- Configuración inicial
- Administración de host
- Administración de la organización
- Cuentas y roles
- Licencia
About Automation Suite
Automation Suite es la solución alojada localmente de UiPath para gestionar todos los productos de UiPath como si fueran uno solo.
Tras la correcta instalación de Automation Suite, con todos los productos que incluye, comenzaremos por los aspectos básicos.
Automation Suite no es un producto como tal, sino nuestra plataforma de automatización local. Esto quiere decir que, para gestionar todos sus productos UiPath como una plataforma, puede encontrar opciones y configuraciones en varios niveles: plataforma, organización, tenant o producto.
En esta página encontrarás algunos conceptos de la plataforma que debes comprender antes de adentrarte en la lista de comprobación de la configuración.
Término |
Detalles |
Servicio |
Los productos de UiPath que ha instalado están disponibles en Automation Suite como servicios en un entorno compartido y no como productos independientes. |
Host |
El nivel de host es la capa compartida más alta de Automation Suite. En la instalación se designa un administrador del sistema que tiene acceso al portal del host, desde el que puede configurar los ajustes del host como, por ejemplo, añadir administradores del sistema adicionales, crear organizaciones, conceder licencias de Automation Suite para el host, etc. El administrador del sistema también puede acceder al portal del host de Orchestrator para definir la configuración que debe aplicarse a todas las instancias de Orchestrator en todas las organizaciones y tenants. |
Organización |
La organización es la segunda capa lógica más alta en Automation Suite y la capa más alta que pueden ver sus usuarios. Suele corresponder a una empresa. Una organización puede tener una licencia de host o una licencia independiente. Las cuentas, la configuración de la organización y los servicios se comparten en toda la organización y los heredan los tenants. En el momento en que el administrador del sistema crea la organización, se designa un administrador de la organización con capacidad para configurar todos los aspectos de la misma. |
Tenant |
Un tenant es un contenedor lógico dentro de una organización que le permite separar sus flujos de negocio e información, de la misma manera que en las organizaciones de la vida real. Al utilizar más de un tenant, puede dividir una sola instancia de Orchestrator en múltiples entornos de implementación, cada uno con sus propios robots, procesos, registros, entre otros. Esto le permite aislar los recursos deseados del resto de la organización y disponer de recursos de automatización accesibles solamente desde ese tenant. |
Cuentas |
Son identidades que representan a un empleado (cuenta de usuario) o un robot (cuenta de robot). Se utilizan para poder asignar roles y licencias a una identidad concreta. A fin de que sus empleados puedan acceder a Automation Suite, deberá crear cuentas de usuario para ellos en Automation Suite. |
El siguiente diagrama muestra la relación jerárquica entre el host, la organización, el tenant y el servicio.
Los ajustes de un nivel superior se heredan siempre en los niveles inferiores, aunque algunos pueden sobrescribirse.
Por ejemplo, la dirección de correo electrónico utilizada para las notificaciones del sistema se define en el host, en Configuración global. Esta dirección de correo electrónico se utiliza para enviar notificaciones del sistema a todas las organizaciones, todos los tenants y todas las instancias de servicio de Orchestrator.
