Einrichten einer Kerberos-Authentifizierung
Referenz für die Voraussetzungen für die Kerberos-Authentifizierungseinrichtung und Konfigurationsschritte für die Automation Suite.
Voraussetzungen​
Um die Kerberos-Authentifizierung erfolgreich einzurichten, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
Sicherstellen, dass der Automation Suite-Cluster auf Ihr AD zugreifen kann​
Bevor Sie die Kerberos-Authentifizierung konfigurieren können, müssen Sie gemeinsam mit Ihren IT-Administratoren sicherstellen, dass der Automation Suite-Cluster auf Ihr AD zugreifen kann.
Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt sein:
  • Der Automation Suite-Cluster muss sich im selben Netzwerk wie die AD-Domäne befinden;
  • DNS muss im Netzwerk korrekt eingerichtet sein, damit der Automation Suite-Cluster die AD-Domänennamen auflösen kann.
    Hinweis:
    Es ist wichtig, dass der Automation Suite-Cluster die AD domain names auflösen kann. Sie können dies überprüfen, indem Sie nslookup <AD domain name> auf der Hostmaschine ausführen.
Konfigurieren des AD-Dienstkontos für die Kerberos-Authentifizierung​
Generieren von Parametern für standardmäßige Kerberos-Keytabs und Benutzernamen​
  1. Melden Sie sich mit Ihrem AD-Administratorkonto auf einer mit einer Windows-Domäne verbundenen Maschine an.
  2. Führen Sie das Skript keytab-creator.ps1 als Administrator aus.
  3. Geben Sie die folgenden Werte in das Skript ein:
    1. Service Fabric FQDN. Zum Beispiel: uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com.
    2. AD domain FQDN. Zum Beispiel: TESTDOMAIN.LOCAL.
    3. Ein AD-Benutzerkonto. Sie können ein vorhandenes Konto verwenden, z. B. sAMAccountName, oder dem Skript erlauben, ein neues zu erstellen.
Die Ausgabedatei enthält die Parameter <KERB_DEFAULT_USERNAME> und <KERB_DEFAULT_KEYTAB>, die für die Kerberos-Einrichtung erforderlich sind.
Option 2: Manuell​
Wenden Sie sich an Ihren AD-Administrator, um ein AD-Benutzerkonto zu erhalten, und rufen Sie <KERB_DEFAULT_USERNAME> und <KERB_DEFAULT_KEYTAB> für dieses Konto wie folgt ab:
  1. Erstellen Sie auf Ihrem AD-Server ein neues Benutzerkonto. Wenn Sie bereits über eines verfügen, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
    1. Öffnen Sie in der Active Directory- Benutzer- und Computerkonsole das Kontextmenü für den Ordner Benutzer , wählen Sie Neu und dann Benutzer aus.
    2. Beenden Sie die Erstellung des Benutzerkontos.
  2. Öffnen Sie das Kontextmenü für das Benutzerkonto und wählen Sie Eigenschaften aus.
  3. Gehen Sie zur Registerkarte Konto und wählen Sie dann unter Kontooptionen die Option Dieses Konto unterstützt eine Kerberos AES 256-Bit-Verschlüsselung.
  4. Wichtig: Die in den nächsten Schritten generierte Keytab wird ungültig, wenn das Kennwort des AD-Benutzers abgelaufen oder aktualisiert wurde. Überlegen Sie, ob Sie für dieses AD-Benutzerkonto die Option Kennwort läuft nie ab unter Kontooptionen aktivieren. Alternativ können Sie das Kennwort aktualisieren, wenn es abläuft, und eine neue Keytab generieren.
