- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Schritt 1.1: Erstellen der VM
- Schritt 1.2: Konfigurieren der VM
- Schritt 2: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 3: Konfigurieren von Azure SQL
- Schritt 4: Konfigurieren des DNS
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
The previous step is Step 2: Configuring the load balancer.
In diesem Abschnitt stellen Sie einen SQL-Server bereit und konfigurieren ihn.
Jeder Dienst verwendet eine DB mit eigenen Spezifikationen.
- Bei der Installation besteht die Standardoption darin, dem Installationsprogramm Zugriff auf den SQL-Server zu gewähren, damit es die erforderlichen Datenbanken erstellen kann.
- As an alternative option, you could also create the databases manually using the default DB names listed in Configuring Microsoft SQL Server (single-node evaluation or multi-node HA-ready production).
Wechseln Sie von der Startseite zu Azure SQL.
Wechseln Sie zu Azure SQL , wählen Sie Erstellen aus, wählen Sie Datenbankserver als Ihre SQL-Datenbankbereitstellungsoption aus, und klicken Sie dann auf Erstellen .
Füllen Sie die erforderlichen Felder aus und klicken Sie auf Weiter:
Wichtig:Die folgenden Zeichen des SQL-Benutzernamens und -Kennworts werden nicht unterstützt:
Wählen Sie auf der Registerkarte Netzwerk die Option Ja zum Zulassen von Azure-Diensten aus und klicken Sie auf Weiter:
Klicken Sie auf Weiter
Geben Sie die erforderlichen Tags ein und klicken Sie auf Weiter:
(Optionaler Schritt – nur wenn Sie Tags in internen Richtlinien benötigen, andernfalls ignorieren)
Überprüfen Sie die Informationen und klicken Sie auf Erstellen:
Warten Sie, bis die Bereitstellung abgeschlossen ist:
The next step is Step 4: Configuring the DNS.
