2022.4
Última actualización 17 de mar. de 2025
Consultas de registros de auditoría
Requisitos previos
Antes de descargar los registros de auditoría para las aplicaciones en la configuración de Automation Suite, deben cumplirse los siguientes requisitos:
  • Debe tener acceso a la máquina o máquina virtual (VM) donde se alojan los servicios de UiPath®.
De manera opcional, es necesario saber lo siguiente:
  • Nombre de la organización para la que se necesitan los registros de auditoría (<orgName>).
  • Correo electrónico del usuario para el que se necesita exportar o eliminar los registros de auditoría (<userEmail>).
  • Número de días comprendidos entre hoy y el día en que se desea obtener o eliminar los registros de auditoría (<numDays>).
Conseguir consultas de los registros de auditoría
db.getCollection("audit-logs").find({
    __tenantId: '<orgName>',
    'userInfo.userEmail': '<userEmail>',
    timestamp: {
        $lte: (new Date().getTime() - 86400000 * <numDays>)
});db.getCollection("audit-logs").find({
    timestamp: {
Por ejemplo, para obtener los registros de auditoría que tienen más de 180 days de antigüedad de una organización llamada sampleOrg con el correo electrónico del usuario sampleOrg.admin@org.com, realice la siguiente consulta:
    __tenantId: 'sampleOrg',
    'userInfo.userEmail': 'sampleOrg.admin@org.com',
    timestamp: {
        $lt: (new Date().getTime() - 86400000 * 180)
    timestamp: {
Eliminar registros de auditoría
db.getCollection("audit-logs").deleteMany({
    timestamp: {
});db.getCollection("audit-logs").deleteMany({
    timestamp: {
Por ejemplo, para eliminar los registros de auditoría que tienen más de 180 days de antigüedad de una organización llamada sampleOrg con el correo electrónico del usuario sampleOrg.admin@org.com, realice la siguiente consulta:
    timestamp: {
    timestamp: {
Procedimiento
  1. Abra el símbolo del sistema o Powershell.
  2. Inicie SSH en la máquina virtual con el siguiente comando.
    ssh <user>@<host>
    user@host's password: <password>ssh <user>@<host>
  3. Acceda al usuario raíz utilizando el siguiente comando.
    sudo susudo su
  4. Vaya a la carpeta raíz utilizando el siguiente comando.
    cd /cd /
  5. Exporte KUBECONFIG utilizando el siguiente comando.
    export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/binexport KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
  6. Obtenga la URI de MongoDB utilizando el siguiente comando.
    kubectl -n mongodb get secrets/mongo-admin-user --template={{.data.MONGODB_URI}} | base64 -d
    // copy and store the output till '/admin' (as highlighted in screenshot) for further use in next commandskubectl -n mongodb get secrets/mongo-admin-user --template={{.data.MONGODB_URI}} | base64 -d
  7. Vaya al shell del conjunto de réplicas de Mongo utilizando el siguiente comando.
    kubectl -n mongodb exec -it mongodb-replica-set-0 bashkubectl -n mongodb exec -it mongodb-replica-set-0 bash
  8. Recupere los registros de auditoría utilizando el siguiente comando.
    mongo '<mongodb-uri>' --tls --tlsCAFile /var/lib/tls/ca/ca.crt --quiet << EOF > /data/audit-fetch-query.json
    use appstudio
    db.getCollection("audit-logs").find({"__tenantId": "<orgName>", "userInfo.userEmail": "<userEmail>", "timestamp": {\$lte: (new Date().getTime() - 86400000 * <numDays>)}}).toArray()
    EOFmongo '<mongodb-uri>' --tls --tlsCAFile /var/lib/tls/ca/ca.crt --quiet << EOF > /data/audit-fetch-query.json
    use appstudio
    EOF
  9. Elimine los registros de auditoría utilizando el siguiente comando.
    mongo '<mongodb-uri>' --tls --tlsCAFile /var/lib/tls/ca/ca.crt --quiet << EOF > /data/audit-delete-query.json
    use appstudio
    db.getCollection("audit-logs").deleteMany({"__tenantId": "<orgName>", "userInfo.userEmail": "<userEmail>", "timestamp": {\$lte: (new Date().getTime() - 86400000 * <numDays>)}})
    EOFmongo '<mongodb-uri>' --tls --tlsCAFile /var/lib/tls/ca/ca.crt --quiet << EOF > /data/audit-delete-query.json
    use appstudio
    EOF
  10. Salga de Pod Shell utilizando el siguiente comando.
    exitexit
  11. Transfiera los archivos del Pod a la máquina virtual mediante el siguiente comando.
    kubectl -n mongodb exec -i mongodb-replica-set-0 -- sh -c 'cat /data/audit-fetch-query.json' > audit-fetch-query.json
    kubectl -n mongodb exec -i mongodb-replica-set-0 -- sh -c 'cat /data/audit-delete-query.json' > audit-delete-query.jsonkubectl -n mongodb exec -i mongodb-replica-set-0 -- sh -c 'cat /data/audit-fetch-query.json' > audit-fetch-query.json
  12. Salga de la máquina virtual mediante el siguiente comando.
    // exit the root user
    exit
    // exit the vm
    exit// exit the root user
    exit
    // exit the vm
    exit
  13. Transfiera los archivos de la máquina virtual a la máquina personal mediante el siguiente comando.
    Nota: es posible que SCP no se ejecute en algunos PowerShells y tenga que instalarse.
    scp <user>@<host>:/audit-fetch-query.json .
    scp <user>@<host>:/audit-delete-query.json .
    user@host's password: <password>scp <user>@<host>:/audit-fetch-query.json .
¿Necesita ayuda? Soporte