  5. Um eine Keytab-Datei für den SPN (Service Principal Name) zu generieren, öffnen Sie PowerShell mit Administratorzugriff und führen Sie den folgenden Befehl aus:
    ktpass -princ HTTP/<Service Fabric FQDN>@<AD FQDN in cap> -pass <AD user's password> -mapuser <AD NetBIOS name in cap>\<AD user name> -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out <output file path> -crypto AES256-SHA1
    Einige Felder müssen in Großbuchstaben angegeben werden. Zum Beispiel:
    ktpass -princ HTTP/uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com@TESTDOMAIN.LOCAL -pass pwd123 -mapuser TESTDOMAIN\aduser -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out c:\krb5.keytab -crypto AES256-SHA1 -setpass
    Hinweis:
    Um die Keytab für die Automation Suite zu aktualisieren, führen Sie den Befehl mit der Option -setpass aus. Wenn Sie die Keytab zum ersten Mal generieren, müssen Sie den Befehl als Domänenadministrator ausführen. Dies ist erforderlich, da der Befehl den SPN des Dienstkontos aktualisiert. Für spätere Aktualisierungen können Sie den Befehl als Domänenbenutzer ausführen, wenn sich die SPN-Zuordnung nicht geändert hat.
    Nach dem Erstellen der Keytab ändert sich der Benutzeranmeldename zu HTTP/<Service Fabric FQDN>. Verwenden Sie diesen Wert für das Feld <KERB_DEFAULT_USERNAME> in default_ad_username in cluster_config.json wie folgt:
    "kerberos_auth_config": {
          "enabled": true,
          "ticket_lifetime_in_hour": 8,
          "ad_domain": "AUTOSUITEAD.LOCAL",
          "default_ad_username": "HTTP/sfqakxxxx-ea.infra.uipath-dev.com",
          "default_user_keytab": "BQIAAAB9AAIxxxxxxxxxxxxxxxxxxGRCqh+yQ="
          "enable_integrated_sql_auth": true
          "enabled": true,
    Hinweis:
    Der Parameter enable_integrated_sql_auth ist standardmäßig auf true festgelegt. Wenn Sie die Kerberos-Authentifizierung für SQL für alle Produkte deaktivieren möchten, müssen Sie den Parameter auf false festlegen.
  6. Kodieren Sie die generierte Keytab-Datei in Base64, öffnen Sie PowerShell und führen Sie den folgenden Befehl aus:
    [Convert]::ToBase64String([System.IO.File]::ReadAllBytes("<path to the generated keytab file>"))
  7. Speichern Sie die codierte Keytab-Datei. Sie verwenden sie beim Konfigurieren des UiPath®-Clusters für Kerberos. Rufen wir den Wert aus Schritt 6 auf: <KERB_DEFAULT_KEYTAB>.
Optional: Voraussetzungen der SQL-Authentifizierung​
Um den UiPath®-Cluster so zu konfigurieren, dass eine Verbindung zu SQL über die integrierte Windows-Authentifizierung/Kerberos hergestellt wird, müssen Sie einige zusätzliche Schritte durchführen:
  • Der SQL-Server muss der AD-Domäne beitreten;
  • Der Automation Suite-Cluster muss sich im selben Netzwerk wie der SQL-Server befinden;
  • Der Automation Suite-Cluster kann die Domänennamen der AD- und SQL-Server auflösen;
  • Der AD-Benutzer muss Zugriff auf den SQL-Server und DB-Berechtigungen haben.
Um eine neue Anmeldung im SQL Server Management Studio zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
a. Navigieren Sie im Bereich Objekt-Explorer zu Sicherheit > Anmeldungen.
b. Öffnen Sie das Kontextmenü für den Ordner Anmeldungen und wählen Sie Neue Anmeldung aus. Das Fenster Anmeldung - Neu (Login - New) wird angezeigt.
c. Wählen Sie die Option Windows-Authentifizierung. Das Fenster wird entsprechend aktualisiert.
d. Geben Sie im Feld Anmeldename die Benutzerdomäne ein, die Sie als Dienstkonto verwenden möchten.
e. Wählen Sie in der Liste Standardsprache die Option Deutsch aus.
Wichtig:
Stellen Sie sicher, dass die Standardsprache auf English festgelegt ist. Ist dies nicht der Fall, kann die Website nicht gestartet werden, und die Ereignisanzeige auf dem Computer, auf dem Orchestrator installiert ist, zeigt die folgende Fehlermeldung an: The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out of range value.
f. Wählen Sie OK aus . Ihre Konfigurationen werden gespeichert.
