- Überblick
- Anforderungen
- Anforderungen an Root-Berechtigungen
- Hochverfügbarkeit – Drei Verfügbarkeitszonen
- Zertifikatsanforderungen
- Netzwerkanforderungen
- Validieren der Voraussetzungen in einer Auswertungseinrichtung mit einem einzelnen Knoten
- Validierung der Voraussetzungen in einer HA-fähigen Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Unerwartete Inkonsistenz; fsck manuell ausführen
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- MongoDB-Pod kann nicht von 4.4.4-ent auf 5.0.7-ent aktualisiert werden
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
validateUiPathASReadiness.sh verwenden, um Ihre Umgebung zu bewerten und eine Zusammenfassung zu generieren, bevor Sie die Installation durchführen.
Validierung |
Beschreibung |
Hardwareanforderungen |
Überprüft, ob jede Maschine im Cluster die Hardwareanforderungen erfüllt. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
Festplattenpartitionierung und -konfiguration |
Überprüft, ob Sie den Datenträger ordnungsgemäß partitioniert und konfiguriert haben. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
SQL Server-Konnektivität |
Validiert die Konnektivität zum konfigurierten SQL-Server und zur Datenbank. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
Serverzertifikat |
Überprüft, ob das von Ihnen angegebene Serverzertifikat gültig ist. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
Tokensignaturzertifikat |
Überprüft, ob das von Ihnen angegebene Tokensignaturzertifikat gültig ist. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
Proxy |
Überprüft, ob Sie den Proxy ordnungsgemäß konfigurieren. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
Konnektivität |
Überprüft, ob sich alle Maschinen miteinander verbinden können, dass sich alle erforderlichen URLs auf der Firewall-Zulassungsliste befinden und vieles mehr. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
Systemdienste |
Überprüft, ob die Systemdienste ordnungsgemäß konfiguriert sind. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
Softwareanforderungen |
Überprüft, ob die gesamte erforderliche Software installiert ist. Wenn Software nicht installiert ist, versucht das
install-uipath.sh -Installationsprogramm, sie zu installieren.
Herunterladen des Skripts
sf-installer.zip verpackt, und unterstützende Tools sind als sf-infra.tar.gz nur für den Offline-Modus gebündelt. Sie benötigen diese Dateien, um einen Bericht über alle Maschinen zu generieren, auf denen Sie die Automation Suite installieren möchten.
Installationstyp |
Herunterzuladende Dateien |
Online |
sf-installer.zip – Obligatorisch. Anweisungen zum Herunterladen finden Sie unter sf-installer.zip.
Offline |
sf-infra.tar.gz – Obligatorisch. Anweisungen zum Herunterladen finden Sie unter sf-infra.tar.gz.
Vorbereiten der Verwendung des Skripts
Werden Sie Root, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
sudo su -sudo su - -
Kopieren Sie die Dateien in den Ordner
/opt/UiPathAutomationSuite/{version}, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0" mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # For below command replace the /path/to where actually the files are present. cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # Additionally for offline, copy sf-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0" mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # For below command replace the /path/to where actually the files are present. cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # Additionally for offline, copy sf-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} -
Entpacken Sie das Paket, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
unzip sf-installer.zip -d installerunzip sf-installer.zip -d installer -
Weisen Sie die erforderlichen Berechtigungen zu und navigieren Sie zum Skriptordner, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
chmod -R 755 installer cd installerchmod -R 755 installer cd installer
Skriptparameter
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Hilfeabschnitt und unterstützte Flags anzuzeigen:
./validateUiPathASReadiness.sh --help./validateUiPathASReadiness.sh --helpAusgabe:
validateUiPathASReadiness.sh Runs pre-install validation checks
Usage:
validateUiPathASReadiness.sh [command]
validateUiPathASReadiness.sh [flags]
Available Commands:
validate-packages Validate that required packages are installed
install-packages Install required packages. If --install-type offline, this will also install offline required packages
Arguments:
-i|--input Specify cluster config json file. Defaults to /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
-d|--debug Debug mode to get additional details helpful for debugging
-m|--machines Comma separated IP address / hostnames of all the machines
-n|--node-type Possible values [server|agent|taskmining|asrobots|gpu]. Defaults to server
--install-type Possible values [online|offline]. Defaults to online
--prereq-bundle </uipath/offline_bundle.tar.gz> Specify the path to the prereq bundle
--prereq-tmp-folder </uipath> Specify parent directory for the temporary install folder
--kubeconfig Specify path to the kubeconfig file
-h|--help Display help
Usage:
Available Commands:
Arguments:
***************************************************************************************In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die Sie beim Ausführen des Skripts verwenden können:
Parameter |
Beschreibung |
Akzeptiert die
cluster_config.json -Datei als Eingabe. Diese Datei definiert die Parameter, Einstellungen und Präferenzen, die auf die über die Automation Suite bereitgestellten UiPath-Dienste angewendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Installation.
