- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Nutzungsdaten von Document Understanding (DU) sammeln, wenn der clusterinterne Objektspeicher (Ceph) verwendet wird.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
Bevor Sie das DU-Sammlerskript ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Werte aktualisieren:
<REGISTRY>:- Verwenden Sie
localhost:30071für Offlinebereitstellungen. - Verwenden Sie
registry.uipath.comfür Onlinebereitstellungen. - Verwenden Sie Ihre externe Registrierungs-URL für private Registrierungen.
- Verwenden Sie
<TAG>: Öffnen Sieversions.jsonund suchen Sie das Image-Tagsf-k8-utils-rhel. Verwenden Sie dieses Tag, um<TAG>im Skript zu ersetzen.
Führen Sie das DU-Nutzungssammlungsskript aus, nachdem Sie die Werte wie folgt aktualisiert haben:
NAMESPACE="rook-ceph" POD_NAME="du-usage-collector" SECRET_NAME="ceph-object-store-secret" LOCAL_TAR="du-usage.tar.gz" MOUNTED_SECRET_PATH="/rook-secret" TARGET_PATH="aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001" BUCKET_NAME="ai-storage" IMAGE="<REGISTRY>/uipath/sf-k8-utils-rhel:<TAG>" echo "[*] Removing pod $POD_NAME in namespace $NAMESPACE..." kubectl delete pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE" --ignore-not-found=true echo "[*] Creating pod $POD_NAME in namespace $NAMESPACE..." kubectl apply -n "$NAMESPACE" -f - <<EOF apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: $POD_NAME namespace: $NAMESPACE spec: restartPolicy: Never containers: - name: sleep image: $IMAGE command: ["bash", "-c", "echo 'Main container started, sleeping...'; sleep 3600"] volumeMounts: - name: output mountPath: /output initContainers: - name: du-usage-collector image: $IMAGE command: ["/bin/bash", "-c"] args: - | set -euo pipefail echo "[*] Extracting Ceph secret values..." ACCESS_KEY=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY) SECRET_KEY=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_SECRETKEY) HOST=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_INTERNAL_SERVICE) PORT=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_PORT) export AWS_ACCESS_KEY_ID=\$ACCESS_KEY export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=\$SECRET_KEY echo "[*] Syncing from s3://$BUCKET_NAME/$TARGET_PATH ..." mkdir -p /tmp/download s3cmd sync s3://$BUCKET_NAME/$TARGET_PATH/ /tmp/download/ \ --host=\$HOST:\$PORT --host-bucket= --no-ssl --no-check-certificate echo "[*] Creating archive..." mkdir -p /output tar -czf /output/du-usage.tar.gz -C /tmp/download . echo "[✔] Archive ready at /output/du-usage.tar.gz" volumeMounts: - name: rook-secret mountPath: $MOUNTED_SECRET_PATH readOnly: true - name: output mountPath: /output volumes: - name: rook-secret secret: secretName: $SECRET_NAME optional: false - name: output emptyDir: {} EOF echo "[*] Waiting for pod to be Running..." for i in {1..30}; do phase=$(kubectl get pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE" -o jsonpath="{.status.phase}") if [[ "$phase" == "Running" ]]; then echo "Pod is Running." break fi echo "[$i] Still waiting..." sleep 5 done echo -e "\nArchive will be saved as: $LOCAL_TAR\n\n" echo "[*] Copying archive from pod to local..." kubectl cp "$NAMESPACE/$POD_NAME:/output/du-usage.tar.gz" "$LOCAL_TAR"NAMESPACE="rook-ceph" POD_NAME="du-usage-collector" SECRET_NAME="ceph-object-store-secret" LOCAL_TAR="du-usage.tar.gz" MOUNTED_SECRET_PATH="/rook-secret" TARGET_PATH="aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001" BUCKET_NAME="ai-storage" IMAGE="<REGISTRY>/uipath/sf-k8-utils-rhel:<TAG>" echo "[*] Removing pod $POD_NAME in namespace $NAMESPACE..." kubectl delete pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE" --ignore-not-found=true echo "[*] Creating pod $POD_NAME in namespace $NAMESPACE..." kubectl apply -n "$NAMESPACE" -f - <<EOF apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: $POD_NAME namespace: $NAMESPACE spec: restartPolicy: Never containers: - name: sleep image: $IMAGE command: ["bash", "-c", "echo 'Main container started, sleeping...'; sleep 3600"] volumeMounts: - name: output mountPath: /output initContainers: - name: du-usage-collector image: $IMAGE command: ["/bin/bash", "-c"] args: - | set -euo pipefail echo "[*] Extracting Ceph secret values..." ACCESS_KEY=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY) SECRET_KEY=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_SECRETKEY) HOST=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_INTERNAL_SERVICE) PORT=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_PORT) export AWS_ACCESS_KEY_ID=\$ACCESS_KEY export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=\$SECRET_KEY echo "[*] Syncing from s3://$BUCKET_NAME/$TARGET_PATH ..." mkdir -p /tmp/download s3cmd sync s3://$BUCKET_NAME/$TARGET_PATH/ /tmp/download/ \ --host=\$HOST:\$PORT --host-bucket= --no-ssl --no-check-certificate echo "[*] Creating archive..." mkdir -p /output tar -czf /output/du-usage.tar.gz -C /tmp/download . echo "[✔] Archive ready at /output/du-usage.tar.gz" volumeMounts: - name: rook-secret mountPath: $MOUNTED_SECRET_PATH readOnly: true - name: output mountPath: /output volumes: - name: rook-secret secret: secretName: $SECRET_NAME optional: false - name: output emptyDir: {} EOF echo "[*] Waiting for pod to be Running..." for i in {1..30}; do phase=$(kubectl get pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE" -o jsonpath="{.status.phase}") if [[ "$phase" == "Running" ]]; then echo "Pod is Running." break fi echo "[$i] Still waiting..." sleep 5 done echo -e "\nArchive will be saved as: $LOCAL_TAR\n\n" echo "[*] Copying archive from pod to local..." kubectl cp "$NAMESPACE/$POD_NAME:/output/du-usage.tar.gz" "$LOCAL_TAR" -
Löschen Sie den Pod, nachdem Sie das Archiv abgerufen haben:
kubectl delete pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE"kubectl delete pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE"
Die Datei du-usage.tar.gz enthält die DU-Nutzungsdaten.