Wenn das Dienstkonto bereits erstellt und dem Abschnitt Sicherheit >-Anmeldungen des SQL Servers hinzugefügt wurde, überprüfen Sie, ob die Standardsprache dieses SQL-Kontos auf Englisch festgelegt ist. Ist dies nicht der Fall, nehmen Sie bitte die erforderlichen Anpassungen vor.
Sie müssen den Benutzer, der sich mit der SQL-Datenbank verbindet, mit der Benutzerzuordnungsrolle db_owner ausstatten, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist.
Wenn Sicherheitseinschränkungen Ihnen die Verwendung der Benutzerzuordnungsrolle db_owner mit der UiPath®-Anmeldung nicht erlauben, gewähren Sie die folgenden Berechtigungen:
  • db_datareader
  • db_datawriter
  • db_ddladmin
  • EXECUTE-Berechtigung für dbo-Schema
Die folgende Abbildung zeigt die Datenbankberechtigungen, die gewährt werden sollen, wenn „db_owner“ nicht verwendet werden kann.
Die Berechtigung EXECUTE muss wie folgt mithilfe des SQL-Befehls GRANT EXECUTE gewährt werden:
USE UiPath
GO
GRANT EXECUTE ON SCHEMA::dbo TO [domain\)\)user]
GO
USE UiPath
GO
GO
Wenn Sie möchten, dass UiPath®-Anwendungen eindeutige AD-Benutzerkonten für die Verbindung zu SQL mithilfe von Integrated Security=True verwenden, müssen Sie für jede UiPath®-Anwendung wie folgt eine eindeutige Keytab erstellen. Diese wird für diese Anwendung als <KERB_APP_KEYTAB> bezeichnet.
Generieren von Parametern für Kerberos Anwendungs-Keytabs und Benutzernamen​
  1. Führen Sie das Skript service-keytab-creator.ps1 aus.
  2. Geben Sie die folgenden Werte in das Skript ein:
    1. AD domain FQDN. Zum Beispiel: TESTDOMAIN.LOCAL.
    2. Der Benutzername und das Kennwort eines AD-Benutzerkontos. Zum Beispiel das AD-Benutzerkonto sAMAccountName und dessen Kennwort.
Die Ausgabedatei enthält die Parameter <KERB_APP_USERNAME> und <KERB_APP_KEYTAB>, die von Kerberos benötigt werden.
Option 2: Manuell​
Führen Sie das folgende Skript manuell aus:
# Generate keytab file and output it in the desired path
ktpass /princ <AD username>@<AD domain in cap> /pass <AD user password> /ptype KRB5_NT_PRINCIPAL /crypto AES256-SHA1 /out <path to keytab file> -setpass
# Converts AD user's keytab file to base 64
Der Wert <AD username> wird der <KERB_APP_USERNAME> sein, der dem <KERB_APP_KEYTAB> entspricht.
Konfigurieren der Automation Suite als Kerberos-Client​
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die Automation Suite als Kerberos-Client für den LDAP- oder SQL-Zugriff konfigurieren können.
Konfigurieren Sie die Automation Suite mit <KERB_DEFAULT_KEYTAB> als Kerberos-Client auf eine der folgenden Arten:
Konfigurieren der Kerberos-Authentifizierung über cluster_config.json​
  1. In der Datei cluster_config.json setzen Sie den Parameter kerberos_auth_config.enabled auf true.
  2. Wenn Sie Kerberos für den SQL-Zugriff verwenden möchten, konfigurieren Sie sql_connection_string_template, sql_connection_string_template_jdbc und sql_connection_string_template_odbc mit dem Flag für integrierte Sicherheit.
    Hinweis:
    Die Kerberos-Authentifizierung wird nicht ausschließlich für SQL unterstützt. Um Kerberos mit SQL-Authentifizierung zu aktivieren, müssen Sie kerberos_auth_config aktivieren. Dadurch wird auch die Benutzerauthentifizierung hinzugefügt.
  3. Wenn Sie einen anderen AD-Benutzer pro Dienst einrichten möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Geben Sie ad_username und user_keytab im JSON-Objekt der Dienstgruppe an.