Wenn Sie diese Datei nicht bereitstellen, löst das Skript die interaktive Erfahrung aus, um diese Eingaben zu sammeln. Die Datei wird dann in Ihrem Namen generiert. |
Debugmodus, um zusätzliche Details zu erhalten, die für das Debuggen hilfreich sind. |
Akzeptiert durch Kommas getrennte IP-Adressen/Hostnamen aller Maschinen. Dies ist erforderlich, um die Konnektivität zwischen allen Knoten am erforderlichen Port zu überprüfen. Der Parameter ist für HA-fähige Produktionsinstallationen mit mehreren Knoten obligatorisch. Darüber hinaus ist der Parameter auch erforderlich, wenn Sie einen Task Mining-, GPU- oder Automation Suite-Roboterknoten in einem Auswertungscluster mit einem einzelnen Knoten hinzufügen möchten. |
Akzeptiert den Typ des aktuellen Knotens. Mögliche Werte sind:
server , agent , task-mining , gpu oder asrobots .
Der Standardwert ist
server.
Akzeptiert die Installationsmethode:
online oder offline .
online.
Akzeptiert den absoluten Pfad, in dem sich
sf-infra.tar.gz befindet.
Akzeptiert den absoluten Pfad, in den das
sf-infra.tar.gz -Paket vorübergehend extrahiert wird. Wenn dieser Pfad nicht angegeben wird, wählt das Installationsprogramm den Ordner /tmp aus.
Geben Sie den Pfad zur kubeconfig-Datei an. |
Validiert die erforderlichen RPM-Pakete. |
Installiert die erforderlichen RPM-Pakete für die Online-Installation. |
Installiert die für die Offlineinstallation erforderlichen RPM-Pakete. |
Online
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine Evaluierungsmaschine mit einem einzelnen Knoten zu validieren:
./validateUiPathASReadiness.sh \ --node-type server \ # replace server with task-mining, gpu if you wish to install. --install-type online./validateUiPathASReadiness.sh \ --node-type server \ # replace server with task-mining, gpu if you wish to install. --install-type onlineOffline
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine Maschine mit einem einzelnen Knoten zu validieren:
./validateUiPathASReadiness.sh \ --node-type server \ --install-type offline \ --prereq-bundle ../sf-infra.tar.gz \ --prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp./validateUiPathASReadiness.sh \ --node-type server \ --install-type offline \ --prereq-bundle ../sf-infra.tar.gz \ --prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmpFühren Sie die folgenden Schritte aus, um einen spezialisierten Agent-Knoten zu validieren, der für Task Mining-, GPU- oder Automation Suite-Roboter verwendet wird:
cluster_config.json, die auf der Servermaschine generiert wurde, auf alle Agentmaschinen:scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuitescp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuiteHinweis:Wenn Sie die Datei aufgrund eines Berechtigungsfehlers nicht in den Ordner/opt/UiPathAutomationSuitekopieren können, können Sie sie vorübergehend nach/var/tmpauf den neuen Maschinen kopieren und dann nach/opt/UiPathAutomationSuiteverschieben.Alternativ können Sie auch Vollzugriffsberechtigungen (777) für den Ordner/opt/UiPathAutomationSuiteauf den neuen Maschinen erteilen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite. -
Führen Sie den folgenden Befehl auf Agent-Maschinen aus, um die Umgebung zu validieren:
Hinweis:Stellen Sie sicher, dass Sie den geeigneten Parameter verwenden, um Ihren spezialisierten Agent-Knoten zu identifizieren:
- für Task Mining-Maschinen verwenden
--node-type task-mining - für GPU-Maschinen verwenden
--node-type gpu - Verwenden Sie für Automation Suite-Roboter-Maschinen
--node-type asrobots.
Online
./validateUiPathASReadiness.sh \ --input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \ --node-type task-mining \ #replace with gpu for GPU node or asrobots for Automation Suite Robots node --install-type online \ #replace with offline for airgap --machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in cluster./validateUiPathASReadiness.sh \ --input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \ --node-type task-mining \ #replace with gpu for GPU node or asrobots for Automation Suite Robots node --install-type online \ #replace with offline for airgap --machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in clusterOffline
./validateUiPathASReadiness.sh \ --input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \ --node-type task-mining \ #replace with gpu for GPU node or asrobots for Automation Suite Robots node --install-type offline --prereq-bundle ../sf-infra.tar.gz \ --prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp \ --machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in cluster./validateUiPathASReadiness.sh \ --input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \ --node-type task-mining \ #replace with gpu for GPU node or asrobots for Automation Suite Robots node --install-type offline --prereq-bundle ../sf-infra.tar.gz \ --prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp \ --machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in cluster
