Wiederherstellen eines Clusterknotens
Das erneute Bereitstellen der Knoten in den Clustern ist in vielen Szenarien erforderlich, einschließlich:
  • Bei einem Update des Hostbetriebssystems oder der Software;
  • Wenn eine Sicherheitsrichtlinie vorschreibt, dass die Knoten im Cluster regelmäßig rotiert werden müssen;
  • Beim Upgrade der Hardwarekonfiguration der Knoten.
Direkte Wartungsarbeiten am Knotens, während er sich im Cluster befindet, führen zur Instabilität des Clusters und zu Ausfallzeiten.
Knoten können jederzeit aus dem Cluster entfernt werden, aber um die Funktionskontinuität zu gewährleisten, empfehlen wir die folgenden Schritte:
  1. Fügen Sie zuerst Knoten zum Cluster hinzu. Die Knoten, die Sie in diesem Schritt hinzufügen, gewährleisten das ordnungsgemäße Funktionieren des Clusters ohne die Knoten, die Sie in Schritt 2 entfernen werden.
  2. Entfernen Sie den/die Zielknoten aus dem Cluster.
    Wichtig:
    Wir empfehlen die obigen Schritte, um das Risiko eines Ausfalls aufgrund verringerter Hardwarekapazität oder des Verlusts des Quorums zu vermeiden, das für die Aufrechterhaltung der Hochverfügbarkeit des Clusters erforderlich ist. Sobald ein neuer Knoten zum Cluster hinzugefügt wurde, können Sie mit dem Entfernen eines alten Knotens fortfahren.
    New nodes (both server and agent) must meet the Automation Suite hardware requirements so that they can take the load from the nodes being removed. Ensure that the server nodes satisfy the quorum requirements while you perform the entire procedure.
    Versuchen Sie nicht, die entfernte Knoten wiederzuverwenden und neu zu installieren. Die Entfernung des Knotens hinterlässt einige Rückstände, die ihn für eine Neuinstallation unbrauchbar machen könnten.
Weitere Schritte zum Hinzufügen oder Entfernen eines Knotens aus dem Cluster finden Sie unter:
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