    2. Aktualisieren Sie die SQL-Verbindungszeichenfolge für den Dienst, um die integrierte Sicherheit zu aktivieren.
    3. Der Parameter enabled ist standardmäßig auf true festgelegt, wenn die Kerberos-Authentifizierung auf globaler Ebene aktiviert ist. Wenn Sie die Kerberos-Authentifizierung für SQL für ein bestimmtes Produkt deaktivieren möchten, müssen Sie enabled auf false festlegen.
      Das JSON-Objekt sollte wie folgt aussehen:
      "<serviceGroupName>": {
            "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for this service group",
            "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for this service group",
            "enabled": true
            "enabled": true
      Hinweis:
      Die Liste der Dienstgruppennamen finden Sie unter Dienstgruppen und Dienste.
  4. Nachdem Sie cluster_config.json angepasst haben, führen Sie das Installationsskript aus, um die Konfiguration zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Produkten.
    Hinweis:
    Mit diesem Verfahren können Sie die Kerberos-Keytab aktualisieren oder drehen.
Beispiel für die Aktualisierung des Orchestrators und der Plattform zur Verwendung der Kerberos-Authentifizierung
    "enabled" : true,
    "ticket_lifetime_in_hour" : 8,
    "ad_domain": "PLACEHOLDER - INSERT ACTIVE DIRECTORY DOMAIN",
    "default_ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_DEFAULT_USERNAME",
    "default_user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_DEFAULT_KEYTAB",
  "sql_connection_string_template": "PLACEHOLDER",
  "sql_connection_string_template_jdbc": "PLACEHOLDER",
  "sql_connection_string_template_odbc": "PLACEHOLDER",
  "orchestrator": {
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Orchestrator;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for Orchestrator",
      "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for Orchestrator",
      "enabled": true
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "platform": {
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for platform",
      "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for platform",
      "enabled": true
    "enabled" : true,
  "orchestrator": {
      "enabled": true
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "platform": {
      "enabled": true
Hinweis:
Der Parameter enable_integrated_sql_auth ist standardmäßig auf true festgelegt. Wenn Sie die Kerberos-Authentifizierung für SQL für alle Produkte deaktivieren möchten, müssen Sie diesen Parameter auf false festlegen.
In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Dienstgruppen und die darin enthaltenen Dienste aufgeführt. Die Namen unterscheiden sich in der Datei cluster_config.json oder in der ArgoCD-Benutzeroberfläche geringfügig.
Dienstgruppenname für cluster_config.jsonDienstgruppenname für ArgoCDEnthaltene Dienste
orchestratororchestratorOrchestrator, Webhooks
platformplatformIdentität, License Accountant (LA), Audit, Standort, License Resource Manager (LRM), Organisationsverwaltungsdienst (OMS)
discovery_groupdiscoverygroupAutomation Hub
test_managertestmanagerTest Manager
automation_opsautomationopsAutomation Ops
aicenteraicenterAI Center
documentunderstandingdocumentunderstandingDocument Understanding
insightsinsightsInsights
dataservicedataserviceData Service
asrobotsasrobotsAutomation Suite-Roboter
processminingprocessminingProcess Mining
Konfigurieren der Active Directory-Integration​
Damit die Kerberos-Authentifizierung bei der Anmeldung in der Automation Suite verwendet werden kann, müssen Sie die Automation Suite-Hosteinstellungen weiter konfigurieren.
Deaktivieren der Kerberos-Authentifizierung​
Kerberos-Authentifizierung vollständig entfernen​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Kerberos-Authentifizierung vollständig zu entfernen:
  1. Wenn Sie Kerberos zum Konfigurieren der AD-Integration verwendet haben, konfigurieren Sie AD mit der Option Benutzername und Kennwort neu, indem Sie die Anweisungen unter Konfigurieren der Active Directory-Integration befolgen.
  2. Wenn Sie die integrierte SQL-Authentifizierung verwendet haben, konfigurieren Sie die SQL-Verbindungszeichenfolgen so, dass Benutzer-ID und Kennwort verwendet werden.
