinierte Orchestrator-Konfiguration im pem -Format ab.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
uipathctl config orchestrator get-config [flags]
Beispiele
# Get the current orchestrator custom config from the cluster
# Get the current orchestrator custom config from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config orchestrator get-config --kubeconfig cluster.kubeconfig
Optionen
       --app-settings       Export only appsettings values from the orchestrator customconfig.
  -h, --help               help for get-config
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --nlog-config        Export only NLog config values from the orchestrator customconfig.
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
