- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
documentunderstanding ist eine Eigenschaft in der Konfigurationsdatei cluster_config.json der Automation Suite. Sie enthält konfigurierbare Werte, die das Verhalten des Document Understanding-Diensts steuern. Das Installationsprogramm generiert die Standardwerte. Zusätzliche Änderungen können vorgenommen werden, um den Document Understanding-Dienst weiter zu konfigurieren. Wenn Sie Einstellungen im Zusammenhang mit Document Understanding ändern müssen, können Sie den Abschnitt documentunderstanding in cluster_config.json bearbeiten und das Installationsprogramm erneut ausführen.
Alternativ können dieselben Änderungen in der UiPath-App in ArgoCD vorgenommen werden.
cluster_config.json
Konfiguration von Document Understanding
"documentunderstanding": {
"enabled": Boolean,
"datamanager": {
"sql_connection_str" : "String"
"handwriting": {
"enabled": Boolean,
"max_cpu_per_pod": "Number"
"enabled": Boolean,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": Boolean,
Die SQL-Verbindungszeichenfolge vom Data Manager ist nur optional, wenn Sie die Standard-Datenbank mit Ihrer eigenen überschreiben möchten.
Die Handschrift ist für die Online-Installation immer aktiviert.
Die vollständige Konfiguration als Beispiel
"enabled": true,
"datamanager": {
"sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:myPassword@mydev-sql.database.windows.net:1433/datamanager?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
"handwriting": {
"enabled": true,
"max_cpu_per_pod": "2"
"enabled": true,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": true,
The value for max_cpu_per_pod is by default 2, but it can be adjusted according to your needs. For more information on how to do this, see the (optional) max CPU per pod Parameter section.
Konfigurierbare Werte
datamanager.sql_connection_str
- Verbindungszeichenfolge für datamanager
- Erforderlich: False.
- This property is generated and populated by the installer, you do not need to set it unless you want to override the default connection string. For more details about connecting to SQL please refer to the Database configuration page.
Handschrift
- Einstellungen für die Handschrifterkennungsfunktion (Teil von IntelligentFormExtractor)
handwriting.enabled
- Wenn Sie dies auf „true“ festlegen, werden die Ressourcen erstellt, die für die Durchführung der Handschrifterkennung erforderlich sind. Es muss für die Verwendung von IntelligentFormExtractor „true“ sein.
- Diese Eigenschaft ist immer für die Onlineinstallation aktiviert und für die Offline-Installation (Air-Gap) deaktiviert. Für die Air-Gap-Installation müssen Sie das Document Understanding-Offlinepaket installieren, bevor Sie die Handschrift aktivieren.
handwriting.max_cpu_per_pod
- Die maximale Anzahl von CPUs, die jeder Container verwenden darf. Der empfohlene Wert ist 2.
- Standard: 2.
Wenn Sie den Intelligent Form Extractor mit Handschrifterkennungsfunktion verwenden möchten, müssen Sie möglicherweise den Parameter handwriting.max_cpu_per_pod für mehr Rechenleistung anpassen.
Die folgenden Faktoren sind erforderlich, um die richtige Größe zu berechnen:
- Gesamtvolumen der Dokumente/Jahr = V
- erwartete Anzahl von Handschriften/Dokument = S
- Tage, an denen der Workflow Dokumente verarbeitet (Arbeitstage, alle Tage, Wochenenden usw.) = d
- Stunden, in denen der Workflow Dokumente verarbeitet = h
- Anzahl der CPUs = (V x S / (d x h)) / 1500
Wenn Sie beispielsweise bei 1 Million Dokumente pro Jahr mit durchschnittlich 50 Handschriften mit dem Intelligent Form Extractor eine Handschrifterkennung durchführen und dies an Wochentagen von 00:00 bis 08:00 Uhr (8 Stunden) geschieht, wäre die Berechnung:
Number of CPUs = (1,000,000 x 50 / (250 x 8)) / 1500
= 25,000 / 1500
= 17 CPUs
= 25,000 / 1500
= 17 CPUs
Für den Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten müssen Sie den Parameter max_cpu_per_pod auf 17 einstellen.
Beim HA-bereiten Produktionsmodus mit mehreren Knoten (3 Knoten) setzen Sie den Parameter max_cpu_per_pod auf 5–6.