  3. Deaktivieren Sie die Kerberos-Authentifizierung. Legen Sie in der Datei cluster_config.json den Parameter kerberos_auth_config.enabled auf false fest und führen Sie dann das Installationsskript aus, um die Konfiguration zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Produkten.
Entfernen der integrierten SQL-Authentifizierung​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die integrierte SQL-Authentifizierung zu entfernen:
  1. Konfigurieren Sie die SQL-Verbindungszeichenfolgen so, dass Benutzer-ID und Kennwort verwendet werden.
  2. Wenn Sie die integrierte SQL-Authentifizierung für alle Dienste deaktivieren möchten, legen Sie in der Datei cluster_config.json den Parameter kerberos_auth_config.enabled auf false fest und führen Sie dann das Installationsskript aus, um die Konfiguration zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Produkten.
Kerberos-Fehlerbehebung​
Bereinigen Sie Active Directory DNS-Datensätze​
Wenn ein Active Directory (AD)-Domänencontroller (DC) zwangsweise entfernt oder außer Betrieb genommen wird, führen Sie die Metadatenbereinigung des Active Directory Domain Services (AD DS)-Servers durch. Bei der Metadatenbereinigung werden die AD DS-Metadaten des ausgemusterten DC entfernt.
Überprüfen Sie nach der Bereinigung das DNS und entfernen Sie veraltete Datensätze für den eingestellten DC. Stellen Sie insbesondere sicher, dass die Kerberos-Dienstdatensätze (SRV) in _kerberos._udp und _kerberos._tcp konsistent sind und nur aktive DCs enthalten. Eine Inkonsistenz kann zu LDAP-Verbindungsfehlern (Soft Directory Access Protocol) führen, wie im Leitfaden für das UiPath-Forum beschrieben.
Hinweis:
Aus den in diesem Artikel angegebenen Gründen können wir einen Load Balancer-Endpunkt nicht für die Interaktion mit Active Directory Domain Services akzeptieren.
Wenn beim Konfigurieren von Kerberos Probleme auftreten, finden Sie weitere Informationen unter Fehlerbehebung bei der Authentifizierung.
Debugging SQL integrated authentication​
Use this flow when the cluster fails to authenticate to SQL using Windows integrated authentication even after completing the configuration.
Voraussetzungen:
  • The SQL server runs on domain-joined machines.
  • The SQL server service runs as a domain account.
  • Automation Suite is configured with the keytab corresponding to the SQL client account whose credentials are used to connect to the SQL database.
  1. Verify that the SPN MSSQLSvc/<exact SQL server name used by Automation Suite>:1433 is registered on the AD domain account that the SQL Server service runs as — not on the account represented by the keytab configured in the cluster — as specified in Using Kerberos with SQL Server.
  2. If the configuration is correct and the SQL connection still fails (visible in the Automation Suite pod logs), reproduce the failure from a Windows client:
    1. On a domain-joined Windows machine, open SQL Server Management Studio and connect to the SQL server using the same connection string used by Automation Suite.
    2. Enable Kerberos event logging as described in the Microsoft documentation, then try connecting again.
    3. Open Event Viewer and navigate to the System log to inspect the Kerberos logs.
    4. KDC_ERR_PREAUTH_REQUIRED errors are expected and can be ignored.
    5. If you see KDC_ERR_S_PRINCIPAL_UNKNOWN or KRB_AP_ERR_MODIFIED, the SPN for the SQL server is not set correctly. Verify that the SPN from step 1 is registered on the domain account that the SQL Server service runs as, and that the SQL server name resolves directly to its IP address through an A record in DNS. If the name resolves through a CNAME alias, clients can resolve the alias before verifying the Kerberos service name, which breaks the authentication.
    6. If you see KDC_ERR_ETYPE_NOTSUPP, encryption types are disabled in your organization. To force AES256, in Active Directory Users and Computers, navigate to the user account that represents the keytab file used by the cluster, open the Account tab, select This account supports Kerberos AES 256 bit encryption, and select OK. Then reset the password of this account, regenerate the keytab, and update it in the cluster configuration.
Verbinden
