- Asistente para Configurar clasificadores de Clasificar ámbito de documento
- Resumen de la clasificación de documentos
- Actividades relacionadas con la clasificación de documentos
- Clasificador de CapturaFlexible
- Clasificador inteligente de palabra clave
- Clasificador basado en palabras clave
- Clasificador de aprendizaje automático
- Información general
- Document Understanding - Paquete ML
- DocumentClassifier: paquete ML
- Paquetes ML con capacidades OCR
- 1040: paquete ML
- 4506T: paquete ML
- - Paquete ML: vista previa
- ACORD125: paquete ML
- ACORD126 - Paquete ML
- ACORD131 - Paquete ML
- ACORD140 - Paquete ML
- ACORD25 - Paquete ML
- Extractos bancarios: paquete ML
- Conocimientos de embarque: paquete ML
- Certificado de incorporación - Paquete ML
- Certificado de origen - Paquete ML
- Cheques: paquete ML
- Certificado de producto secundario - Paquete ML
- CMS 1500: paquete ML
- Declaración de conformidad UE - Paquete ML
- Estados financieros: paquete ML
- FM1003: Paquete ML: vista previa
- I9 - Paquete ML
- Documentos de identidad: paquete ML
- Facturas: paquete ML
- FacturasAustralia: paquete ML
- FacturasChina - Paquete ML
- FacturasIndia - Paquete ML
- FacturasJapón - Paquete ML
- Envío de facturas - Paquete ML
- Listas de embalaje: paquete ML
- Pasaportes: paquete ML
- Recibos de pago: paquete ML
- Órdenes de compra: paquete ML
- Recibos: paquete ML
- ConsejosDeRemesas: paquete ML
- Facturas de servicios públicos: paquete ML
- Títulos de vehículos: paquete ML
- W2 - Paquete ML
- W9 - Paquete ML
- Otros paquetes ML listos para usar
- Puntos finales públicos
- Idiomas admitidos
- Requisitos de hardware
- Actividades.DeUipath
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Instalación sin conexión de paquetes ML
Todos los Paquetes ML se proporcionan como archivo .zip
, y se cargan directamente como Paquete personalizado en AI Center. Para descargar los modelos, ponte en contacto con tu Gestor de cuenta, CSM o Soporte para recibir un enlace de descargue por cada paquete.
Primeros pasos
Here's what you need for running a successfully offline installation of an ML Package in AI Center™.
- Download the needed du bundle. Here are the links for all the available du bundles. The du bundle contains information about all models included into a specific version. For example, the
dusemistructured-2023.10.0.tar.gz
contains information about all out-of-the-box pre-trained ML Packages included in the 2023.10.0 version. - Descarga el paquete de modelos listos para usar que necesites (por ejemplo, Facturas, Recibos, Órdenes de compra, etc.). El enlace debe proporcionarlo tu Gestor de cuentas, CSM o Soporte.
Instalar el paquete sin conexión
Las instalaciones sin conexión requieren que el nombre del paquete DU descargado se cambie a du-ondemand.tar.gz
en la línea de comandos. Por ejemplo, si descargaste el paquete DU llamado dusemistructured-2023.10.0.tar.gz
, en el momento de la instalación tienes que cambiar su nombre a du-ondemand.tar.gz
- Para equipos Windows, la descarga se realiza directamente a través del enlace del paquete y se cambia el nombre del archivo a
du-ondemand.tar.gz
Para las máquinas Linux, desde que la máquina tiene acceso a Internet, descarga el paquete necesario según el siguiente comando:
wget -O ~/<bundle-name.tar.gz> 'bundle-link'
wget -O ~/<bundle-name.tar.gz> 'bundle-link'Este es un ejemplo de cómo descargar el paquete necesario para Linux:
wget -O ~/du-ondemand.tar.gz 'https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/dusemistructured-2023.10.0.tar.gz'
wget -O ~/du-ondemand.tar.gz 'https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/dusemistructured-2023.10.0.tar.gz' -
Copia el siguiente paquete en la carpeta
/uipath/tmp" id="1"/> en la máquina principal del clúster (donde se realizó la instalación): scp ~/<bundle-name.tar.gz> <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
scp ~/<bundle-name.tar.gz> <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ -
Conéctate a esta máquina principal y carga el paquete:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
Sube el modelo a AI Center
Después de descargar e instalar los modelos, sigue los pasos descritos aquí para cargarlos en AI Center.
Cargar un paquete DU en un registro de Docker externo
Sigue estos pasos para cargar un paquete DU en tu registro de docker externo:
Extrae la imagen DU deseada del registro de UiPath alojado en registry.uipath.com
Cambia el nombre del host de imágenes por tu nombre de registro de Docker.
Extrae la imagen al registro de docker externo
Extrae las imágenes DU deseadas
Extrae las imágenes del registro de UiPath mediante la ejecución de estos comandos:docker pull <uipath_registry_server>/<image_name>
A continuación te mostramos un ejemplo de cómo extraer la imagen del paquete UiPathDocumentOCR de un registro llamado registry.uipath.com:
docker pull registry.uipath.com/aicenter/du-doc-ocr:v23.10.0
Renombra el host de imágenes
Cambia el nombre del host de imágenes mediante la ejecución del comando siguiente:
docker tag <uipath_registry_server>/<image_name> <your_registry_server>/<image_name>
A continuación te mostramos un ejemplo de cómo cambiar el nombre de la imagen del paquete UiPathDocumentOCR de un registro llamado registry.uipath.com a un registro llamado registory.mycompany.com:
docker tag registry.uipath.com/aicenter/du-doc-ocr:v23.4.0-rc70 registory.mycompany.com/aicenter/du-doc-ocr:v23.10.0
Extrae la imagen a tu registro de docker externo mediante la ejecución del siguiente comando:
docker push <your_registry_server>/<image_name>
A continuación te mostramos un ejemplo de cómo enviar la imagen del paquete UiPathDocumentOCR a un registro de docker externo:
docker push registory.mycompany.com/aicenter/du-doc-ocr:v23.10.0
Imágenes para cada paquete DU
Paquete DU |
Imagen |
UiPath Document OCR | aicenter/du-doc-ocr:v23.10.0 |
UiPathDocumentOCR_CPU | aicenter/du-doc-ocr-cpu:v23.10.0 |
OCR para chino, japonés y coreano | du/du-cjk-ocr-proxy:v23.10.0 |
Clasificador de documentos | aicenter/du-ml-document-type-text-classifier:v23.10.0 |
Paquetes ML preentrenados listos para usar |
aicenter/du-semistructured:v23.10.0 |
Dulv4 |
aicenter/python37duv4:23.10.0 |
Dulv3 |
aicenter/python37duv3:23.10.0 |
Dulv2 |
aicenter/python37duv2:23.10.0 |
