- Información general
- Requisitos
- Recomendado: plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 1: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 2: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 3: configurar High Availability Add-on
- Paso 4: configurar Microsoft SQL Server
- Paso 5: configurar el equilibrador de carga
- Paso 6: configurar el DNS
- Paso 7: configurar el kernel y la configuración del sistema operativo
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los puertos de nodo
- Paso 10: aplicar ajustes diversos
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redirecting traffic for the unsupported services to the primary cluster
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Migrar a un registro externo compatible con OCI
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar los registros antiguos almacenados en el paquete sf-logs
- Cómo deshabilitar la descarga de la suma de comprobación de NIC
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Fallo de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10
- La actualización falla en entornos sin conexión
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining y Task Mining
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Uso de la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite
- Explorar registros
Después de una Disaster Recovery, Dapr no se restaura correctamente, y los certificados que necesita dapr para proporcionar servicios para Process Mining y Task Mining son incorrectos. Las aplicaciones dapr, processmining y taskmining parecen estar en buen estado al principio, pero luego volverán al estado de progreso y el entorno se volverá inestable. Al iniciar sesión en Process Mining o Task Mining, es posible que la aplicación no se cargue o devuelva errores inesperados.
En esta página se describen los pasos que debes seguir para resolver el problema.
Sigue estos pasos para comprobar si dapr funciona correctamente.
Abre ArgoCD y ve a Aplicaciones.
Selecciona la tarjeta de aplicación
processmining
para abrir el árbol de detalles de la aplicaciónprocessmining
Localiza los pods
processmining
y comprueba el número de contenedores en el pod. Para queprocessmining
funcione correctamente, debe haber 3 contenedores en el pod. En el ejemplo anterior, hay 2 contenedores en el pod, lo que significa que falta un contenedor. -
Abre el pod y selecciona la pestaña REGISTROS. Selecciona
processmining
para ver los registros disponibles. -
Comprueba si el archivo de registro
daprd
está presente. Si no hay un archivo de registro para dapr, esto indica que dapr no está configurado correctamente.
Elimina todos los secretos de dapr y la configuración de webhook mutante.
Vuelva a sincronizar todos los secretos de dapr y la configuración de webhook mutante.
Reinicia la implementación de dapr-sentry y espera a que finalice la implementación.
Reinicie la implementación de dapr-operator y espere a que finalice la implementación.
Reinicia la implementación de dapr-sidecar-injector y espera a que finalice la implementación.
A continuación se muestra una descripción detallada de los pasos.
Ve a Aplicaciones en ArgoCD.
Selecciona la tarjeta de la aplicación dapr para abrir el árbol de detalles de la aplicación dapr.
Localiza los secretos de dapr. Los secretos deben volver a crearse. Puedes hacerlo eliminando cada secreto.
Abre el menú contextual del secreto y selecciona Eliminar.
En el cuadro de diálogo Eliminar confirmación de recurso, introduce el nombre del secreto y selecciona Aceptar para confirmar.
Repite los pasos 4 y 5 para los secretos restantes.
En el árbol de detalles de la aplicación dapr, localiza la configuración de webhook mutante.
Nota:Puedes reconocer la configuración de webhook mutante a partir de la etiqueta MWC.
Abre el menú contextual del secreto y selecciona Eliminar. En el cuadro de diálogo Eliminar confirmación de recurso introduce el nombre de la configuración de webhook mutante y selecciona Aceptar para confirmar.
Algunos de los secretos se recrean inmediatamente. Esto se indica con una marca de verificación verde en la tarjeta secreta. Si un secreto no se vuelve a crear, debe sincronizar para volver a crear el secreto.
Localiza el secreto que quieres volver a crear y selecciona Sincronizar en el menú contextual.
En el panel emergente, selecciona SINCRONIZAR.
Repite los pasos 2 y 3 para todos los secretos que quieras volver a crear.
Abre el menú contextual para la configuración de webhook mutante y selecciona Sincronizar.
Después de eliminar y sincronizar los secretos y la configuración de webhook mutante, debes reiniciar la implementación.
En el árbol de detalles de la aplicación dapr, localiza la tarjeta de implementación dapr-sentry .
Se mostrará un cuadro de diálogo de confirmación.
Abre el menú contextual y selecciona Reiniciar.
- Selecciona Aceptar para confirmar el reinicio. Se inicia la implementación de dapr-sentry . Cuando finaliza la implementación, aparece un corazón verde. Espera a que finalice la implementación.
En el árbol de detalles de la aplicación dapr, localiza la tarjeta de implementación del operador dapr .
En el cuadro de diálogo de confirmación, selecciona Aceptar para confirmar el reinicio. Espera a que finalice la implementación.
En el árbol de detalles de la aplicación dapr, localiza la tarjeta de implementación dapr- sidecar-injector .
Reinicia las implementaciones en el orden descrito y asegúrate de que una implementación esté lista antes de iniciar la siguiente.
dapr-sentry
dapr-operator
